dany
Nu are legatura cu senzorul de "ploaie". Asa merge ele ;) .
Pai parca e facuta de nemti... si la ei e valabila "asa merge ele" ? ;)
Da. Este un "avantaj"; nu trebuie privita aceasta functionare, ca fiind o problema. De ce sa "frece" inutil geamul, plus uzura lamelelor!?
Deci am senzor de ploaie ca altfel nu vad cum ar functiona treaba asta, decat daca e dependenta de viteza de deplasare.... :Driver:
Modificat de ovidius
Treaba este dependenta de viteza de deplasare :Driver: La viteza 0 stergatoarele merg mai rar si asa e normal. Asa este gandit sistemul si e bine gandit. Senzorul de ploaie e cu totul altceva. Acolo iti pornesc stergatoarele cand simte ca ploua si cred ca le si regleaza in functie de intensitatea ploii.
nu ai senzor, la toate octaviile se intalmpla asa. Si eu am descoperit toamna trecuta lucrul asta si e chiar ok.
@ovidius .. mai bine ai citi manualul de utilizare ca scrie acolo sa stii. :P
@pro_niger: chiar credeai ca nu am citit ? La mine nu scrie faptul ca la viteza 0 stergatoarele reduc cadenta.. scrie doar de senzorul de ploaie care actioneaza pe treapta I de viteza a stergatoarelor :)
Daca in manualul tau scrie mai mult da-mi-l si mie :)
Ovidius, asteapta sa se opreasca ploaia, treci stergatoarele in treapta I. Daca stand pe loc sau chiar mergand, stergatoarele functioneaza, atunci masina ta NU are senzor de ploaie !
Vise avem cu totii cateodata, sunt frumoase dar ca sa le punem in practica trebuie sa mai si platim - mai mereu ....
Modificat de Remus Mateescu
Beti un pahar de apa rece...poate va ajuta.
End :Driver: :icon_thumright:
LE: cu eferire la discutie, inainte de post-ul lui Remus.
Eu chiar nu pricep senzorul ala de ploaie e cat pumnul si e in acelasi loc la toate masinile....cum poti sa nu fi sigur daca ai sau nu?! Ma depaseste :lol:
Daca e "cat pumnul" ala nu e senzorul... :Driver: ... chiar asa au ajuns nemtii astia sa faca senzorii :(
Promit ca o sa verific ca sa fiu sigur ;)
Modificat de Pisicutza
Quote inutil.
@pro_niger: chiar credeai ca nu am citit ? La mine nu scrie faptul ca la viteza 0 stergatoarele reduc cadenta.. scrie doar de senzorul de ploaie care actioneaza pe treapta I de viteza a stergatoarelor :P
Daca in manualul tau scrie mai mult da-mi-l si mie :unsure:
Uite aici upload.pdf
Ca sa va lamuriti daca aveti sau nu senzor de ploaie. Acesta se afla in piciorul oglinzii retrovizoare din interior. Daca acest picior e subtire, sa zic, aproximativ 1-2 cm, iar din afara nu se observa decat piciorul si adezivul cu care e lipit de parbriz, atunci nu aveti senzor de ploaie. In schimb, daca piciorul oglinzii este cat pumnul, in zona in care e lipit de parbriz, si se observa din afara, in mijlocul lui si alte elemente decat adezivul cu care e lipit, atunci aveti senzor de ploaie. Si, Ovidius, este cat pumnul, acel suport al oglinzii, deoarece mai trebuie sa tina si oglinda, fiind lipit de parbriz, si nu din cauza ca nu stiu nemtii sa faca senzori!
Iar pozitia 1 a manetei stergatoarelor este pentru a sterge la intervale, sau pentru a pune maneta, in modul senzor de ploaie functie de faptul daca aveti sau nu acel senzor! Multumim lui pro niger pentru paginile concludente, explicarea folosirii senzorului de ploaie fiind in josul paginii in care el a evidentiat explicarea folosirii stergerii la intervale. :offtopic: si anume pozitia 1 a manetei.
am si eu o dilema ...daca tot se discuta intens despre acest subiect....
la mine maneta de la stergatoare nu merge decat in pozitia 1 cu acele trepte, si 2 (stregerea lenta) iar treapta 3 nu exista...asa e?...mentionez ca nu amsenzor de ploaie.....sper sa nu ma fac de ras......
