dany
O "problema" care am sesizat-o deabia acum. De fapt de curand a aparut.
In mers, intre vitezele 2,3,4 in momentul cand apas ambreiajul ca sa schimb viteza, cam cand ajung cu pedala la fund, se aude un zgomot discret (trebuie sa fie liniste in masina sa il auzi) ... ceva de genul frecare metal pe metal.
Cred ca e din cutia de viteze.
M-am uitat pe sub masina si nu pare sa curga nimic.
Masina are aprope 7000km. A mai intalnit cineva problema? Sa ma duc la service?
Eu zic sa stai linistit...masina este inca noua (se rodeaza si ea)..nu are cum sa se strice de pe acum, decat daca o forjezi peste limita! :)
Zgomote..tot auzeam si eu..insa dupa un timp nu s-a mai auzit nimic...am peste 35.000 Km si nici ulei..nici volant...nici cutie de viteze..n-are nimic, si este zilnic exploatata; :banghead:
Nu stiu daca rezolvi ceva prin service..vorba lui @smoothcoder...sictir la greu...!
Nu stau in Romania. Pe aici se comporta altfel la garantii, service-uri, garaje ...
Am mai citit pe forum. Cineva cu un passat zicea ca tot asa aude un scartait care ar fi fost de la pedata de ambreiaj.
Nu stiu ce sa zic. Cred ca o sa merg macar sa intreb daca au mai avut asa ceva si sa faca o inspectie vizuala.
Azi am fost la service. S-a urcat un mecanic la volan (cu mine in dreapta) si am facut o mica plimbare. A auzit si el acel zgomot la schimbarea vitezelor.
M-a programat pe 17 luna asta. Dureaza intre 1 si 3 zile ca trebuie sa elimine mai multe posibilitati. Cica ar putea fi ori catalizatorul ori ambreiajul.
De asemenea a zis ca a mai intalnit problema la passat (prima oara la octavia FL).
Mai postez dupa 17.
Salut. Am urmatoarea problema la O2 MY 2008 32.000 km : cand apas pedala de acceleratie pana in jur de 2500 si decelerez, la decelerare se aude un scartait foarte usor ca o frecare de disc (pe loc sau in orice treapta de viteza). Am mers la service-ul de aici si mi-au spus ca totul e ok pe sistem, ca "asa face ea". mie mi-e oarecum pentru ca in august imi expira garantia iar daca crapa ceva dupa din cauza nu vreau sa platesc din buzunarul meu. Aveti idee ce ar putea fi ?
Ceva de genul asta auzeam si eu - mi-au spus ca este tija de la nu stiu ce supapa (egr?). Au dat cu un degripant si s-a rezolvat problema. Sunetul a disparut total.
exhaust gas recirculation
da , uite la asta nu m-am gandit.
cum facea mai exact la tine? ca m-am mai duce o data doar sa le zic sa se uite la aia.
Modificat de iulianb2007
Cam cum ai descris tu si exact cand dadeam drumul la acceleratie; scurt, pt. un sfert de secunda, nu f. strident... nu neaparat scartait ca de balama de usa neunsa, greu de exprimat in scris ;)
ceva aseamanator cu sunetul facut de placutele de frana putin uzate ?
Da, dar poate nu la fel de intens; si foarte scurt.. un fel de "chhuu" scurt... tija de metal care culiseaza intr-un canal de plastic, asta imi spunea mie...
dap. multumesc mult cred ca m-am elucidat. ma duc sa le dau cu egr-ul in cap. ;)
Exact aceeasi problema o am si eu. La inceput am crezut ca se aude in momentul cand apas ambreiajul...dar am observat ca face la fel si cand iau piciorul de pe acceleratie, fara sa apas ambreiajul.
Singura diferenta e ca la mine nu face cand stau pe loc.
Saptamana viitoare o sa ii spui tipului de la service sa verifice "minunatul" EGR.
Pai.. cine a zis ca face cand sta pe loc? :) Facea doar in mers la mine.
La mine s-a lamurit. Suieratul/scartaitul vine de la turbosuflanta si este considerat ca un zgomot normal de functionare(toate sistemele au fost verificate si a fost facuta inclusiv o diagnoza VAS iar totul a iesit OK). Remedierea/disparitia lui s-ar putea face cu un kit de amortizoare de sunet pentru turbosuflanta dar e destul de complicat de facut rost de el si de montat motiv pentru care atat timp cat nu se aude in interior sper ca o sa dispara singur iar daca nu, sa ramana singura problema la masina mea.
Astazi am constat ca nu mi se mai inchide capacul de la spatiul pentru scrumiera din spate si acum merg cu scrumiera deschisa tot timpul. E vreun arc care sare ? Vreun plastic care cedeaza ? Ceva s-a intamplat ca se simte la mana cand dai sa inchizi capacul parca e mai moale, oricum e ceva schimbat A mai patit cineva ? Se repara pe garantie sau nu e acoperita ?
eu am patit aceasi problema cu scrumiera si era rupt un piciorus de la scrumiera(normal ca nu intra pe garantie)..in lateral are un piciorus de plastic...posibil sa fie rupt acela..
PS..era sa uit piesa costa undeva in jur de 500 ron (de fapt tot ansamblu din spate) asa ca mare atentie cum umblati cu scrumiera ea ca este destul de SENSIBILA!
Modificat de florina7
Am dus-o saptamana asta la service. Dimineata am lasat-o la service. Dupa amiaza am primit mesaj pe tel sa vin sa o iau ca e gata. Am luat-o ... din pacate inca mai aud acel zgomot. Nu m-am mai intors inapoi, plecasem de la service si trebuia sa ajung undeva. Am revenit a doua zi, nu ma mai putea programa decat maine, iar eu miercuri plec spre tara si nu pot sa o mai las in service. O duc inapoi cand revin din tara.
Ala mi-a zis ca a rezolvat problema ... ca a inlocuit nush ce valve. sunt niste tevi care intr-o parte intra in motor pe sus ... si in cealata parte toate 4 merg intr-o cutie rotunda. Cred ca cutia aia se referea. Stiu, sunt praf la mecanica :D asta e
Oricum inca mai am greierasul. Sper sa scap de el cand revin.
Mie imi tragea dreapta din prima zi cand am cumparat-o. Presiunea in roti era buna, geometria era buna. Au incercat diverse chestii cei de la service-ul din Buzau (Elcargid) dar tot la fel.
M-au intrebat daca nu cumva am dat in gropi cu ea si cand le-am zis ca am luat masina cu o zi in urma nu au mai stiut ce sa zica.
Am venit in Bucuresti si am reparat-o la Avia. Baietii de acolo mi-au schimbat ceva la volan (nu am retinut din pacate).
Am problemele mici sunt: suportul de numar din spate zdrangane iar boxa de la sofer bazaie la anumite frecvente de bass.
salut!
revin cu o mica problema(sper)....de vreo doua saptamani la plecarea de pe loc si la schimbarea fiecarei trepte mi se aude un zgomot undeva sub schimbatorul de viteze mai inspre motor.
e un tzac-tzac exact atunci cand incep sa accelerez in orice treapta....eu ma gandeam la vreun colier de pe la toba slabit (ceva de genul asta se aude) dar nu am gasit nimic vizibil.....sa fie oare de la cutie?....a mai intalnit cineva ceva de genu?
merci!
Modificat de adrian mogos
Si eu am aceeasi problema cu scrumiera din spate.
florin75, poti te rog sa pui o poza cu piciorusul respectiv, sau sa explici mai detaliat pe unde vine si cum arata?
Multumesc frumos, o sa ma uit cum arata la mine zona aceea, ca sa stiu ce am de facut in cazul ca nu vor sa rezolve pe garantie.
De cateva zile cand pornesc masina climatronicul chiar daca este pus pe 19 - 20 grade, imi baga aer caldut. Dau pe LO, nimic. Il opresc si-l repornesc de vreo doua ori si isi revine in cele din urma.
Are cineva vreo idee? Ati patit asa ceva?
e normal cand pornesti motorul prima data. recomandat este sa deschizi geamurile si sa mergi putin sa ai si clima pornita, dupa vreo 5-10 secunde maxim incepe sa bage aer rece, apoi poti sa inchizi geamurile.
Aha, mersi mult. Asa am sa fac, sa vad ce rezultate obtin.
Asa face si a mea, dar la mine e noul climatronic. Cateodata merg si 3-5 min si abia dupa aia baga rece. E si a ta cu FL?
