dany
Păi eu n-am vărsat deloc, n-aveam cum. La spălătorie mă
Furtunul vine pe langa capitonajul din stanga al portbagajului, acolo e si o imbinare care e posibil sa fi sarit.
Să trăiești 1000 de ani, acum mă duc să văd ce-i acolo!!
Am si eu o mica problema la Skodita..de vreo 2 zile (nu stiu daca are legatura cu frigul sau nu) nu-mi mai merge frana de mana..in sensul ca daca o trag,cand o deblochez maneta nu mai coboara.Daca o imping cu mana coboara si se stinge becul martor.In plus,am observat ca s-a distantat manerul de restul cotierei lasand un spatiu de ~1cm prin care se vede fierul..Ce pot sa fac sa rezolv problema? Multumesc anticipat.
Nu are legatura cu frigul. Este un defect mecanic, ori un nit rupt ori un arc sarit sau rupt. Trebuie data jos cotiera sa vezi exact care este defectiunea.
Intreb si eu poate a mai intalnit cineva urmatoarea problema. De cateva zile am observat ca in turatiile superioare ventilatorul de la climatizare face un zgomot ciudat (un fel de barait). Stiti cumva de la ce poate fi si cum se rezolva? (Cumva o resetare din vagcom a clapetelor de la climatronic ar rezolva problema?). Din cate am citit eu nu s-a mai scris pe forum despre asa ceva - sper sa nu gresesc. Multumesc.
ar putea fi o frunza/crenguta scapata in sistemul de ventilatie?
Nu exclud nicio posibilitate .. dar avand in vedere ca orice impuritate provenita din exterior s-ar opri in filtru si ca se aude clar ca zgomotul vine de la ventilator si nu de la traseele climatronicului imi vine greu sa cred ca ar putea fi asa ceva ...voi verifica totusi.
Pai ventilatorul e inaintea filtrului ...
Deci se opreste in ventilator ...
I see ... ce inseamna domnule sa nu-ti faci temele ... mea culpa ..
Salutare. Am si eu o problema mica si enervanta. De cand afara sunt aproximativ zero grade, pornesc degrivrarea lunetei si rezultatul este formarea de apa foarte multa pe luneta care obtureaza practic 80% din vizibilitatea din oglinda centrala. Sunt destul de sigur ca in iernile anerioare nu pateam asa ceva. Are cineva vreun sfat, a mai patit asa ceva ? Mentionez ca am facut drumuri scurte pana in 30 min nu stiu daca de exemplu daca merg 1 ora sau mai mult se usuca. Oricum nu mi se pare normal...La geamrirle din fata, spate sau parbriz este totul OK, doar la luneta. Multumesc
Eu cred ca e doar condens de la cei din masina , masina mergand totul cand se incalzeste se evapora si de pe pres poate e ud poate filtrul e mai vechi si tot condensul se duce in spate pe luneta.
Mi se intampla si mie cateodata cand fac drumuri scurte cu 4 pers in masina( de 2 ori pe an am 4 pers in masina dar atunci cand e frig)
Modificat de gabriel
Apa care se formeaza e pe afara sau pe dinauntrul lunetei?
Dinauntru sigur.... asa nu il deranja si se usca scurgea din mers...
Ciudat, nu am patit-o niciodata. Sa se abureasca, da, dar sa se faca broboane de apa, nu. Doar pe afara, si pe alea le dadeam cu stergatorul.
Andrei, ai umezeala multa in masina si nu apuca masina sa schimbe aerul din interior la drumurile scurte pe care le faci. Incearca sa mergi un pic cu geamurile deschise pe ger, nu pe ploaie, asta dupa ce s-a dezghetat si e apa pe luneta. Dupa ce se usuca luneta poti inchide geamurile si ai scapat de surplusul de umezeala. Dar inainte verifica daca ai mocheta uscata peste tot si daca filtrul de polen este uscat sau umed. Daca gasesti umezeala undeva rezolva problema asta mai intii.
Salut!Am obsevat ca de cand a venit frigul luneta nu se mai degivreaza!Mentionez ca anul trecut a mers.Cand apas pe buton se aprinde ledul galben si imi arat si pe display-ul cd ca este activat,dar ori cat as merge cu masina nu se intampla absolut nimic.Daca stie cineva cum pot sa rezolv problema mi-ar fi de mare folos.Multumesc!
Multam de sfaturi.O sa incerc treaba cu mersul cu geamurile deschise . Mi se intampla cu 2 persoane nu cu 4. Am si filtrele mai vechi cred ca au vreo 15K de obicei la schimb la 10K dar care sa fie relatia dintre umezeala din masina , stare filtre si condens extrem de puternic pe interiorul lunetei ? Sincer nu mi-e foarte clar. Umezeala in masina nu stiu sa am...cel putin nu vizibila . Ma gandesc ca un semn ar fi vreun miros mai ciudat care nu exista...Oricum se pare ca nu este din categiria "asa face toate" ceea ce nu e bine :)
Exact cum zice topicul,am cateva probleme mici,dar foarte enervante la Skoda.
In primul rand ma enerveaza centura de la pasager pt ca se loveste de stalpul de plastic in mers si face zgomot.
O alta problema enervanta este cu chederele de la geamuri care lasa niste urme foarte nasoale daca sunt putin umede.
Dar problema care ma pune cel mai mult pe ganduri vine de la climatronic.Mai exact se aude un zgomot de la gura de aerisire din stanga soferului,zgomot care ramane constant oricat de tare as da pe ventilatie si se opreste cand opresc climatronicul. Astept sa vad daca se agraveaza si merg in service.
Centura din dreapta ridic-o la maxim. Nu o sa mai bata ;)
