dany
dupa 10k sau dupa primii 10k ? Cand masina este in primii 10 mii e posibil sa manance chiar mai mult (in rodaj), depinde cu cat a venit din fabrica. In principiu verifica la 2 luni nivelul uleiului si completeaza de fiecare data cand e nevoie in pasi de 0,5 L.
Masina are 21 000 de Km. Mai exact intre 11000 -21000 Sa inteleg ca zona hasurata "corespunde " cu 1 L ulei ? :soothe[1]:
Modificat de ovidius
da aproximativ cu un litru....completeaza numai atunci cand motorul nu e cald si sta pe o suprafata plana
Salut, am si eu o mica problema...din cand in cand mi se aprinde martorul de centura desi sunt cu ea pusa...apare pe maxi-dot semnul acompaniat de bipait....din ce am observat dar nu e regula apare mai des atunci cand ma aplec spre bord...sa zicem sa umblu la GPS...mi se pare cam ciudat ca din cate stiu senzorul este in sezut, nu in spatar..aveti vreo idee de la ce ar putea fi...in general face cam 3 bip-uri apoi se opreste si se stinge si din bord
Mersi!
TENT din ce stiu eu , nu ai senzor in sezut. Senzorul e in blocatorul centurei sau cum se numeste, cand pui centura se stinge martorul. Nici o masina nu are senzor in sezut pe scaunul soferului soferului. E posibil sa fi intrat praf acolo, mizerie, incearca sa aspiri fanta aia, si mai poti incerca cu putin WD40 sa pui in acea fanta. E doar o parere, nu am patit asta. Succes
@mafia: tin sa te contrazic, eu la X5 am senzorul in sezut.
@TENT: cel mai bine ar fi iti dezactivezi martorul din bord pentru centura din VAG-COM. Eu asa am facut, nu cred ca ai nevoie de un bipait si un led ca sa iti dai seama ca trebuie sa porti centura
Si mie mi s-a intamplat asta vara chestia asta de vreo 3 ori la un drum. Centura era pusa dar daca ma miscam in scaun se declansa semnalul sonor si aparea martorul in bord. Era de ajuns sa misc un pic prindera centurii si se oprea. Dupa ce mi-a facut asta de 3 ori am scos-o si am bagat-o din nou si de atunci nu a mai facut.
Nu imi explic cauza fenomenului.
Cred ca e un senzor suplimentar si in scaun..nu mai tin minte acum..dar o sa incerc acasa sa conectez centura cu motorul pornit si sa nu fiu pe scaun sa vad daca bip-aie...desi nu stiu daca trebuie sa fie si in mers:)
O sa ma mai joc cu prinderea, in timp ce merg sa vad daca de acolo e, eventual sa o misc cand stau nemiscat pe scaun sau ceva de genu...am zis sa merg si la reprezentata sa imi fac o scanare de ceva erori dar nu ma chef sa dau banii pentru asta...de dezactivat nu cred ca as vrea sa o dezactivez, incepe chiar sa-mi placa...te tine treaz:)
La Passat-ul B6 senzorul e in scaun. (banuiesc ca, in consecinta, la tot grupul VA e la fel). La passat exista senzor si in scaunul pasagerului dreapta fata; daca nu sta nimeni pe acest scaun si apesi cu mana pe sezut, porneste senzorul de centura.
Mi se pare inutil senzor pe scaunul soferului... poate sa mearga masina si fara sofer? Adica nu e clar ca sta cineva pe scaun atata timp cat apasa pedalele? (in mers - ca sa nu se interpreteze)
Si mie mi s-a intamplat sa piuie cu centura pusa, dar la cat de "gras" sunt eu centura nu are ce burta sa ocoleasca si sistemul ala in care se prinde sta indoit spre scaun. Am crezut ca e din cauza asta :D
Ah si inca un lucru enervant...de ce trebuie sa piuie centura cand pun contactu? Mi se pare de ajuns sa imi scrie pe MaxiDot si sa piuie daca plec si n-o pun. Se poate dezactiva doar piuitul de start?
Corect Sp!der, la aceasi chestie m-am gandit si eu, cand am zic ca nici o masina nu are senzor pe scaunul soferului, dar uite ca la alte masini au peste tot senzori :D, chiar si unde nu e necesar.
Si pe mine ma enerveaza asta. Poti scapa de bipaitul enervant, daca bagi centura inainte sa intorci cheia in contact. :icon_thumright:
E interesant daca se poate dezactiva bipaitul ala de la start numai.
o solutie ar fi sa cumparam capete de centuri de la un parc de dezmembrari :P
Nu este exact ce ne-am dori. Putem la fel de bine sa bagam centura in locas, prin spatele spatarului. Ideea era de a dezactiva primele bip-uri.
