dany
Ai dreptate, exact aşa se aude şi la mine... m-am lămurit şi de asta acum, mulţam :D
Asa face si la mine de noua asa e din soft dar daca o tii in blana nu face asa
Pt problema de mai sus, cand luati piciorul depe aceleratie se aude wastegate-ul adica actuatorul turbinei care este comandat de vacum, cand luati piciorul face pufff puff puf ceva de genul asta, este normal asa se descarca....
Dca incercati sa o accelerati mai brusc si calcati ambreiajul sa schimbati treapta in momentul in care turbina este incarcata , asa face.
In nici un caz nu contest, dimpotriva, respect foarte mult experienta ta in mecanica. Poate ca daca se auzea asa de la inceput nici nu ma interesa problema. Chestia e ca zgomotul a parut dupa vreo 5 luni (aprox 10.000km). Sa inteleg ca in primele 5 luni acuratorul turbinei nu a functionat bine?
OFFTOPIC: comparand avatarul meu cu cel al lui Ripper_Sko (postul de deasupra) ... se vede ca faceliftul e mai zambaret :D
Modificat de breb02
Da, fac dupa o anumita perioada , probabil depinde de stilul de mers de depunerile de pe turbina de ecoul format, de temperatura, de stilul de mers si depinde de ureche, unii o aud unii nu :D
Probabil ca isi formeaza un mers uniform dupa o anumita perioada...Inca odata spun ca nu afecteaza cu nimica mersul masinii , mergi mai cursiv cu ea mai turat la 2500 , 3000 de ture si mai lin nu sportiv, sigur nu se va mai auzi.
OFFTOPIC: comparand avatarul meu cu cel al lui Ripper_Sko (postul de deasupra) ... se vede ca faceliftul e mai zambaret ;)
Aşa este, e mai z
Yep...daca este vorba de harait-ul ala...se aude si la mine...si da...suspectam turbina.(nu eram sigur)
A devenit sesizabil, din cate imi aduc aminte, pe la 30K.
Chiar si astazi a facut si intr-un moment ma gandeam cam ce-ar fi, in afara de turbina...insa..noroc cu Gabriel! :D
Neata!
Nu stiu daca sa o trec la probleme dar poate ma ajutati: am vopsit mai multe elemente la masina :D printre care si portiera dreapta. Azi de dimineata imi spune sotia ca s-a desprins bandoul de pe usa, sa innebunesc :blink: nu alta.
Va rog sa imi spuneti cu ce sa lipesc bandoul , merge superglue sau alte derivate :D. De cazut de pe usa inca nu a cazut e desprins intr-o parte cam o treime din toata suprafata de prindere.
Multumesc anticipat.
Multam "nervoss" :) am sa ma duc dupa servici pana la brico
Modificat de mocasini
Banda dublu-adeziva. Cauta una de calitatate. recomand prin bricostore
@mocasini - am patit-o si eu, bandoul trebuie curatat foarte bine inainte de lipire, nu folosi superglue, ai sa strici bandoul, poate mai ai nevoie sa il dai jos. Dupa ce l-am curatat am aplicat banda dublu-adeziva, marca 3M, cumparata de la AviaMotors, am lipit 3 bandouri si nici unul nu s-a desprins pana acum, s-au lipit bine ;) bafta.
Modificat de azreil24
L-am desfacut de tot ca tocmai ce un aurolac aproape il smulsese :(
Diseara ma duc la brico si daca nu gasesc ceva "de calitate" ma duc la brady.
Multumesc de indicatii, sper sa o rezolv de azi.
Alta problemuta :) s-a ars un bec de pozitie din farul dreapta spate. Unde gasesc becuri p21/4w sa merg la sigur?
Modificat de xxnelu
Iti sugerez sa te duci pe la vreun magazin care vinde piese auto ca pe la benzinarii nu ai sa gasesti. Eu unu al patit la fel si am ajuns sa cumpar p21/5w. Si cand am fost sa-mi schimb distributia la masina mi-a dat dat mecanicu un bec de 4w. SI mai sunt pe net magazine online.. dar pt 4 lei sa dai transport 15 lei... nu prea merge.
am si eu o mica problema enervanta la skodita (sper sa nu devina una majora). Imi scrtiie ambreiajul, cand il calc sa schimb vitezele. Scartiie si cand sta masina pe loc, si in mers, si cu motorul oprit si pornit. Am folosit WD40 sa sterg si sa lubrefiez mecanismul pedalei dar, dupa 2 saptamani de la tratament, scartiitul a reaparut.
ati patit asa ceva sau aveti cumva alte solutii pentru a scapa de problema?
@axl666
am inteles ca ar putea fi o garnitura sau un arc. din pacate nu stiu detalii, tot din auzite.
