dany
@serbanra :Exprima-te clar "pe maxidot imi apare ca este deschis portbagajul" inseamna ca iti ramane permanent mesajul sau ori de cate ori il deschizi ? Oricum mai mult decat ce ti-au precizat si colegii mai sus nu are ce fi...
Ori de cate ori il deschid, scuze daca s-a inteles gresit.
GAta , problema rezolavata. Din cauza unui furtunas de la spalatorul de luneta sarit si a scurgerii din stanga portbagajului infundata, s-a adunat lichid acolo si a corodat o mufa neagra si un punct de conexiune al lampilor din portbagaj si al switchului cu modulul de confort. S-au refacut legaturile, mufa s-a taiat si pus pe direct, desfundat scurgerea, bagat furtunasul la los si remontat toate plasticele si capitonajul din stanga la loc. Ce s-or fi complicat asa la break nu stiu, la hatchback e mai simplu.
Asa e si la polo si la audi allroad, etc, o porcarie furtunasele alea acolo, pe deasupra nu ai nici cum sa le innadesti in anumite locuricand se rup si vin la pachet din fata in spate , asta inseamna teroare la schimbare.
Probleme cu contactul (switchul) din broasca usii soferului. Plafoniera se aprionde cand deschizi usa?
Tiuie cand lasi farurile aprinse si scoti cheia din contact si deschizi usa?
Nu se aprinde lumina decat cand deschid masina cu cheia si nu tiuie.Ca si cum nu as deschide usa respectiva.Nu imi arata nici in bord ca usa se deschide si nici nu imi lumineaza becu ala alb cu rosu cum face la celelalte.
Si apropo am fost la un meserias si mi-a zis ca idee ca ar fi contactorul.Dar a zis ca nu isi mai da cu presupusu ci sa ma duc cu ea sa desfaca usa.
Modificat de Alex21
octavia owner
stie cineva daca si de unde se poate regla contrastul la displayul Swing-ului? mi se pare slab contrastul...am citit manualul si nu am gasit setarea asta.
tnx.
mi s-a intamplat azi pentru a doua oara sa aud la masina la mers usor (inainte de oprire la semafor, de exemplu) un scartait de rulare, ca si cum ar scartai ceva pe la o roata.
Scartaitul nu este uniform, ci cu intermitente si se repeta regulat, in functie de cum se invart de repede rotile. Nu se aude tare. Poate ca face mai des, si fiind incet eu nu l-am sesizat intotdeauna.
De auzit se aude numai la viteze foarte mici, de genul 5-20 la ora si pentru o perioada scurta de timp.
Dupa ce mi s-a intamplat azi ca sa scartaie am incercat sa vad daca imi face la fel in conditii de viteza similare, dar nu s-a mai repetat.
Am mai sesizat si alta data ca scartaia, insa mi s-a intamplat dupa un drum mai lung chiar cand rula masina foarte usor inainte de oprire la semafor, fara a fi apasata frana.
Nu ma pricep... insa sa fie ceva legat de vreun etrier/placute (placutele sunt toate aproximativ noi), sau de la ce anume ar putea fi? Aveti idee?
Modificat de ovisod
octavia owner
o fi o usoare frecare a placutelor de frana pe disc, in timp ce apasai progresiv frana pentru a opri la semafor.
de asta se aude la viteze mici.
Mersi de raspuns, dar nu cred ca este asta, pentru ca se aude diferit, de exemplu ca atunci cand invarti un mecanism neuns, nu stiu cum sa ma explic...
De la placute zgomotul de franare e continuu. La mine se aude sacadat si iti dai seama ca tine de cat de repede se invarte roata.
Modificat de ovisod
octavia owner
uneori depresiunea placutelor pe disc in timp ce eliberezi usor pedala de frana, se face sacadat.
daca sunetul ce se aude la tine apare fara ca tu sa calci frana in acel moment, poate chiar ai o problema.
Nu stiu daca e o problema dar vreau sa va cer si voua parerea.
Simtome : Bag cheia in contact,pornesc motorul totul e ok.Opresc motorul fara sa scot cheia din contact si se stinge si stream-ul,se aprind luminile in masina.Daca pornesc Stream si scot cheia din contact acesta nu se stinge.
Cand opresc motorul fara sa scot cheia din contact,dupa ~5minute clipeste tot bordul ( ceasurile,climatronicul,radio si pozitiile de pe fata).. La ce ar trebui sa ma uit?Sa fie ceva de la contact? Multumesc anticipat.
DA, fa o diagnoza si o sa vezi la adresa 16-steering wheel, erori de genul: terminal 15, terminal 30, terminal s, semnal implauzibil. Trebuie schimbata partea electrica a contactului, in acest caz.
Am si eu o problema la skoda mea.La viteza constanta si turatie constanta(cam intre 2000 si 2400rpm) oscileaza acele vitezometrului si turometrului cativa milimetri,adica creste indicatia cu 2-3mm,revine iar creste si tot asa.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Problema asta o am si eu..insa pe jumatate, adica imi oscileaza doar turometrul..!
Am scris de ea ceva posturi mai in spate...
Iar aceasta problema le-am semnalat-o si celor de la Autec Craiova, insa nu au stiut sa imi spuna nimic. ;)
Modificat de claudiusnc
subscriu, aceeasi problema. m-am interesat pe la o gramada de service-uri si nu mi-a putut raspunde nimeni. s-au incercat update-uri de soft dar fara folos.
cred ca este de natura hardware (ca sa zic asa) respectiv o problema mecanica a ceasurilor.
poate a fost un lot de ceasuri de bord trosnite si au ajuns tocmai pe masinile noastre
stima
Nu stiu daca s-a mai scris, daca da imi cer scuze, am o problema la priza de alimentare (bricheta). Cred ca de ieri nu mai furnizeaza curent, nici la incarcatorul de mobil nici la sistemul de navigare (smailo hd 5.0). Am incercat pe o alta masina, iar terminalele amintite au fost alimetate corect. Culmea este ca bricheta propiu-zisa se incinge normal. In alta ordine de idei, sistemul de navigare poate fi alimentat si din alta sursa, nu cea de la bricheta (ma deranjeaza la condus cablurile care atarna)?
Daca zici ca functioneaza bricheta e ca aiurea... poate doar sa se fi oxidat/sa fie obturat de ceva contactul de jos(plusul), adica partea aia de jos. Eu am patit de mi s-a topit un stecher in priza si mi s-a ars siguranta, dar dse pare ca nu e cazul tau.
Incearca totusi o scanare, poate gasesti vreo eroare ca sa avem ceva concret.
Stecherele alea sunt o idiotenie, li se duce arcul ala din cauza caldurii si a lipsei unui ciontact ferm si nu mai ajung pana jos.
Nu ai ce sa gasesti pe masina problema, daca bricetea merge e clar ca nu e de la masina si e de la porcariile alea de stechere de incarcatoare auto.
Salut, am si eu o mica chestie, nu stiu daca sa-i zic problema sau e normal....
de ceva timp cand o las in frana de motor sa curga, mai ales in treapta 4 se aude asa ca un vajait, cateodata o mai debraiez si revin, parca se aude mai incet apoi
in ultimele 2 zile am facut ceva teste, am mers la 70 in treapta 4 cu AC pornit si cu el fara, cand o lasam in frana de motor fara AC pornit parca nu face, doar cu AC pornit
Nu stiu sigur de la ce e acest vajait, ca atunci cand ai o viteza foarte mare si o lasi in frana de motor, de exemplu 110 cu a viteza 4, la ultima revizie mi-au pus ulei 5W30 in loc de 5w40 dar nu cred ca e de la asta, vascozitatea e acceasi, plus c anu stiu sigur daca sgomotul e de la cutie sau de la AC, o fi conpresorul mai zgomotos fata de inceput? E ciudat ca atunci cand debraiez nu face deloc asa ca nu stiu daca e de la compresor, aici ar bate spre cutie
S-o mai fi slabit ceva pe la cutie si cateodata nu cupleaza bine?.....habar nu am, asa in rest nu are alte simptome, e la fel ca atunci cand am luat-o
Imi puteti da ceva idei?
Mentionez ca in treapta 1, 5 ...hai si a 2 nu face mai deloc, doar in a 3-a si a 4-a
Mie imi place cand face asa... Nu am identificat sursa, insa cred ca e de la vreun ventilator sau alternator.
De la vreun ventilator nu e sigur, cred ca nici de la alternator, sunt 2 chestii care le cam anuleaza..daca e in viteza face, cand o scoti e muta, daca ai compresorul in functiune face, daca nu, nu
Mie nu prea imi place...parca suna asa a ceva nesanatos:)
Ma enervează că, atunci c
Crred ca ai pus de 20 de ori intrebarea, du-te si tu la un service dai si tu 30 de lei sau 25 de lei si o urca pe elevator si trage de tot si iti spune ce are...asta daca are ceva ;)
Ai numarat? :)
Am zis. Am fost la ITP si a tras de roti cu dispozitivul ala al lor si nu a gasit decat bucsele alea de pe fata. La tine nu face asa?
salutare..inca o mica problema si la mine..observ de vreo 2 luni ca de fiecare data cand ma prinde o ploaie puternica, in foarte scurt timp mi se abureste parbrizul de nu mai vad nimic si trebuie sa trag pe dreapta..pornesc ac-ul, il dau la maxim sa iasa prin fata , deschid putin si geamul, tot degeaba..stie cineva ce o fi ?