Va multumesc!
Modificat de adrian mogos
Sincer, mi-e greu sa cred .. verifica si tu mai atent.
Vezi poate ca tu o tii in pozitia 1, si normal ca la miscarea manetei in sus, mai ai doua pozitii adica 2 si 3, ceea ce tu le percepi ca fiind 1 si 2. Pozitia 4 a manetei corespunde unei apasari cu revenire - maneta revine singura in pozitia 0. Asa ca da-o tu pana jos de tot, cat te lasa ea, las-o sa revina in pozitia 0 si apoi mergi cu maneta in sus, sa vezi cate trepte are!
La cele fara senzor de ploaie (cum e a mea), maneta sta in fozitia Off. Daca se actioneaza in jos, isi revine automat, iar stergatoarele efectueaza o cursa. Daca se actioneaza in sus, prima treapta, intra in modul temporizator (la randul lui temporizorul are 4 pozitii) - cred ca la aceste intervale se face referire la viteza de deplasare / intervalele de actionare. Urmeaza pozitia a 2-a, stergatoarele intra in functionare normala. Aici este discutia in cauza: daca viteza masinii este 0, stergatoarele intra pe modul temporizare, cred ca treapta 1. Am verificat, si la mine exista aceasta functie. Urmeaza pozitia a 3-a, stergatoarele merg in regim rapid. Nu am verificat daca se intampla acelasi lucru la viteza 0, banuiesc ca da.
Deci in total sunt 5 pozitii ale manetei sus-jos, luand in calcul si actionarea manetei o singura data (jos).
Mai este si actionarea stropitorilor (maneta se actioneaza spre sofer si isi revine automat, stergatoarele fac 5 curse), iar pentru cei care au stergator luneta, maneta se actioneaza inspre botul masinii, stergatorul luneta intra in regim de functionare la intervale de 6 secunde. Daca se mai apasa maneta inca o data spre botul masinii, intra in functiune stropitorul luneta, maneta isi revine automat. In total sunt 4 pozitii.
O mica precizare: daca maneta este in pozitia 1 (temporizator stergatoare fata) si se cupleaza marsarierul, stergatorul luneta intra automat in functiune.
Poate ne face cineva o descriere si la cele cu senzor de ploaie.
Propun sa mutam toate discutiile acestea intr-un topic corespunzator (eventual in cel despre probleme stergatoare), pentru ca aici sunt offtopic.
Modificat de KimDiesel
Pentru cele cu senzor de ploaie, este identica functionarea ca si pentru cele fara, numai ca pozitia 1 a manetei (cea pentru modul temporizat) corespunde pentru functionarea in modul senzor de ploaie. Viteza cu care ele se deplaseaza pe parbriz depinde de cantitatea de apa de pe el. Butonelul mic, rotativ de pe maneta stergatoarelor, regleaza sensibilitatea senzorului de ploaie, asa cum la cele fara, regleaza cadenta de stergere.
Atunci cand maneta e in pozitia 1, in stationare, stergatoarele nu se misca pe parbriz, iar la mersul cu spatele stergatorul de pe luneta face o miscare.
In rest, toate celelalte comenzi descrise de Kim sunt identice.