Modificat de PsyChoRo
@axl666
da, dar daca stergi bine mizeria si le lubrefiezi ar trebui sa mearga fara scart
sau poate ca nu mai trebuie lubrefiat, doar sters si atat
o sa merg la masina sa incerc si varianta asta si va anunt daca a mers
Detin o Octavia 2 din 2005, motor 1.9 tdi 105 cp, 85000 km. Problema nu cred ca e mare din moment ce o am de la bun inceput dar m-am gandit sa intreb totusi: in jurul valorii de 2900rpm zgomotul produs de motor (turbina??) se accentueaza foarte tare ca si cum motorul se chinuie suplimentar, iar dupa 3000rpm revine la normal. Problema e ca atunci cand circul in oras nu prea se simte treaba asta, dar pe autostrada cand ajung intr-a 5-a la 140 e nasol tare, zgomotu acopera pana si muzica, si asa masina este foarte zgomotoasa de felul ei. Nu sunt genul de om indragostit de masina si recunosc ca o cam neglijez, mai ales din lipsa de timp dar credeti ca ar trebui sa o duc in service?
Si a mea intr-a 5 a la 3000 turatii incepe sa se auda mai pronuntat... dar nu atat de tare incat sa nu mai aud muzica... (decat daca o tin la vol 5)
Modificat de Intrus
Alta problemuta :icon_thumleft: s-a ars un bec de pozitie din farul dreapta spate. Unde gasesc becuri p21/4w sa merg la sigur?
Becuri P21/4W se gasesc pe la Carrefour , marca Philips parca.
Am vazut eu azi in ploiesti la carrefour. nu am fost atent la preturi insa. Deci se gasesc! Si intr-adevar philips.
... dar pe autostrada cand ajung intr-a 5-a la 140 e nasol tare,.
Intr-adevar, e nasol tare, dar limita de viteza pe autostrada noastra e de 130. daca nu faci drumuri dese in alte tari nu cred ca ai probleme ;) :icon_thumright: (intelegi unde bat)
Pai cand vitezometrul ii indica 140Km/h, el de fapt are 130Km/h. Iar legea te pedepseste daca depasesti limita de viteza cu mai mult de 10 Km/h. Asa ca baiatul e destul de legal, ca sa zic asa :icon_thumright:
Modificat de mario75
am avut eu problema asta. nu e nimic grav. am scris despre ea pe forum pe aici si cand s-a intamplat si ulterior. nu mai stiu pe unde, dar daca o sa cauti sigur o sa gasesti. daca imi aduc aminte sau gasesc, o sa postez link-ul.
Eu inteleg unde bati dar bati offtopic :) Pe mine ma intereseaza ce are masina nu limita de viteza la noi ca maine-poimaine termina "bectelu" autostrazile fara limita de viteza si pot merge si eu in voie cu 140. Ideea era sa vad daca s-a mai confruntat cineva cu asemenea probleme.
@mocasini - am patit-o si eu, bandoul trebuie curatat foarte bine inainte de lipire, nu folosi superglue, ai sa strici bandoul, poate mai ai nevoie sa il dai jos. Dupa ce l-am curatat am aplicat banda dublu-adeziva, marca 3M, cumparata de la AviaMotors, am lipit 3 bandouri si nici unul nu s-a desprins pana acum, s-au lipit bine :beer: bafta.
Din lipsa de timp abia in weekend am lipit bandoul. Doamne ce am mai injurat si ce m-am chinuit cu adezivul cel vechi. Nu am putut sa il dau jos decat dupa cateva ore bune. Acum sta la locul lui si sper sa nu mai am probleme :(
Partea a doua cu becurile sunt de-a dreptul tampit :) Becul asr e unul din acela fara soclu de il scot prin rasucire dreapta si tragere dar nu stiu tipul w5w sau altul, nu vad de niciun fel ce scrie pe bec (sunt si chior pe deasupra :( ).
Oricum, multumesc de raspunsurile primite si ma pun pe cautat beculete de alt tip (in prealabil deja cumparasem p21/4w :D)
Atentie pe viitor - ca sa nu aveti probleme cu bandourile ele trebuie lipite la cald.
Daca sunt lipite cum trebuie nu apar probleme, la mine nu au aparut, se tin foarte bine si am spalat masina de cateva ori de cand le-am pus.
@mocasini - eu am dat jos trei straturi de piele de pe degetele :P, mi-a luat cam 3 ore la fiecare bandou, curatat bandou, curatat usa, aplicat adeziv, lipit pe usa. Un pusti de la Avia Pantelimon, mi-a pus superglue pe unul din bandouri, cred ca a sughitat din plin in seara cand am curatat bandoul respectiv :icon_thumright:
Salutare, am innebunit, de 3 ore caut un link unde gasisem mai demult o schema cu poze despre cum se desface suportul de ochelari din plafon si nu mai gasesc
Ma puteti ajuta cu un link sau cu explicatii?
S-a murdarit cu un fel de praf negru, nu stiu de unde vine exact, cred ca e problema clasica si nu stiu sigur cum se desface, parca se scoteau 2 lcipsuri din parti si 2 suruburi dar nu mai stiu
Mersi!
