dany
ia vezi,te descurci cu explicatiile astea?is suficiente? ;)
Modificat de barcea_mare
Mai mult decat suficiente, iti multumesc din suflet, astea erua imaginile pe care le cautam, greseala mea ca nu am salvat la favorite site-ul cand trebuia
Sa auzim de bine!
Probleme enervante:
-mi se pare ca parbrizul se sparge/ciobeste foarte usor (primul l-am schimbat la 3500 si avea doua floricele, al doilea are deja vreo trei micro ciobituri masina avand 1 an fix si vreo 20.000 km)
-mi s-a defectat contactul la vreo 5000 de km (se deschidea inchiderea in mers, iar cand opream motorul fara sa scot cheia se aprindea plafoniera si se stingea streamu)
Acum am alta problema. Cand pun contactul inainte sa pornesc motorul, se aude un scartait din partea dreapta jos (ca o usita care s-ar deschide si ar scartai). Eu ma gandesc ca are legatura cu instalatia de climatizare (eventual vreo valva de obturare ceva). Aveti vreo idee? Merita un drum in service? Nu face tot timpul, doar cand sta mai multe ore pe loc.
Apropo si la mine face un zgomot si chiar doream sa va intreb , tot cand pun contactul se aude din dreputul stergatoarelor un zgomot , exact ca la colegu ,se deschide ceva pe acolo, eu cred ca e normal e de la climatizare presupun , dar o alta chestie la mine care e suspecta , dupa ce opresc masina si am mers cu climatizarea , se aude dinspre parbriz partea soferului , un tzacanit cam de 5 ori si se opreste, " asa fac toate " sau a mea are o dotare in plus :D ?
Cam toate masinile cu clima fac asta...de obicei inchid clapetele de recirculare, in functie de cum e setata clima pe acolo.
Toate chitaie sau cloncan , am la servici masina lu sefu x6 are 40 de mii de km si face la fel clima cand scoti cheia din contact
Pe mine m-au intrebat colegii de munca daca am o bomba cu ceas sub bord de ticaie asa... :blah_:
Eu chiar am fost surprins de rezistenta acestuia. Pana acum am luat vreo 4 pietricele de criblura direct in parbriz care, din fericire, nu au lasat nici o urma. Poate ca depinde lotul din care provine parbrizul sau de cum loveste piatra sau... de noroc.
Problemele mele mici si enervante:
-acum vreo 2 saptamani am patit in 2 dimineti ca dupa ce am parcurs vreo 2 km am oprit la un semafor si in timp ce stateam si asteptam culoarea verde se auzea un zgomot ca si cum ai zgaria o bucata de plastic provenit de undeva din zona centrala dar nu am reusit sa imi dau seama daca e in compartimentul motor sau in bord. Initial am crezut ca e ceva soarece dar ulterior zgomotul a disparut.
- acuma de cand a venit frigul am observat ca atunci cand temperatura exterioara este sub 4 grade si pe MAXI-DOT apare simbolul de polei (fulgul de zapada) nu mai este insotit si de o atentionare sonora cum era pana acum. Ati mai patit asa ceva? Nu as vrea sa merg in service sa imi demonteze tot bordul doar pentru atata chiar daca e in garantie.
atentionarea parca apare doar cand se trece de la o temperatura superioara si scade in mers. ma refer la atentionarea sonora si clipit. parca nu atentioneaza de fiecare data cand pui contactul si temperatura este =<4 grade. atunci doar clipeste.
Pe mine ma atentioneaza de fiecare data cand pun contactul, atat vizual cat si sonor.
In weekend am observat ca atunci cand temperatura a scazut de la 7 grade la 3 grade, in mers, ma avertizeaza si sonor dar cand pornesc dimineata de pe loc la 3 grade ma avertizeaza numai pe MAXI-DOT. Ma enerveaza din ce in ce mai tare problema asta pentru ca nu imi da senzatia de siguranta (stiind ca sistemul de avertizare nu functioneaza cum ar trebui) in cazul in care intervine ceva problema mai grava care ar trebui avertizata sonor.
Alta problema mica si enervanta pe care am descoperit-o de cand am ridicat masina: una din portierele din spate face un mic "salt" la deschidere ca si cum ar cadea putin de pe clema care o tine inchisa. Celelalte portiere se deschid normal fara acest salt. A mai patit cineva? Credeti ca e din reglajul usii? Daca e asa cred ca ar trebui sa merg la service si sa le cer sa o regleze pe garantie...
Legat de avertizarea sonora, am masina de aproape 2 ani si face "biip" numai cand e pornita masina si temperatura scade sub 4 grade C ;) Daca e frig afara (<4C) nu zice nimic, numai imi indica in bord, dar nu ma deranjeaza acest aspect.
