dany
Salut ceva raspunsuri la postul meu nr 1250 din acest topic ? A incercat cineva cu zgomotul acela din bord faza cu apasatul puternic al parbrizului catre baza ?
Cand ai modificat ultima data pozitia lamelelor directoare de la gura de ventilatie din centrul bordului?
Parbrizul nu are nimic electric. Asa cum spunea si dustangel, se incalzeste exclusiv cu aer cald. Acele punctulete fac "trecerea" de la parbrizul vopsit la cel transparet si este doar o chestie de design ca sa se "piarda" conturul vopselei. Partea vopsita a parbrizului nu face decat sa mascheze lipitura parbrizului si a oglinzii.
Acum am fost luminat :P si m-am linistit, multam fain! Oricum tot nu sunt multumit cu aburul format cand afara e nici frig nici cald (intre 5 si 10 grade si e umezeala ridicata), dupa cum spuneam pana la schimbarea parbrizului nu patea asa ceva. S-ar parea ca trebuie sa ma obisnuiesc :vaidecapulmeu:.
RIon ;) :lol: :lol: :lol:
Gurile de ventilatie, daca sunt intredeschise si lamelele aproape se ating intre ele incep sa bazaie de la vibratii, mai ales la diesel, la benzina fenomenul apare doar pe piatra cubica sau drum cu criblura proaspat turnata. Va spun din proprie experienta. Ia, aruncati un ochi si aici http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=467591
LE mocasini, Intradevar, nu e normal sa ai condens. Verifica butonul de recirculare sa fie inchis si selecteaza ventilatia sa sufle la baza parbrizului ori cel mult ˝picioare+parbriz˝
Modificat de MAKRON
Am si eu o mica problema cu Octavia mea 1.6 mpi din 2006..de fapt nu stiu daca o fi chiar o
problema, dar nu strica sa intreb.Azi dimineata am ramas un pic inpotmolit in zapada..Dau in fata,
dau in spate, rotile se invarteau mai mult in gol, asr-ul isi facea treaba (n-am cauciucuri de
iarna)..pana la urma reusesc sa plec..merg vro 20 de metri , si cand ma uit in bord ABS-ul si
ASr-ul stateau aprinse..tot aprins era si butonul ala de la asr , ca si cum ar fi
dezactivat...trag pe dreapta, opresc motorul, il pornesc iar, asr-ul se stinge dar abs-ul ramane
aprins...plec de pe loc, merg vreo 5 metri, si se stinge si abs-ul...ambele functioneaza cum
trebuie ca le-am testat in drum spre casa..I s-a mai intamplat cuiva?
In situatia ta trebuia sa dezactivezi ASR, si apoi sa incerci sa iesi din zapada. E posibil sa fi intrat zapada pe la vreun senzor de ABS. Daca totul a revenit la normal nu ai de ce sa iti faci griji.
Emilgo,citeste manualul...cand mergi prin zapada dezactivezi ASR...cu atat mai mult daca ai si lanturi
Pai in situatia mea s-a cam dezactivat singur..ca butonu ala de la asr era aprins..l-am apasat, s-a stins butonu', dar in bord tot a ramas aprins asr-u..Oricum tocmai vin de la o plimbare, si totul pare sa fie in regula..nu s-a mai aprins nik'...si eu stiam chiar invers, ca asr-u cand este pornit te ajuta pe drumuri alunecoase...greseala mea
Te ajuta, dar nu in cazul in care esti impotmolit in namet. O sa ii vezi utilitatea pe drum cu portiuni de polei, cand patineaza la plecarea de pe loc sau la incercarea de accelerare brusca. De asemenea, in conditii de iarna, cu polei pe jos, trebuie dezactivat ESP-ul, care poate face mai mult rau decat bine.
Makron daca acesta e un reply la postul meu cu zgomotul din bord, realtia acestuia cu parbrizul etc nu are nici o treaba cu grilele centrale. Am SI acel binecunoscut zgomot. Total alt tip si acesta inceteaza daca schimb pozitia grilelelor. Sunt la turatii diferite primul la 2500 al doilea la 3000. Oricum si asta de 3000 rpm in 3/4 din cursa clapetelor "zumzaie" la 3000 rpm chiar daca merg pe asfalt ca in palma.Oricum foarte aiurea ca nu-ti poti directa clapetele cum vrei ca bineinteles ca zumzaie in pozitia in care ti-ai dori sa sufle aerul, le misti foarte usor din pozitia de "echilibru" in care le asez cu mare migala cand operez GPS-ul sau mai stiu eu ce. Asta il consider deja "subtire" pe mine ala de 2500 mai puternic si care nu are nimic de a face cu grilele sau capacul din bord si care tot asa face si pe drumuri impecabile e doar chestie de turatie se pare si accelerare mai brusca :icon_thumright:
@Emilgo - ABS-ul ti s-a aprins fiindca a 'simtit' ca se invart unele roti (fata) dar nu toate (spatele) si a crezut ca e un defect. Daca o ridici pe un elevator si o pornesti in viteza o sa patesti acelasi lucru.
Revine la normal dupa ce te pui in miscare, e normal.
Pe cuvant? Nu mai scrie treburi de-astea pe-aici ca poate te crede cineva si ajunge "bine". ESP (ca n-ai buton separat de ASR off) il dezactivezi numai cand e nevoie sa te pui in miscare prin patinat rotile sau prin huta-huta inainte si inapoi, recte polei, zapada, mocirla, iar cand esti in miscare il activezi la loc.
Pai asta e problema, ca nu e dat pe recirculare dar condes se face ca si cum ar fi dat :beer:. Iar faza cu suflatul la baza parbrizului, cand e rece motorul cred ca trebuie sa stau cam 5 minute pana sa se duca aburul sau chiar mai mult, ceea ce e exclus :sbine: (nu stau la relanti atata nici daca sunt -20 de grade afara :beerchug: ). Ajung la Brady vineri si ma duc la baeti sa vedem ce zic ei.
Modificat de mocasini
In momentul in care dezactivezi ESP se dezactiveaza si ASR. Cei care nu au pe masina ESP au separat buton ASR.
fx@ ai dreptate, m-am exprimat gresit. Voiam sa spun de fapt ca dezactivezi ESP
La climatic daca ai activata recircularea si selectezi ventilatia sa sufle in parbriz ...recircularea se dezactiveaza automat dupa cateva minute~
Pana se dezactiveaza de la sine iti face parbrizul muci...preferabil sa verifici ab initio. Oricum, curios condensul la asemenea temperaturi. Spre 0 grade aerul exterior e destul de uscat iar peste 2 grade se poate folosi compresorul de ac
LE. Poate are vreo sursa de umezeala in zona gurilor de aspirare a aerului din exterior? Sunt suficinte cateva frunze umede ca sa iti faca parbrizul ca-n tren
Modificat de MAKRON
Ziceam ca ajung vineri la service dar cum se intampla deobicei, cand te grabesti apare de lucru la servici :)
De cand cu temperaturi cu mult sub zero n-am mai avt probleme cu "aburul". Treaba cu frunzulitele am sa o verific dar nu stiu unde sunt gurile de aspirare a aerului din exterior :), sunt ff noob.
Referitor la problema la alarma care am avut-o, in cazul in care va loviti de acelasi lucru.
Eroare pe senzori, eroare pe goarna alarma.
Verificat tot circuitul electric... problema: computerul de comfort aflat in spatele torpedoului.
In momentul in care am ajuns la service, dupa ce am verificat toate cele, electricianul imi spune: sapt asta au mai picat 2, la fel.
Din ciclu: asa face toate
Mdea, revin. Nu era computeru de confort, era goarna :)
o mica mare diferenta... bine ca s-a rezolvat :blah:
Mdea, revin. Nu era computeru de confort, era goarna :tomato:
Si cand ti-am zis ai zis ca nu se poate ca nu-i de Dacie.. :D :D Toma, pardon.. :P
O problema cred cu stergatoarele ... pe treapta I de stergere, cand opresc masina (la semafor de ex) stergatoarele incep sa functioneze ca si cum ar fi in regim de temporizare sau ca si cum as avea senzor de ploaie :) . Cand plec, sterg continuu asa cum e normal pentru treapta I a comutatorului. :)
Modificat de ovidius
e normal..si e f bine asa..oricum cand stai pe loc nu aduni la fel de multe picaturi de ploiae ca in mers ;)
e normal..si e f bine asa..oricum cand stai pe loc nu aduni la fel de multe picaturi de ploiae ca in mers :D
Asa m-am gandit esi eu ca e normal daca am senzor de ploaie... dar eu nu am comandat :) Sa fi fost bonus? ;)
Oricum e tare faza daca eu dupa 2 ani mai gasesc chestii noi la masina :) Poate am si motor turbo si eu nu stiu :P
