dany
Siguranta de la spalatorul de faruri e buna? DAca merge spalatorul pe fata atunci motorasul e bun si inseamna ca e sarit vre-un furtun care duca pe spate.
Da, spalatorul pe fata merge
1. Cred ca ar trebui mutate toate post-urile legate de baterii intr-un topic nou
Perfect de acord! Am propus si eu acest lucru aici dar unii colegi s-au opus...
Scuze pentru offtopic.
Salutare. De cateva zile mi-a aparut o eroare in bord - e semnul de langa EPC, care seamana cu un robinet si care in carte e definit de evacuarea gazelor. Mi-am facut o scanare cu VAG COM si mi-a dat eroare pe valva EGR.
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 74769 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:31:03
Freeze Frame:
RPM: 1480 /min
Load: 65.9 %
Speed: 38.0 km/h
Temperature: 75.0
Cred ca valva de comanda a EGR nu se deschide suficient fata de semnalul primit. Posibil sa fi inghetat, sa se fi blocat, etc.
Problema a fost sesizata de ECU cand o calcai relativ tare la 1500RPM. Motorul nu era cald - apa avea numai 75C.
Chestia ciudata a fost ca in momentul scanarii nu ma deplasam, stateam cu contactul pornit.
Ai cumva si idee cum pot rezolva chestia asta? Sa nu se mai aprinda beculetul?
Ala de le scanare nu e momentul scanarii ci momentul aparitiei defectului.
;) Mersi - se pare ca nu am alternativa decat o vizita la mecanic
Deci daca nu se stinge cand stergi si eroarea ramane acolo mereu, trebuie schimbat sau curatat egr...
Pai l-am sters, si vreo 2 zile a fost ok, insa iar a aparut. E clar, mai am 400 km si cand fac revzia rezolv si problema asta. Mersi de sfaturi.
Salut! In urma curatarii masinii de zapada am reusit performanta sa rup plasticul care tine stergatorul(lama defapt) spate pe bratul de metal :D . Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru plasticul asta sau daca gasesc pe la reprezentante fara sa cumpar si lamela de la stergator?
Multumesc anticipat.
poti suna la orce reprezentanta in bucuresti si o poti comanda telefonic(un vecin a rupt aceea clema si la costat in jur de 50 ron )
Salut! In urma curatarii masinii de zapada am reusit performanta sa rup plasticul care tine stergatorul(lama defapt) spate pe bratul de metal :salut: . Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru plasticul asta sau daca gasesc pe la reprezentante fara sa cumpar si lamela de la stergator?
Azi l-am rupt si eu :icon_redface: Sune-mi si mie cum ai rezolvat problema asta.
Extraordinar de simplu te duci la dealer il iei il montezi si gata....
Salutare tuturor,
Am ajuns si eu pe acest topic, cu o mica problema si as dori sa ma ajutati cu parerile voastre.
La masinuta este aprins in bord becul de avertizare lipsa lichid parbriz.Asta in masura in care am pus 4L de lichid, iar vasul nu e spart.
E posibil sa se fi stricat senzorul?
E posibil sa fie altceva?
Se poate rezolva usor sau trebuie sa fac o vizita la service?
Toate cele bune,
A inghetat ca era putin, altceva nu cred sa i se intample...mai las-o asa sau pune apa calda si vezi daca ii trece.
Salut! In urma curatarii masinii de zapada am reusit performanta sa rup plasticul care tine stergatorul(lama defapt) spate pe bratul de metal :icon_thumright: . Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru plasticul asta sau daca gasesc pe la reprezentante fara sa cumpar si lamela de la stergator?
Se pare ca nu se poate comanda fara lamela :P Am fost sambata la brady si m-a costat 39 lei.
Alta data mai multa atentie la .... neatentie :(
Mersi pentru sfat gabriel.Incerc maine sa vad daca da rezultate..
Salutare tuturor!!
Am si eu o problema de ceva vreme: luminile de marsarier se aprind o fractiune de secunda dupa care se sting. Becurile sunt bune. Are cineva idee ce se intampla si cum se poate remedia situatia??
Merci si o seara buna
Probabil ca s-a defectat contactul de marsarier... Este un intrerupator cu bila amplasat pe cutia de viteze. Il masori si daca nu trece curent prin el la introducerea in marsarier il scoti si il inlocuiesti. Nu-i foarte scump.
daca este intrerupatorul defect..... pentru cutia de viteze JHT, codul lui este 02T 945 415 P si costa cam 55 lei
Salutare tuturor!!
Asta se mai intampla si daca ai un consum mai mare decat normal, pe becurile de la marsarier.
Modificat de mario75
salut!
vin si eu cu o problema , sper eu destul de minora, masina cand sta 2-3 zile in parcare (si nu numai) si ies cu ea la primii 3-4 km se aud franele atunci cand calc pedala ca si cum ar freca fier pe fier(se aude f tare mai ales cu muzica oprita) dupa care sunetul dispare odata cu incalzirea masinii si implicit a franelor.ma gandesc sa nu fie ceva pietricele intre placute...se duceau de mult totusi....dar de fiecare data face asa...placutele par destul de groase in "carne" ,asta nu numai din punctul meu de vedere ci si a altor prieteni care s-au uitat la ele,...am 43000 km.
astept pareri...multumesc!
Modificat de adrian mogos
Exact cum spune si Al Bundy... rugina. E specifica pentru perioada asta :beer:
