dany
acel fasait este de la telescoapele pe gaz e normal sa faca asa
O mica problema... Mi s-a dezlipit un pic chederul din partea de sus a lunetei pe o portiune de aproximativ 10 cm. Aveti idee ce ar trebui sa fac? Sa ma duc la service sau sa rezolv eu?
Si inca ceva. Dupa ce forjez un pic masina (mers intr-a treia la 3500-4000 ture) o perioada, de sub capota se aude ca si cum ar trage aer fals (asa am auzit la dacie cand scoti burlanul de la filtru de aer la carburator)...
Ma puteti ajuta?
Multumesc anticipat
Gata , am trecut de revizia de 15000- singura problema(remediata ) a fost curatarea clapetei de acceleratie- ceea ce a redus consumul si acum trage ca inainte.
Am sesizat o posibila problema,daca merg cu a 2-a,accelerez mai puternic(3000-3500 rot)si apoi iau piciorul de pe acceleratie,in momentul cind motorul intra in "frina de motor"aud o un zgomot ritmic al motorului si se simte o trepidatie care se transmite la maneta schimbatorului de viteza,aceasta se misca in fata si in spate,oare ce-o fi?o fi normal?specific ca acest lucru se manifesta numai la a 2-a si numai la anumite rot.
Salut pe toata lumea nu am mai scris de mult pe forum.
Azi am fost la Avia Pantelimon cu cele doua probleme >
1.Geamurile din fata scartaiau la fiecare coborare(cele din spate functionau bine) .Rezolvarea ,nua fost curatarea de praf a chederelor, ci a fost unsa macaraua si acu sper sa mearga bine
2 .Fasaiala la viteza de peste 70 km/h la geamul din spate dreapta .Rezolvata prin aplicarea unui silicon .
Sper sa nu mai existe probleme
Stie cineva unde se afla senzorul care masoara temperatura exterioara la masina din semnatura? Deoarece cred ca s-a defectat pentru ca astazi spre exemplu desi am parcat masina la servici in soare cand am pornit motorul imi indica 22 grade C desi cred ca erau cel putin 30-34 grade acolo, apoi am plecat si iau trebuit aproape 15Km(distanta de la servici pana acasa) si 40 de min sa urce pana la valoarea de 31 grade C, ajuns acasa am parcat am oprit motorul si am revenit dupa aproximativ o jumatate de ora si surpriza desi masina era la umbra si cred ca erau mai putin de 30 grade el arata in continuare 31 grade. Inca o data va intreb unde naiba se afla acest senzor si de ce oare masoara asa de greu temperatura exterioara ?
Modificat de MrMishu
Aplicarea unui silicon unde...la gemuletul mic? Pe interior sau pe exterior? Au desfacut capitonajul usii?
Aplicarea siliconului a fost facut la exterior.la geamul mic ,si dupa o zi de la aplicare se vede ca si chederul(culoare consistenta) .Nu stiu ce au desfacut si cum au desfacut intrucat nu m-au lasat sa stau in service.Dar cred ca nu s-a desfacut nimic si s-a aplicat de afara
Am ridicat masina vineri pe 21 iulie (comandata pe 6 iunie) si am plecat la un drum lung. Sambata am constatat ca nu mai merge climatronicul in sensul ca nu mai racea. M-am intors duminica in Bucuresti(cred ca am slabit vreo 5 kile)pe o super caldura. Luni ma duc la Avia Pantelimon si imi face programare marti la electrica. Ma duc marti, o baga pe calculator si imi zice ca mi-a dat o eroare pe calculator din cauza unei presiuni prea mari. Plec si dupa 10 minute iar nu mai racea. Ma intorc, o baga iar pe calc, se uita la pompa de presiune AC, o scoate, pune una de a lor si aerul merge. Mi-a zis ca e stricata pompa de presiune AC, ca nu o au pe stoc si trebuie sa astept sa vina. Cam asta deocamdata.
Salutare
Probleme cu autoreglarea la xenon.
Manifestari: farurile lumineaza pe pozitia jos, adica foarte jos. Nu se mai ridicau.
Rezolutie: senzorul de inclinatie situat pe puntea spate miscat posibil de vreo piatra/denivelare.
Altele: 1L antigel + 1L ulei adaugate la 7000Km :)
Marius
Altele: 1L antigel + 1L ulei adaugate la 7000Km :P
1L antigel...,cum adica,s-a pierdut cumva.
Nu am probleme majore doar parca recent la trecere peste hopuri chiar si mici am pe partea stanga un zgomot asemanator cu iesirea brusca a aerului dintr-un recipient cu aer comprimat . Amortizoare nu par sa aiba nimic.
Si eu am observat acelasi zgomot al telescopului stanga dupa un anumit timp (aproximativ un an ). Problema e ca nu pun mana pe inima ca zgomotul era sau nu inainte, pentru ca se aude doar daca esti cu geamul deschis sau in exteriorul masinii. Dar parca la inceput nu-l aveam....:)
Faza ciudata este ca zgomotul apare doar la telescopul stang. Cei de la service au zic ca-i normal, telescopul e pe gaz.
apropos..are ceva daca antigelul e peste maxim ? vad ca astia la revizie mi-au pus asa...
la mine au ramas luminile aprinse pe partea dreapta (chiar daca le-am stins din interior).
cica ar fi de la faptul ca am lasat semnalizarea data in dreapta cand am oprit masina.
a mai avut cineva probleme de genul asta?
aceasta poate fi si un motiv sa consume bateria.
cutcutro e normal, toate masinile mai noi au facilitatea asta. In caz ca o parchezi pe un colt de strada si vrei sa aprinzi doar o pozitie nu ambele cand stationezi - cu semnalizarea poti face lucrul acesta.
