dany
Al Bundy-multumesc omule!Sper ca merga ce mi-ai spus tu, ca este destul de aiurea si pe deasupra ma si enerveaza!
,, dar care sa fie relatia dintre umezeala din masina , stare filtre si condens extrem de puternic pe interiorul lunetei ? ''
Nu e vorba de filtre ci de filtrul de polen, adica filtrul prin care trece aerul pe care il baga ventilatorul in masina fie ca il incalzeste sau raceste . Legatura este ca luneta este mult mai rece decit parbrizul ( pe care il incalzesti permanent cu aer cald ) asa ca aerul din masina condenseaza unde apuca , adica pe luneta.
,,O alta problema enervanta este cu chederele de la geamuri care lasa niste urme foarte nasoale daca sunt putin umede''
Despre ce fel de urme vorbesti ? - ca nu pricep.
Centura din dreapta este prea slaba de loveste, nu ar trebui sa o faca in nici-un fel. Ridic-o asa cum ti-a spus Mario si daca tot mai face galagie, las-o bagata in cupla ca si cum ai avea pe cineva in dreapta.
Bai..deci ma scot din sarite scartielile astea din bord...de cum vine geru`;
Nu stiu ce sa ii mai fac...
Cei de la Autec mi-au zis ca nu stiu de unde sunt; :blink:
:lol:
off topic: dan balan - justify sex...la maxim..se stie! :lol:
Salutare!
Un coleg de serviciu are o problema cu degivrarea lunetei la un Scout. Nu merge. Ne gandeam ca o fi o siguranta arsa dar nu stim unde se afla.
Are cineva idee?
Oglinzile se incalzesc dar am inteles ca degivrarea la ele nu este ca la mine pe acelasi buton cu luneta. Nu sunt nici pe aceeasi siguranta?
:offtopic: Te-ai gandit sa te uiti in manualul de utilizare al masinii ?, multe intrebari de pe aici isi gasesc raspunsul acolo ...
ON: E sigurata 25 din tabloul aflat in stanga la sofer.
Modificat de adrian001
M-am gandit sa ma uit in cartea masinii insa nu o are la indemana. Nu stie unde a pus-o.
Multumesc! O sa verificam siguranta indicata.
So...cred ca stiu de unde se aude acel zgomot..
Daca tin apasat pe plansa bord in zona IC...usor lateral stanga, nu se mai aude;
Gabriel...ai idee ce ar putea fi p`acolo??
Stiu ca tu ai mai desfacut IC-ul la tine...
Da face din sigurantele de la bord, asa fac toate, il dai jos ca mine si pui banda de panza, eu am pus banda din aia de panza pe oriunde ar atinge ceva...
Nu mai folosesc banda de plastic neagra si folosesc banda de panza pt orice cablaj .Are destule plastrice care se deformeaza de la cald la rece,
diiscutia asta cu ceasurile si cu stalpii laterali (care i-au facut de plastic la O2 fata de alte masinai din grup,freaca d ebord si scartaie), scartaielile de la aerisitoarele din mijloc , cu trosnelile de la traseele de ac , multe sunt cam la toate masinile astea.
Daca vrei sa gasesti o solutie poti sa desfaci alea si sa pui ceva pe ele dar sa nu desfaci una sa dai de alta cum am dat eu jos si am spart geamul de la ceasuri si a trebuit sa iau altele( de rs :D )
De ceva timp am o mica problema si nu vad care ar fi cauza!
Deci si prin urmare lumina de mers inapoi pe stanga nu functioneaza. Am crezut ca-i becul ars(desi la bord nu-mi apare martor de bec ars)si am cumparat bec nou, l-am montat dar degeaba. Cand bag in "rear" doar in dreapta se aprinde becul. Ce-o fi?
Da Gabriel...ma gandeam si eu ca poate fi ceva pe acolo;
Cand am timp, vin la tine..cu o naveta de bere Heiniken! :icon_thumright:
NU cumva a fost codata centrala electrica cu un singur bec pe mers inapoi ?