Stii tu, ... la diesel, pui contactul, pana se sting martorii bagi centura si apoi intorci cheia in contact. Tot timpul asta bipaie enervant. De parca am pleca undeva cu masina fara centura, inainte sa pornim motorul :P
Very funny ! :) La mine nu beep-aie nimic indiferent daca am sau nu centura bagata in locasul ei, ci doar dupa ce plec de pe loc si depasesc 20 km/h atunci incepe sa ma beep-aie.... :blah_: (apropo, merg prin parcare spre casa cu centura scoasa, dar trebuie sa am sub 20 km/h ca se incuie usile si se activeaza lipsa centurii)
...Ba, daca stau sa ma gandesc bine cand bag cheia, beep-ul pe care nu il sufar este ala cand uit sa trec pe la peco.... :Driver:
Sa inteleg ca e normal sa consume aprox 1 L de ulei la 10 000 Km :) ?
mie mi-a consunat ceva in primi 10.000km
Cam pe la 12k ajunsese la jumatatea zonei hasurate, si am mai pus 0,5l ... dar asta a fost si dupa un drum de aprox 5000km, majoritatea pe autostrada la viteze destul de mari.
Am mai pus 0,5l pe la 19k. Acum am 21k si vad ca nu a mai scazut vizibil
Un "mester" de la un service mi-a zis ca e normal sa consume 1l la 1000km :icon_thumright: ... WTF
Da asa este scrie in carte ca are voie sa consume 1 l la 1000 de km....
Si pe mine ma enerveaza asta. Poti scapa de bipaitul enervant, daca bagi centura inainte sa intorci cheia in contact. biggrin.gif
Si la mine e la fel ca la radiomaniak. Incepe sa bipaie doar si numai dupa ce depasesc 20 km/h. Daca nu depasesc viteza asta as putea sa merg si pana la Constanta sa va arat :)
Senzorul nu cred ca e in scaun ci in prindera centurii. V-am zis ca mi s-a intramplat sa bipaie in mers si cand am miscat de prindera centurii si-a revenit.
Senzorul e in prinderea centurii, iar daca pui contactul inainte sa pui centura bipaie de cateva ori bune. :) dupa care se opreste. Se reia bipaitul dupa depasirea unei viteze (20 km/h)
Modificat de mario75
Mersi!
Senzorul (contactul) de la centura are probleme - poate e doar murdar, poate fi un contact imperfect.
E de reparat, pt ca afecteaza functionarea sistemului airbag.
@Mario75 : Eu inainte de a-mi pune centura pun contactul ptr ca in rastimpul acesta martorii de la bord si ce mai face ea sa aiba timp sa se stinga, si iti spun 1000% ca nu beep-aie nimic, am mai zis ,vin prin cartier de la gradinita fiica-mii fara centura cu conditia sa nu depasesc 20 km/h ca incepe sa ma beep-aie... :flower:
Modificat de radiomaniack
Ciudat, chiar am incercat sa vad la ce viteza incepe sa bipaie iar. La 10 km/h incepe sa bipaie iar. E chiar plictisitor sa mergi cu 10 km/h. Unde mai pui si eroarea de vitezometru.
Asa ca la prima intrebare (daca se poate dezactiva bipaitul initial de la punerea contactului, sa fie la fel ca la radiomaniack si sorin_balan), se adauga a doua: Se poate seta, de la ce viteza in sus sa inceapa iar sa bipaie?
La Octavia te anunta pe maxi-dot la punerea contactului ca nu ai centura, si dupa ce depasesti 20 km/h bipaie, se opreste dupa 1 min si nu te mai deranjeaza pana la urmatoarea pornire. Centura pasagerului din dreapta nu este monitorizata.
La Golf 6 e groaznic, centura din stg este monitorizata prin introducearea in locasul ei (inca nu am realizat daca are si senzor in scaun). Cea din dreapta are senzor in scaun. Fata de Octavia, la Golf beepul tine 3-5 min pana se opreste, si revine daca pasagerul din dreapta activeaza senzorul. Se opreste dupa cele 3-5 min. Ma intreb daca se poate scurta timpul avertizarii sonore cu un vag-com?
E foarte deranjant, asa ca sa nu ne mai plangem de Octavia..... Sigur: solutia e simpla - sa purtam centura..... dar....
LA mine nu ma anuta pe maxidot.
Oare sa fie codate diferit in functie de tara? A mea este din nemtia...
daca s-ar putea coda sa beepaie doar 10 secunde dupa ce depasesc viteza de 20km/h, fara beepurile de contact ar fi perfect. :icon_thumright:
