dany
Asta e cea mai tare explicatie auzita vreodata, ce fac alea acolo nasc se inmultesc sau ?
Si plang si se unge si nu mai scartaie.
In luna mai am lasat masina in soare la C-lung Muscel fiind foarte cald in acea zi, circa 29-30 grade C, mai tarziu am bagat masina in curte si am pus furtunul cu apa rece de la pompa, cu intentia de a o spala si ... parbrizul s-a fisurat chiar pe mijloc (prostia mea), si am stat asa pana duminica (cred 07.08), cand pe autostrada Pitesti-Buc. am constatat ca, atunci cand accelerez peste 130-140 intra un curent puternic prin zona oglinzii, cand am ajuns in Buc. am constatat ca, daca imping parbrizul din interior il scot cu totul practic, era dezlipit de cand nu stiu ... poate era un defect de fabricatie ... Am fost la casco si l-am schimbat la Gimarom undeva pe sos Viilor parca, erau singurii care aveau pe stoc parbriz cu senzor de ploaie. Oare a fost defect de fabricatie sau ... ?
Prostia ta..
my 2 cents!
Am un prieten sofer, care mi-a zis ca a schimbat 9 parbrize in 8 ani. facea la fel ca tine de le strica.
P.S. Ce ai declarat la CASCO?
Modificat de nervoss
Recunosc ca si eu am facut la fel de cateva ori (de mai multe ori), insa nu mi s-a crapat parbrizul. O sa o iau ca pe o invatatura de minte si nu o sa mai fac. Dar 9 parbrize ... nu-i cam mult pentru un om cu creier?
Doar nu crezi ca era masina lui nu? ... daca era sofer sigur nu platea el facturile :pale:
salutare..am zis sa postez aici dar e posibil ca problema mea sa fie mult mai serisoasa....de vreo 2 zile aud un bazait, sau un huruit subtire, nici nu stiu cum dracu sa-i spun, de undeva din dreapta spate, zic eu de la pompa de benzina...daca stai in masina nu-ti dai seama de unde vine, dar de afara iti dai seama ca vine exact din spate dreapta, de la pompa de benzina....masina are numa 59 de mii in 5 ani, si ii pun numai 99+ de la petrom....tre sa-i schimb pompa sau ce dracu are? sau filtru? ca nici nu ma pricep...si daca da, ma costa mult?stiti bazaitul ala care se aude cand pui contactu,(la diesel nu stiu daca e la fel) la mine se aude mult mai tare, si dupa ce pornesc motorul, continua sa se auda....a dracu masina..si o scot numa sambata si duminica..si o conduc ca pe un bibelou...
edit: de fapt e mai mult un fel de suierat
Modificat de Emilgo
octavia owner
un sunet slab de-o anumita frecventa (bazait slab) aud si eu de cate ori opresc motorul, pentru vreo 20-30 secunde, ma gandesc ca e pompa de alimentare de sub masina sau vreun ventilator.
cred ca-s sunete normale la o masina, nu ai cum sa nu auzi nimic pe-acolo (cat timp nu suna a stricat) ca doar e masina si anumite parti componente trebuie sa functioneze acolo.
Modificat de octavia owner
A imbatranit ...acuma daca masina merge perfect inseamna ca nu are nimica INCA pompa, mai tine doar pana duminica viitoare.
Eu zic sa o schimbi si daca mai face mai cauti, sa nu cumva sa te duci la service cu ea.
octavia owner
a mea a imbatranit? :-)
are 2 luni
chestia e ca bazaitul acela nu e un zgomot normal, cel putin eu nu l-am auzit de 5 ani de zile, pana acu vreo 2 zile....stiu de un bazait cand deschizi portiera, de inca un bazait cand pui contactul, si cam atat...a mea bazaia si dupa ce porneam masina, si se auzea si din masina, chiar destul de tare daca dadeam volumul la minim...observati ca vorbesc la trecut, pentru ca dimineata am luat-o la o tura , si nici urma de bazait...nu stiu ce o fi fost..dar ma bucur ca a trecut..la fel a fost si cu putinii greierasi pe care i-am avut in timpul acestor 5 ani....greierasi care in cele din urma au disparut cu totii..acum e din nou liniste in masina mea:)
octavia owner
nu mai circula cu muzica oprita :-)
Posibil cumva sa fi bazait ceva in boxa spate stanga? de la un contact imperfect?
De vineri am remarcat urmatoare problema: dupa amiaza cand am pornit masina, a ramas aprins becul de la ESP (ca si cum ar fi decuplat.), chestie care a persistat pana sambata, cand si-a revenit la normal. Ieri dimineata, in timp ce conduceam s-a aprins in bordul iar becul de la Esp.
A mai patit cineva acest fenomen? sa fie din cauza caldurii ? sau e altceva mai grav ?
Fara o diagnoza cam greu sa-ti dai seama.
Daca tocmai ai facut revizia, e mai mult ca sigur ca ai pus un filtru de benzina "nu bun" pt masina ta(pt pompa ta de benzina). Asa am patit si eu la revizia care abia a trecut, insa mi-a fost schimbat filtrul cu unul corespunzator si e ok.(imi dadusera de 6 bari wk69 in loc de 4 bari wk69/2, astea fiind coduri pt filtre Mann). Verifica.
P.S. Si intradevar soferul le schimba pe casco-ul firmei. "a crapat dom'le :))"
am facut revizia de vreo 2 luni de zile, dar nu stiu ce filtru mi-au pus...toate reviziile le-am facut doar la reprezentanta...daca tin minte bine, chestia asta cu bazaitul mi s-a mai intamplat si in primul an, la prima revizie.....mi-au adus masina cu un bazait nasol , pe care am inceput sa-l aud dupa ce am ajuns acasa si m-am dat jos s-o bag in garaj..m-am intors imediat inapoi, mi-au luat masina , mi-au dus-o in spate si mi-au adus-o dupa vreo jumate de ora fara nici un bazait...si nu mi-au explicat care a fost cauza bazaitului..nici eu n-am insistat ca ma grabeam...posibil sa-mi fi pus un filtru nu prea bun....si inca ceva :chestia aia de sub masina din dreapta spate e pompa sau filtru ? ca de acolo se aude zgomotul 100%
Am si eu o problema cu masina din semnatura, rulaj 1700km. De cand am iesit la primul drum extraurban am observat ca masina trage usor dreapta, e ceva discret dar constant. E posibil sa fii venit cu unghiurile reglate gresit din fabrica? :icon_thumright:
Intai verifica presiunea in pneuri, schimba rotile intre ele si vezi ce se mai intampla. Mergi pe un drum cat se poate de plan, majoritatea drumurilor au panta pe sensul de mers pe partea dreapta (in tarile in care se circula pe dreapta). La viteza mare inclusiv vantul lateral poate sa creeze impresia ca masina trage pe o parte. Incearca sa schimbi apoi cu rotile de pe spate, spui ca masina e noua, deci uzura nu se pune. Daca dupa ce incerci toate variantele tot trage dreapta doar atunci sa te gandesti la geometrie.
octavia owner
1-am TDI
2-ultima revizie mi-au facut-o la fabrica, are 3 luni.
De drum nu poate fii vorba deoarece am testat si pe mijlocul soselei, presiunea este perfecta deci ramane sa schimb rotile intre ele. Si eu m-am gandit ca poate fii un bug de janta sau anvelopa.
Modificat de rosso corse
Va salut, probleme la apasarea pedalei de frana a mai intalnit cineva? De vreo cateva saptamani ma confrunt cu o problema, dimineata in general si nu numai in momentul in care apas pedala de frana se aude un zgomot, un fel de "click" mai exact. Zgomotul pare sa fie undeva in partea stanga/spate. Mentionez ca placutele sunt cele de fabrica. Multumesc
De la un timp la viteze mici (cam intre 30 si 60) se aude un huruit,un macinat la roata stanga fata indiferent daca masina e pe liber sau in viteza.Sa fie rulmentul?
Daca faci stanga-dreapta de volan, dispare sau isi schimba frecventa, zgomotul? Eu zic ca e prea devreme sa fie rulmentul - cati km ai facut cu ea? sa nu frece aparatoarea de janta sau sa fi luat vreo pietricica pe undeva.....
Are putin peste 50.000km.Nu isi schimba tonalitatea daca virez.Sau poate ca nu am fost destul de atent ca e foarte posibil sa se auda de pe spate.. Nu stiu ssa explic..face un fel de "uuuuuuu" :))
