dany
Si se schimba fara a da fata interioara de usa jos, deparece la O2 e prinsa in nituri.
Poti sa-mi dai mai multe detalii te rog? Cum ai acces la switch daca nu dai fata jos?
Prin boxaaaaa :P credeai ca wireles? :P bai frate la tine se intampla numai lucruri ciudate, ca si aia cu alarma, acolo a fost ''Lucrat'' un pic deaia problema
Apropo de alarma (sau mai bine senzorul de monitorizare interioara), am dat jos suportul de ochelari cu gandul sa ma uit la senzor. Am scos mufa si, ulterior, cand am pus suportul la loc disparuse eroarea. Deci era un contact imperfect.
Pai parca le-am dezactivat de unde erori daca nu mai sunt?
Am incertact in toate felurile ....eu cred ca acuma 3 ani cand am pus suspensia am modificat la canalele de adaptare ceva si nu merge....unde pot gasi ce inseamna fiecare canal ca nu am label pt el...
Dau o bere si o diagnoza gratuita la orice masina cu orice tester numai sa le fac odata ca mie la masina mea nu imi iese niciodata ce vreau.
Care e codul Unitatiid e headlight ? sa nu caut de nebun toate etichetele.
L-am rebifat/reactivat dupa ce am reconectat senzorul. De curiozitate o sa-i mai fac o scanare sa vad daca mai apare eroare.
Asadar "Problemele mele mici si enervante" sunt:
- PTC defect
- switch portiera defect
- whiper switch intermitent
Ce probleme am vaut si am rezolvat de cand am masina:
- compresor clima defect - inlocuit
- emissions workshop - schimbat senzor G81
- furtun stergator spate sarit din imbinare - reconectat
In rest, acum daca stau sa ma gandesc, sunt nimicuri... aah si ar trebui sa mai fac putina curatenie prin masina :blah_:
De unde stii ca PTC este defect?
Switchul ti-am mai spus se schimba usor.
Trebuie curatate contactele din maneta de stergatoare si scapi de eroare.
Nu neaparat defect, dar eroarea zice asa:
"00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Possible causes:
* Wiring and connections
* Z35 defect
Possible solutions:
* Check Measuring Blocks
* Repair wiring and connections
* Replace Z35"
Din cate stiu eu, pt a ajunge la PTC cam trebuie data jos toata consola centrala, fiind amplasat undeva in stanga consolei centrale, in spatele climei...
Modificat de Clodius
E in fata climei si se da jos doar plasticele de sub volan.
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.LBL
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Cred ca la 'part no'' te referi, am cautat 1 ora si ceva un scan sa nu mai cobor pe ploaia asta
De scrisul cu==MFD== vreau sa scap
Scuze de off, ce bine arata maxidot-ul, asa cu fundalul negru. Vreau si eu :Driver:
Il am si eu pe asta dar nici cu asta nu imi arata in adaptari ce semnifica canalul 1, 2, 3 etc...
Acele canale se pot modifica...cum le trec inapoi cum au fost daca cumva cineva sau eu le-a modificat pe alea?
Basic settings nu vrea niciodata am incercat si 10 minute si cu tot ce trebuie, peste 12 v masina dreapta senzorii in parametri perfect frana d emana jos tot ce trebuie si nimica. :(
Cine are xenon poate nota pentru mine ce valori are in canale de la 0 pana la 7 sau 9 nu stiu exact cate sunt active...
Ziceam ieri de PTC, iar de dimineata l-am pus la incercare. Culmea este ca PTC-ul intra in functiune imediat, in maxim 1 min baga aer cald. Asadar nu e defect, ci imi doar da eroare. Dar de ce? Ce sa fie?
Pai PTC are 3 rezistente , doua care se activeaza impreuna si a treia separat. Poate fi stricata doar una din ele si de aia ai eroarea celelate doua mergand ....
Ceasurile mele sunt de RS deaia se vede asa....vezi sa nu faci vreo prostie cu umblatul in ele, la montare senzor de placute sau nivel lichid spalare parbriz a pus Calin modalitatea de scoatere...ca sa nu mai explic eu cum.
Mersi frumos. Daca e prea complicat, nu ma apuc, mai ales ca vine frigul. Sa vad cat e de dat jos. Ca e tare asa cu fundalul negru. Ma enerveaza asa albastrui, cand fundalul la ceasuri e negru. Noaptea parca imi sare in ochi.
Acum mi s-a pus pata :D
Modificat de mario75
Am o problema mai veche dar deranjanta pt cei care stau in dreapta automobilului meu. Cand fixez clima la o anumita temperatura in partea drepta baga aer mult mai rece. De exemplu la 22 grade in stanga, temperatura din drepta se egaleaza la 28. In plus cand e pe recirculare, parbrizul se abureste in dreapta.
Imi poate da cineva un sfat.
Modificat de dylly
Din cate stiu eu diferenta maxima dintre temperaturile stg/dr la clima "bizonica" este de 5 grade. Nu ai cum sa setezi intr-o parte 22 si in cealalta 28. Cat despre recilculare, "asa face toate". La mine se aburesc toate geamurile daca tin recircularea 5 min. Foloseste recircularea doar atunci cand e cazul (de ex. daca mergi in spatele unui camion Euro 6).
Verifica filtrul de polen. Se aduna multa mizerie in el, iar acum cu umiditatea de afara, efectul de aburire se dubleaza.
Modificat de KimDiesel
Cu un scan pe clima probabil se rezolva problemele, de fapt probabil o sa vezi de unde vine problema, ar avea nevoie d eun basic settings probabil.
Am si eu o problema mica. Mi-am pus saptamana trecuta leduri in plafoniere + nr de inmatriculare . Mi-am setat plafonierele ca atunci cand deschid usa sa mi se aprinda . Problema apare dupa ce inchid usa ; se sting , dar nu de tot . Noaptea e enervant ( trebuie sa le sting de la intrerupatorul de la plafoniera ) . Ce e de facut ??
Modificat de octavia 4ever
Ledurile sunt slabe , eu am si nu au ramas aprinse niciodata, cred ca merg scoase din monitorizare cu vag-ul daca sunt si poate nu mai stau aprinse, daca nu poti monta rezistente mai de putere pe ele sau un bec in paralel...
    • enescu95
