dany
Cati km ai de cand ai schimbat ultima oara filtru de polen? Eu zic sa-l schimbi iar, cred ca el e cauza.
nicureddogsflo
"Emilgo" teava de scurgere a apei de pe evaporator este curata ai balta sub masina cind folosesti AC-UL
Masina are 4 ani jumate si 58 de mii de km...toate reviziile facute la reprezentanta Skoda...ultima revizie a fost acum cam o luna de zile...eu nu prea ma pricep, dar daca era vreao problema, cred ca imi spuneau cei de acolo..si legat de AC, eu nu prea il folosesc..decat foarte rar..vara merg cu geamurile deschise...
e normal... cand incepe ploaia temperatura scade cca 5 grade si aburul se face din cauza diferentei de temperatura...daca dai aer mai cald, un 24-25 grade 2-3 minute isi revine, apoi treptat cobori la 22-20
stiu ca e normal, din cauza diferentei de temperatura...ce mi se pare anormal e ca nu mai vrea sa se dezabureasca, trebuie sa opresc sa ma apuc sa sterg geamul.
Nu cumva tii recircularea pornita...? In caz contrar, schimba filtrul de polen.
in 5 minute ar trebui sa functioneze...
Eu de obicei conduc cu cotul stang sprijinit pe usa.De ~1 luna s-a umflat in acea zona fata de usa pe o suprafata de 1cm patrat. Ce pot sa fac sa-si revina materialul? Multumesc.
Nu ai ce sa faci. Nu esti singurul care a patit lucrul asta la masina.
Am si eu o problema dar nu cred ca e mica:)
Intr-a 4-5 la 60-80 km la ora se aude un suierat puternic ca si cum ar fi zgomotul produs de un scuter.
Am fost la service cu masina (din semnatura) si au zis ca e o problema la cutia de viteze. Mentionez ca cu acest zgomot am facut vreo 1000km si nu a disparut. Cei de la service au zis ca nu are rost sa desfaca cutia acum ca acolo sunt multi rulmenti si alte chestii si deoarece este la inceput nu pot depista sigur pe cel problematic. Au zis sa mai fac 1000km si sa ma intorc sa vedem ce si cum. O cutie noua costa 150mil pret primit de le reprezentanta din Targoviste. Reparatia celei actuale, in functie de ce gasesc acolo pleaca de la 10mil.
Sunt prins intre ciocan si nicovala. Daca mai merg cu ea daca se strica si altceva prin cutie? Daca o desfac acum si nu gasesc nimic?
Voi ce ma sfatuiti?
Masina are 50k km acum.
Sa schimbi serviceul si sa faca o constatare calumea , cum au cosntatat ei ca e aia? Poti sa mergi cu ea pana ce? Ma daca un service nu stie de ce te mai duci a doua oara sau de ce platesti, puneti-i ma sa scrie undeva ce au constatat, trebuie sa aiba fisa de ser4vice masin si sa scrie acolo constatarea finala sa ai pe cine sa dai vina apoi ca e sau nu e aia.
Te sfatuiesc prieteneste sa gasesti alt service.
Orice cutie trebuie desfacuta imediat ce face o problema nu lasata sa se agraveze, atunci nu mai ai ce sa alegi din ea.
pai au zis ca pe tester nu apare nimic si au luat-o prin eliminare. mi-au mai consumat si 15 litri de benzina :Driver:
Pai tu vrei sa vada jocul de la pivot pe tester si sunetul de la rulment....asta poate in anul 3000
Am fost azi la alt service mai de cartier asa cu recomandari bune de la baieti cu masini mult mai scumpe decat a mea, si omu a zis in 10 minute ce are masina nu ca aia de la reprezentanta in 4 ore. El mi-a zis ca trebuie reparata neaparat. Nici nu stiu ce sa mai cred/zic/fac. Sunt bulversat total.
Pai repar-o....clar, altceva ce vrei schimbare?
Daca esti sigur ca e cutia, atunci vezi unde o repari . Presupun ca e cutie manuala, un prieten cu Audi A4 cutia automata i sa stricat, prietenul e din Iasi , a fost la un service aici ia dat-o jos, a defacut-o si , asa a stat cam o luna, nu stiau sa o repare . Prietenul era disperat, iar la indemnul meu , a pus masina pe platforma si a mers la Timisoara la un arab, nu ia reparat-o , dar ia pus alta reconditionata ia dat garantie si in 4 ore a plecat pe roti cu masina lui de acolo.
Eu am intrebat si pe cei din reprezentanta Skoda ce fac daca primesc o cutie defecta , o dau jos si o trimit la acelasi tip.
Succes, o sa ai nevoie.
Si la CJ e o firma, si culmea, e un mecanic maur :) dar super ok.
Stiu si eu cativa care o pot face, chiar am mai facut cutii si stiu ce vorbesc...iar faza cu cei de la skoda trimit cutiile la nush cine ...nu o cred in veci, a mea de la o1 a fost facuta la skoda bucati si reparata de ei si chiar de 2 ori odata la craiova odata la pitesti deci...
credeti ca e posibil la o octavia 2 FL veche de 5 luni si 29k km sa se ovalizeze discurile de frana fata? la frana tremura volanul destul de sensibil la viteze mari, si destul de tare intre 70-50 km/h. 80% din km sunt facuti extraurban, nu am spalat masina dupa drumuri lungi cu franele incalzite, am evitat baltile samd.
chiar sa fie discurile busite dupa numai 30k? am inteles ca au garantie doar 10k km SAU 6 luni.
a mai avut cineva problema asta, sau e posibil sa fie altceva?
Daca nu sunt rotile, probabil discurile
Or fi fost mai sensibile , posibil.
am si eu o problema enervanta. Cand deschid si inchid geamul imi scartie rau de tot. ce as putea sa ii fac
vezi topicul cu scartait geamuri.
rbql .... mai mult ca sigur sunt discurile fata e o problema destul de des intalnita..daca nu te deranjeaza rau le poti lasa asa si le schimbi mai tarziu
Scartaie volanul cand merg incet si fac dreapta sau stanga...o fi de la caldurile astea....unde tre sa-l ung?
@PCR nu trebuie uns te sfatuiesc sa iei niste scobitori si sa bagi in spatele voloanului in locul dintre volan si plasticu ce vine imediat dupa volan le lasi acolo o noapte si ai sa scapi de acel zgomot.
