dany
:icon_thumright: Nu polemizezi cu nimeni, vorbim si noi.. dar e pacat sa lasi cateva chestii minore sa iti strice bucuria de a avea in curte o masina frumoasa si buna, la care altii nici nu viseaza :)
Vin si eu cu o nelamurire..daca s-a mai discutat va rog sa-mi dati un link..
Problema e ca se abureste foarte tare..si daca nu o tin incontinuu pe dezaburire se abureste la loc..imi cam sta pe creier..nu inteleg de ce... :D
Problema lui se trage din alta parte :D
BUZZ!!!
*Razvan But: da
Calin
Modificat de c4linutz
mda..deci vad ca domn calin da din casa :) si eu ma gandesc sa-i schimb filtru de polen,si nu o tin pe recirculare,ami ales de cand il am pe ala micu' pe la picioare :D
P.S faza cu otrava e apa de ploaie,are stomacul tare..
Modificat de But_Fns
Scuze de off-topic, deci pe geamurile lui, cand se aburesc, e pipi de soricel? :D
Era o metoda mai veche cu o farfurie cu fata in jos, sustinuta de o nuca, in care se infigea un betisor, in capatul caruia se punea o bucata de sunca. Soriceii, se stie ca sunt atrasi de bucatica de sunca, o apuca, si atunci farfuria aluneca de pe nuca si il prinde acolo. Acum, se pot face diferite variatiuni pe aceeasi tema, si daca cu sunca nu merge, se poate incerca si cu cascaval, sau orice se stie ca atrage un soricel. De avut in vedere, ca sistemul sa fie pus pe o placa, cu care va fi scos afara, in momentul in care soricelul este prins sub farfurie. Asta e metoda ecologica
Se poate incerca si cu o cursa de soareci in care e pus un aliment puternic mirositor si atragator pentru soricei. Mirosul va fi scos ulterior :)
Si asta cat mai repede, pana nu-si aduce si prietenii :wacko:
Pai tie iti era rusine sa zici. Cauti degeaba defecte masinii cand principalu` suspect e altcineva :D
mario e vb de umezeala din masina nu ca pe geamuri are pipi de soricel.
:) cursa nu pot sa-i pun ca daca scapa imi umple masina de sange.. la faza cu nuca si cu farfuria nu cred ca as avea rabdare...dar daca asa voi reusii o sa incerc sa-l pun in aplicare
si cand se aburesc geamurile,pe geamuri e abur,n-a ajuns inca sa urineze si pe geamuri..asta ar mai lipsii :lol:
Multumesc mult pt sfat,il voi lua in considerare!
P.S soriceii naparlesc? :D :wacko:
Pai, umezeala din masina, de unde provine. Ca el nu merge cu recircularea pornita! Baga aer curat de afara, dar se evapora ce face soricelul pe acolo, si se condenseaza pe geamurile reci.
Faza cu farfuria merge. Intr-o noapte cred ca il scoti de acolo. Si fara sange :D
Modificat de mario75
problema cu aburul e dinaintea soricelului..dar e foarte posibil sa ai dreptate e posibil sa aiba si el o contributie...pana una alta o sa il rog sa-si faca nevoile afara :D
Fa rost de un garaj, incalzit, pui langa masina cascaval, salam si numai bunatati, la cca.1.5m distanta.
O camera web pe mancare, si cand a iesit la papa, te napustesti la masina si lasi chiriasul in garaj, de unde e mai uosr de scos.
Asta in cazul in care nu ai o sura/poiata la indemana :D
garaj am, incap in el 12,13 masini...dar nu e incalzit..ce ma fac? :D
Eu zic sa-i lasi biletel. Ori plateste chirie ... ori pa
Scz de offtopic :D
LE: soarecii mai fug de la fum. Da foc la ceva in masina
Avand in vedere ca lucrez la Situatii de Urgenta.. iti pot garanta ca.... .... soricelu o sa fuga :D
Atat pot garanta :))
fuge..asta daca nu moare carbonizat,crezand ca,caldura generata de foc e de al clima :D
La modul cel mai serios BACK ON TOPIC!
Am ras am glumit.. hai sa revenim :D
bine bine..ON TOPIC.. vreau as schimb filtru de polen sa vedem daca e vreo diferenta..
Salutare. Problema care imi macina nervii si ma enerveaza desigur :D Desi poate fi incadra si la zgomote. In primele 3 trepte (dar mult-mult mai evident in a 2-a), cand dau talpa peste 2000, cand ajunge duratia in jur de 2500 scoate un zgomot , zabrnait , vibratie undeva in bord (cand ajunge spre 2800-3000 rpm deja s-a dus). Se aude si cand schimb din 1 in 2 si din 3 in 4 dar mult mult mai estompat, dar in a 2-a mereu cand dau talpa (eu schimb in general intre 2800-3100) rpm) face zgomotul asta. Nu stiu daca sa ma duc cu ea in service, ca ma gandesc ca o sa-mi spuna ori ca nu au ce face ori ca tre sa dea jos bordul ca sa ma descurajeze. Daca a intalnit cineva acest fenomen si eventual stie daca si cum s-ar putea remedia ar fi foarte bine :P
Nu seama deloc cu zgomotul ala pe care il fac grilele peste 3000 rpm in anumite pozitii, e alt tip de zgomot mai puternic, mai baritonal. Pe asta il stiu ca-l am din prima zi cu masina asta :) E posibil sa fie vreo legatura intre cele 2 ?!
Modificat de AndreiO2
referitor la zgomotul pe care il fac grilele, nu pot sa te ajut, pentru ca nu am asa problema.
in schimb, daca te referi la un zgomot de rezonanta, la o anumita turatie, in zona centrala a bordului, care nu se manifesta mereu, ci doar uneori, sa stii ca si eu am greierul respectiv. doar ca la mine se manifesta destul de rar, incat sa nu-mi mai dau seama cand si daca face. initial m-a deranjat si pe mine dar ulterior, dupa ce am constatat ca in service n-au fost in stare sa faca nimic, am renuntat. s-a calmat singur treptat.
AndreiO2 , s-a mai discutat acum cateva pagini . Multi au problema asta , e posibil sa fie de la fantele de aerisire. Daca mergi cu ea la service sa ne spui ce ai rezolvat :)
Salutare in Primul Rand Vreau sa va intreb si eu ce are de tot se ard Becurile de la proiectoarele cu functie Corneering si acel model numai stiu sigur ceva H11 sau cam asa nu gasesc in nici un magazin , am cumparat altele parca H1 dar totusi dupa o luna de rulare cu ele aprinse se arde ori stangul ori dreptul si tot asa :icon_thumright: , daca stie careva ce becuri sa iau sa nu se mai arda mereu ..
si o a doua problma e cu Husele ca pe Scaune nu sta nici un fel de huse pt. ca sunt scaunele intrare in interior in shezut si spate si sta ca pe sarma.... daca aveti idei si pentru mine va raman recunoscator , Multam :)
E important sa nu se atinga halogenele cu degetul la montaj, e un motiv sa se arda rapid... mai ales ca ai cornering, se aprind/sting des, si asta cauzeaza decesul :)
huse punct ro... de acolo ieu toti :icon_thumright:
