dany
Nervoss: Eu zic sa te obisnuiesti cu zgomotul chederelor. Este o boala clasica si preluat de la modele golf. Eu folosesc tot ceva solutie de la Nigrin cred, probabil acelasi lucru, e in tub gen crema de ghete cu burete in capat. Dau pe chedere din cand in cand si las, nu le sterg cu nimic pt ca oricum chederele sug imediat solutia, de sete probabil ;) Deci ajuta si solutia dar ajuta si faptul ca in timp te mai obisnuiesti cu unele zgomote/
Modificat de dustangel
Pot sa te intreb si eu de ce ai oprit motorul in mers? ;)
A fost o prostie in capul meu: aveam airbagul dr oprit (uitat) si mi s-a facut observatie de catre pasagerul din dr si am vrut sa-l pornesc; Ma grabeam si fiind un drum drept si gol, am zis ca 4 sec cat dureaza nu se intampla nimic. Am mai oprit motorul si alta data dar de fiecare data ptr ca urma sa opresc de ex la bariera. Atunci cand il porneam stateam pe loc
Volanul se aprinde ori de c
Salut.Am o problema dar acum nu stiu cat de grava e dar am ocazia sa raman incuiat in masina sau mai grav sa uit cheia.
Bun...Acum vreo 3 zile cobor din masina o incui si la 20 de sec ma intorc.Descui masina intru in masina si la 30-40 de sec mi se inchide masina ca si cum atunci cand deschizi masina si nu deschizi nicio usa si se inchide la loc.Hmm...In fine nu am dat importanta.La o zi dupa nu inchisesem usa bine.Si cand o deschid observ ca in bord imi arata ca era inchisa dar usa mea era larg deshisa.
Seara respectiva m-am uitat si am observat ca, chestia de la usa unde se blocheaza, deblocheaza ramane blocata nu mai revine la pozitia initiala in care sa imi arate ca usa mea e deschisa.
Ce e de facut?A mai patit cineva asa ceva?
Help!
G
@nsm iti spun si eu, daca mai era nevioe, sa nu mai opresti NICIODATA motorul in mers. Au fost accidente care s-au soldat cu morti din treba asta pentru ca soferul cobora o panta si s-a gandit sa faca economie de carburant... Si chiar si la bariera unde spui ca mai ai 4 secunde pana opresti nu inteleg de ce ai opri motorul inainte sa stationezi, dar presupun ca din economie de carburant desi economia pe care o faci e egala cu 0, faci mai mult economie daca lasi masina sa ,,curga" in frana de motor spre bariera ...
Nu e vorba de economie ptr ca la 1.9 tdi oricum faci economie. Am oprit ca sa pornesc airbagul dreapta care din "priceperea" celor de la porsche a dat niste erori in trecut
(ptr aceasta e nevoie de cheie+motor oprit).
Legat de frana, aceasta mai functioneaza ptr 3-4 opriri chiar si cu motorul oprit. Cine nu ma crede sa testeze intr-o parcare goala. Cat despre directie, aceasta nu mai este asistata dar functioneaza si nu se blocheaza decat daca esti pe loc si intampina o frecare mare.
Am mai observat un lucru: noaptea, cand mergi cu farurile pornite, daca opresti motorul si lasi masina sa mearga, farurile raman aprinse si se sting automat cand masina devine stationara. Asta mi se pare foarte interesant . A mai observat cineva? Tot in aceeasi situatie, directia ramane asistata electric chiar si cu motorul oprit pana la stationarea completa.
Ma intreb de ce oare constructorul a prevazut oare masina cu aceste facilitati?
Modificat de nsm
Este funcţia Coming Home, Leaving Home. (Sau Leave me alone cum
Modificat de Aron
Astea se cam contrazic. Cum e pana la urma?
Help!
Probleme cu contactul (switchul) din broasca usii soferului. Plafoniera se aprionde cand deschizi usa?
Tiuie cand lasi farurile aprinse si scoti cheia din contact si deschizi usa?
Aron nu este nici o functie de coming home sau nush ce , farurile nu se sting si nici directie nu se va opri pana masina nu stationeaza daca iei contactul, nu daca scoti si cheia, practic daca ti se opreste mototul nu pierzi functiile de lumina si directie pana nu se opreste roata... asa e la modelele noi.
Zilele stea mi s-a intampla la peste 3 ani de cand am masina sa imi bubuie prima data boxele in mers. Mergeam linistit in afara orasului, drum bun, viteza mica si ascultam muzica in surdina, si deodata s-a auzit o bubuitura puternica, s-a stins display-ul de la RCD, dupa care totul a reintrat in normal. Poate fi problema cunoscuta cu resoftarea RCD-ului? Sau e nevoie sa mai verific si altceva?
"Aşa face toate" Streamurile :icon_thumright:
Nu e adevarat, nu fac toate, la mine nu a bubit niciodata in aproape 6 ani si nu merg niciodata cu stream-ul oprint... In schimb la mine e alta problema, cand il apuca nu mai vrea sa scoata CD-ul si scrie CD Error si nu am ce ii face decat sa il las asa si sa incerc mai tarziu ...
Ba da este topic separat si se rezolva cu update de soft, a fost rechemare pe service la stream...am fost chemat si s-a rezolvat.
Gabriel la ce te referi, la bubuit sau la problema cu CD Error ? ...
Ambele, pe mine de asta m-au chemat, le aveam pe amandoua, de 4 ani nu le mai am dupa acel update...
Am o Skoda Octavia 2 Break. Iluminarea din portbagaj nu se mai aprinde. Becurile le-am verificat, sunt OK, nu sunt arse, pe maxidot imi apare ca este deschis portbagajul, sigurantele le-am verificat si sunt bune, plafoniera imi functioneaza.
Poate cineva sa-mi dea un sfat?
Microcontactul din incuietoarea de la hayon...
Sau fire intrerupte pe undeva.
Modificat de Al Bundy
Pe maxidot imi afiseaza ca hayonul este deschis, de aici trag concluzia ca nu este microcontactul defect!
@Al Bundy: Exista un releu intre microcontact si becurile de la portbagaj? Ma gandesc sa nu fie ars.
Sa nu fie ceva rupt cum zice Al in mansonul de langa balamale
"releul"e modulul de confort. In broasca sunt 2 contacte, unul ctre IC si unul catre becuri.
@serbanra :Exprima-te clar "pe maxidot imi apare ca este deschis portbagajul" inseamna ca iti ramane permanent mesajul sau ori de cate ori il deschizi ? Oricum mai mult decat ce ti-au precizat si colegii mai sus nu are ce fi...