Tare faza cu luminile de pozitie.... saracu om credea ca e defecta masina... si mie mi-a venit un pic aiurea cand am avut o masina cu sistemul german de pozitionare a comezilor pentru lumini :(... buna faza :D
Baieti.. stati linistiti cu treaba asta! E normal sa se auda acest zgomot... si il auziti doar pe stanga, pt. ca pe stanga este si scaunul soferului, deci si urechile vigilente ale acestuia.. :D Zgomotul se aude si pe partea dreapta!
Am si eu niste zgomote in habitaclu care provin de la chedere, dar nu stiu cum sa le rezolv. Am inteles ca ar fi niste produse pentru aplicat pe chedere, dar nu stiu cum se numesc si de unde sa le iau
Astazi am fost la Avia,la verificarile pe rampa nu s-a constatat nici o problema la tampoane sau bucse,la o plimbare impreuna cu mecanicul care se ocupa de masina,acesta a constatat si el trepidatiile, zgomotul si miscarile manetei schimbatorului de viteza,acestea se manifestau cind masina decelera si ajungea undeva cam la 2000rot/min,acesta a concluzionat ca tine de garantie si se presupune ca este o problema la o piesa-bucsa(nu mai stiu cum ii zice)de echilibrare,nemaifiind timp pentru teste si verificari am fost solicitat de domnul Barbato(ii multumesc pe aceasta cale pentru amabilitate)sa revin joi cind sper sa se rezolve,am sa relatez care a fost problema cu masina deoarece se poate intimpla si la alti colegi forumisti.
dupa foarte multe incercari cu solutii, spray-uri care nu au folosit mai deloc acestea au fost eficiente doar max.2 zile,acum am 2 saptamini si nu mai scirtziie,poate tine mai mult,iata ce am facut eu:se desface si se lucreaza fiecare cheder chiar si cel de pe usa si cel de pe masina-acesta din urma nu l-am desfacut-se desface si chederul de pe cantul usii spate(unde se imbina usa fata cu usa spate)--dupa degresare cu spirt medicinal se aplica cu o pensula mica un strat fin de silicon(acel silicon laptos-eu il am de pe timpul lui nea nicu)dupa ce se trage putin in cauciuc dar ramine totusi umed se da tot cu pensula, un strat de pudra de talc,apoi se asteapta sa se usuce,pudra de talc se impregneaza in cheder de zici ca e turnata acolo, nu se mai ia cu mina(nu am incercat cu apa)apoi se monteaza la loc-mentionez ca tratamentul trebuie facut peste tot ce inseamna cheder,chiar si prin striatiile acestuia-eu nu stiu cit o sa ma tina pe mine,dar daca incepe sa scirtiie din nou am sa va anunt-spor la treaba.
Modificat de cristi.v
nu stiu cum se numeste, s-a discutat pe briskoda mai demult, era un spray care crea o suprafata de teflon pe cheder, cica a fost singura solutie gasita si de cei de la BMW cu vechea serie 3 (sau 5? ) care suferea cam de aceasi problema.
Interesat ar fi de aflat daca se gaseste si pe plaiurile noastre mioritice acest spray minune. Ca e scum asta e, or sa fie multi doritori sa dea oricar numai sa scape de scartzaiala.
Daca stie cineva de unde se poate cumpara un asemenea spray cu teflon este rugat cu caldura sa posteze aici.
Am trimis eu un e-mail astazi in urma caruia am primit un telefon de la firma distribuitoare pe Bucuresti au magazinul undeva in zona Pieptanari pe strada Caporal Ion Usurelu Nr. 8 a mai zis ca este pe stoc si costa...atentie...10euro+TVA.
Eu am luat pudra de talc "speciala" pentru asa ceva de la AUGSBURG , am dat vreo 70de mii pe el , am dat o singura data pe chedere si nu mai am nicio problema , de vreo 4 luni asa , deci functioneaza , dupa cum am vazut eu pudra este una ordinara , exact ca pudra de talc medicinala sau alte scopuri .... asa ca inainte sa dati bai pe altceva incercati cu asta... mai e o chestie , cand stergeti chederele la spalatorie sa o faceti cu o carpa uscata ca sa nu inlaturati acea pelicula fina de talc.....
La mine nu a inceput inca sa scirtiie(dupa operatia descrisa mai sus)m-a prins si ploaia,am fost si la spalatorie si pudra de talc e tot acolo,de fapt se pastreaza inca o suprafata putin albicioasa de la praf-eu cred ca merita sa incercati dar mai intii cu silicon de care am spus,acesta inmoaie putin chederul si fixeaza praful,am uitat sa va spun ca dupa ce se da cu praful si se lasa 10-15min,se sterge usor chederul cu o cirpa uscata sa se uniformizeaza pudra,aceasta operatie mai are rolul de a inlatura praful care nu s-a lipit de cheder si care oricum cade de pe el,dar atentie la siliconul de care am spus,citeva picaturi mi-au cazut pe pantaloni si pe tricou si acolo textilul a fost ars ca de acid,asa ca aveti grija si de tapiterie.