Se poate coda cu un singur bec? ai ma eu de ce nu stiu asta...sa le fac si eu la unii cand ii prind ca sa caute ei rezolvare ... :D
Claudiu vii la intalnire si iti explic ce e de facut... ca de baut nu beau :P
De 2-3 zile, nu mai iese apa cand dau drumul la stergatoare. Presupuneam ca a inghetat lichidul , desi in vas pe unde puneam nu era inghetat, si era de iarna -20 grade, de la Carrefour (probabil bad quality). De 2 ore jumate, am masina intr-o parcare subterana, unde am 17 grade si vad ca tot nu iese apa. Vasul e plin, motorasul bazaie, dar.... nimic. Aveti idee, ce pot face, altceva decat sa merg la service? Credeti ca poate fi alta cauza, decat inghetul?
Modificat de stofarius
si eu am patit identic si azi si ieri..a inghetat putin..eu am scos acel ""timburus""...am suflat in el si a mers..o sa incerc sa schimb si solutia :icon_thumright:
Please, da-mi mai multe detalii: despre ce timburus vorbesti? ala de sus pe unde iese apa? Trag de el in fata sau cum? Da-mi cateva detalii te rog, ca eu altfel risc sa fortez aiurea si sa rup :D
La plecarea din parcarea subterana (am stat acolo 4 ore jumate, la 17 grade), tot nu s-a dezghetat dar.... acum curge pe undeva lichidul, nu ajunge la parbriz insa, si ii simt mirosul in masina, iar rezervorul se goleste. Clar este o problema mai serioasa decat inghetatul, trebuie sa ajung neaparat in service cu ea :((
Te-ai convis ca e inghetat, acum nu mai insista sa nu strici si altceva.
Modificat de Al Bundy
Eu cred ca e doar condens de la cei din masina , masina mergand totul cand se incalzeste se evapora si de pe pres poate e ud poate filtrul e mai vechi si tot condensul se duce in spate pe luneta.
E posibil daca schimb filtrul sa nu mai faca condesc asa puternic ?Are cam 15K filtrul actual. E vorba de acel filtru la care se ajunge pe sub torpedou ? Zilele trecute a trebuit sa iau taxi (era octavia) si l-am intrebat pe taximetrist asa intr-o doara de treaba cu apa pe luneta daca a auzit. Si mi-a zis ca e posibil sa fie de la filtru...Chiar asa sa conteze cat de "nou" e filtrul la treaba cu condensul ? Nu credeam...
Modificat de AndreiO2
Nu cred ca are asa de mare legatura. Zilele trecute mi-au inghetat atat luneta cat si parbrizul pe interior si cand s-a dezgetat, evident ca au ramas picaturi de apa.
Ce ma duce cu gandul la cauzele acestei intampari este ca am avut 4 persoane in masina, s-au aburit geamurile si n-au avut timp sa se dezabureasca. Apoi, zilele urmatoare am facut drumuri scurte, apa din nou n-a avut timp sa se evapore, masina sa se usuce complet, plus apa de pe presuri.
Ieri am facut un drum mai lung, 4 ore, si cred ca s-a rezolvat problema :). Filtrul l-am schimbat in august, deci nu poti spune ca e vechi.
salut ,sunt nou pe aici si am si eu o intrebare: de ce se umezesc geamurile in timpul mersului, deci lateralele ,luneta si chiar si parbrizul cu ventilatorul pornit pe treapta a 2 sau chiar si a 3.fenomenul se amplifica cand ploua sau ninge.multam anticipat
buna ziua ! am si eu o problema la octavia 2 , nu imi merge incalzirea in scaun pe partea stanga cea de pe dreapta merge , m-am uitat la panou de sigurante si nu are dekt o siguranta verde in loc de 2 cum scrie pe foaia cu ordinea lor. ce poate sa aiba , a venit iarna si chiar am nevoie:)
Nu este decat o siguranta comuna ambelor scaune, si daca unul merge, inseamna ca la celalalt este intrerupta rezistenta de incalzire.
Am probleme cu bara stabilizatoare,Am inteles ca se schimba bucsele
un mecanic a spus ca se schimba bara cu totul nu mai inteleg,
daca sa mai lovit cineva de pr asta sau o parere octavia2 2007 1,9 BXE