Personal, ma deranjaza intarzierea cu care intra in functiune stergatoarele, la plecarea de pe loc, maneta fiind in pozitia 1. De la semafor nu e o problema, ca accelerez destul de repede, insa daca am de plecat dintr-o parcare, de hipermarket de exemplu, neaparat trebuie sa trec pe manual stergatoarele, pentru ca ar presupune sa merg o perioada destul de mare fara sa vad nimic in fata. Cine stie poate e ceva ce inca nu am descoperit. Modific sensibilitatea senzorului si pornesc - doar asa.
in primul rand vreau sa va multumesc pentru informatii si in al doilea rand vreau sa va spun ca intr-adevar am si eu treapta a III-a :lol: ....faza tare era ca tot nu mergea de nici un fel si imi era frica sa nu se rupa maneta ca se forta exact de la baza unde e mai subtire....intr-un final am fortat si s-a auzit un troznet ca de plastic rupt si au inceput la viteza mai mare si acu merg fara probleme si nici nu mai are piedica aia dintre treapta aII-a si a III-a......tind sa cred ca era ceva din moment ce a troznit .....vreun plastic nefinisat cum trebuie pe interior(acu l-am finisat eu).....bine ca acu merg :( ....ma miram io cateodata ca e cam mica viteza la stergatoare....mai ales vara pe cate o torentiala din aia....
Va multumesc!
Faptul ca suportul este cat pumnul in conditiile in care include si acel senzor este altceva ... dar nu senzorul este cat pumnul :rolleyes:
PS A fost o gluma... nemtii stiu sa faca multe nu numai senzori :blah:
Problema mica si enervanta care s-ar putea sa fie mai mult decat mica.
Intrebare pentru cei cu senzor de lumina si ploaie.
De vreo "2 ploi incoace" stergatoarele pe auto merg de parca sunt pozedate , foarte rapid si fara pauze, inclusiv cand stau pe loc. Am oprit si motorul si am repornit si tot nu s-au potolit. La un moment dar se polotolesc singure dupa cateva minute bune de mers ca nebunele.
Cineva patit ? Am ce sa-i fac ? La garantie daca ma duc nu am cum sa le dovedesc ca "din cand in cand " fac ca nebunele....Nu stiu daca e de la senzor si daca ramane ceva la scanare vreo eroare, ma indoiesc.
Va astept cu sfaturi daca trebuie sa invat sa traiesc si cu asta sau exista vreo solutie ....ma dispera masinuta asta chiar si-a pus in cap sa faca toate zgomotele si toate problemele mititele nu cred ca trece 1 luna sa nu apara un zgomot nou, ceva sa nu intre in vibratie, parbriz , fete de usi , difuzoare, griele de ventilatie, bancheta din spate, toate tipa ca nebunele fiecare, volumul la Stream din cand in cand se duce la maxim ca nebunul fara sa ating nimic dintr-o data:) La 20.000 Euro dati aproape nu am chef sa stau sa umblu sa desfac tot si asa mai departe . Asta e mi-am luat teapa, dar pana schimb masina peste cativa ani , ma gandeam sa o tin minim 8-10 ani ca ma gandem ca e "solida" ;) poate ma ajutati sa invat sa mai reduc macar nervi cat de cat :blah: Pana acum n-am castigat decat o "lupta" cu masina asta (am reusit dupa multe chedere lipite) sa potolosesc zgomotul facut de parasolarul din dreapta (deh m-a mancat sa iau parasolare duble :D) si am reusit sa diminueze vibratiile facute de parbriz la 2500 rpm (dar nu au disparut de tot , nu am gasit inca diametrul si materialul perfect de infipt intre bord si sticla)
Toate bune
Modificat de AndreiO2
N-ai ce sa ii faci senzorului de ploaie, asa e el. Daca vroiai un senzor de ploaie performant trebuia sa iei masina de 40mii... asta e... fericiti cei fara senzor :offtopic:
PS: Daca te consoleaza cu ceva, noi "cei din linia intai" (2004-2006) trebuie sa traim cu o versiune si mai proasta de senzor :D
Modificat de rvacaru
recunosc ca in oras, senzorul nu este prea inteligent. in schimb in afara, isi face treaba de minune.
ca si solutie, vezi sa nu ai cumva probleme cu toata maneta. maxi-dot-ul iti raspunde la comenzi? e promt in apasarea butoanelor? eu am avut o problema asemanatoare in garantie, insa in acelasi timp, cateodata trebuia sa apas de mai multe ori pe butoane ca sa schimbe afisarea din acel moment. pe garantie mi-au desfacut maneta si s-a rezolvat.