Acum ca a venit sezonul rece, ma gandeam sa fac un tratament pentru chedere si am achizitionat "ceara" din aceea de la sonax precum si un spray pentru partile din cauciuc. Cu, care sa dau prima data, avand in vedere fapttul ca anul trecut am dat numai cu acea ceara tot de la baietii veseli.
Cand pornesti masina la 2 grade nu beep-aie? La mine beep-aia inainte si la pornire dar acuma nu.
Referitor la portiere... initial am crezut ca e de la chedere dar sigur nu e din cauza lor.
Septimiu.
O sa iti regleze usa ori din balamale ori din suportul de care se prinde "clantza" usii, in functie de inchiderea perfecta a usii!
fugi la garantie... :P
Scriu si aici, poate citeste mai multa lume si ma indruma : in urma reviziei de 45000km, "desteptii" de la Ivas Galati au pus tot bidonul de 4 l de ulei si acu depaseste "asteptarile" cu mult. Cum fac sa il scot sau cine ma ajuta si pe mine, nu raman dator :D .
Multam fain de ajutor si urmaresc raspunsurile :)
PS: codul motorului e BXE si probabil au zis ca intra fix 4 l dar s-au inselat :)
Eu am folosit o seringa din aceea mare, iar in capat am cuplat un furtun de perfuzii si l-am introdus pe la joja.... M-am chinuit o jumatate de ora pana am scos aproape 1/2 litru. Alta solutie nu am gasit.
Multumesc, am folosit aceeasi metoda descrisa de tine si data si de deathwish pe la ora 12.00 :blink:. Eram un pic disperat si ai dreptate, cam jumatate de ora am tras cu seringa cam 250 ml de oloi. Oricum nu credeam ca dupa revizie trebuie sa "revizuiesc" operatia mesterilor ...
Avand in vedere ca masina iese din garantie in ianuarie, urmeaza sa fac reviziile in regim propriu, know-how-ul este aici pe forum, mai trebuie sa iau chei torx :)
... mai trebuie sa iau chei torx :blink:
...si eventual o stampila pentru carnetul de revizii...ca da bine cand vrei sa vinzi masina...
Am si eu o intrebare, nu stiu sigur daca e o problema sau e normal, am Octavia II din 2008, 33.000 km si urmatoarea intrebare, mai tot timpul daca stau pe loc pe asfalt ( important, pe nisip nu se intampla sua pamant) si de exemplu dau de volan stanga dreapta, imi scartaie ceva prin spate, scartait metalic, am coborat sa ascult mai atent, invartind altcineva de volan si pare sa se auda de la placutele spate
Credeti ca e posibil sa fie de la alea? pentru ca atunci cand invarti volanul pe loc se misca masina cam 1 cm in stanga si dreapta si altfel incearca si discurile sa se invarta pe placute, nu stiu cum sa ma exprim altfel, sper ca a-ti inteles?
Astept ceva pareri, multumesc!
Daca tii apasata frana si rotesti de volan e normal sa faca asa.
Exact la fel imi face si mie. Este de la franele pe spate... asa imi aduc aminte sa mai las frana cand fac manevre pe loc, desi evit sa cotesc rotile pe loc.
Incearca sa cotesti rotile fara a folosi frana de picior/mana. La mine nu face decat daca tin frana :P nu cred ca ai motiv sa te ingrijorezi.
Problema mica si enervanta de azi: dimineata cand am mers la masina am observat ca chederul de la portbagaj era plin de apa. Am tot scos vreo 5 minute apa prin cele doua gauri dar nu cred ca a iesit toata. A mai patit cineva asa ceva? Pe unde poate sa intre?
E drept ca a plouat cam mult in ultimele zile pe aici dar nu ma asteptam sa intre apa chiar in cheder...
Modificat de Septimiu.
Am si eu o alta problema... Mi s-a ars becul luminii de intalnire azi. Mi s-a aprins martorul galben de bec ars dar pe MaxiDot nu imi apare nici-o informatie despre respectivul bec ars. Masina este model Elegance si are un an.
Nu ar trebui sa imi afiseze pe Maxi Dot care bec este defect?
Ba da, si mie mi s-a intamplat si mi-a specificat care bec e ars, odata faza scurta stanga, si alta data becul de frana spate dreapta. :icon_thumright: Dar pe MaxiDot scrie doar cand o pornesti dupa ce te atentioneaza sa pui centura, apoi ramane martorul aprins pana schimbi becul.
Mi se pare ca iti mai zice si la STATUS in meniul maxidot.
Nu iti spune mereu, de la contact pana la pornire, atat. Si spre exemplu la mine nu mi se aprinde atentionarea de centura... e normal?
