dany
Se pare ca e oficiala chestia de care mai mentionam aici acum ceva timp . La viraj dreapta din ce in ce mai des a inceput Stream-ul sa-si creasca volumul singur din senin. Am comenzi pe coloana volan. Cred ca asta e legatura....Ma gandesc sa ma duc la service dar nu au ce sa-i faca banuiesc (nu face mereu la viraj a facut in ultimulee 3-4 zile de vreo 2 ori dar nu mai facuse de vrei 2-3 luni). Ma sfatuiti sa merg cu ea in serfvice ? E una din acele chestii tampite care nu ai cum sa o generezi sau sa demonstrezi ca intr-adevar exista :lol:.A mai patit asa ceva cineva dintre cei cu comenzi pe volan (nu e o optiune prea raspandita la O2 din cauza pretului nejustificat de mare, dar poate mai e cineva patit :D Multumesc
Chiar n-am auzit pe nicaieri de problema asta la volanele cu comenzi :( Esti cam ghinionist :(
Concludente pozele tale, multumesc gabriel. Inca o mica intrebare: bandoul este prins numai in partile laterale? De cand l-am "infipt" la loc, a ramas asa, se pare ca nu e rupt nimic.
Andrei, si eu am comenzi radio pe volan, dar nu mi-au facut probleme niciodata.
Nu, din 15 in 15 cm are chestii dinastea iar langa numar intra el cu totul intr-un locas .
Dupa primii 1500 km facuti au cedat "lautarii"; in sensul ca daca bag un cd *.mp3 in cel mai fericit caz citeste o melodie apoi trece pe radio.
Lucru observat azi de dimineata; masina a fost intr-un drum de aprox 1000km facut de babacu` care disera o sa fie supus unui interviu.
Totusi cd-ul nu este zgariat iar alt mp3-player il citeste fara probleme; am incercat cu 3 cd-uri diferite
Este vb de cel care vine in echiparea Elegance: Radio - CD si MP3-Player "Stream" 2DIN ..mai multe detalii disera, dupa ce voi scrie un cd nou in format mp3
Modificat de ingerul_danutz
Se pare ca e oficiala chestia de care mai mentionam aici acum ceva timp . La viraj dreapta din ce in ce mai des a inceput Stream-ul sa-si creasca volumul singur din senin. Am comenzi pe coloana volan. Cred ca asta e legatura....Ma gandesc sa ma duc la service dar nu au ce sa-i faca banuiesc (nu face mereu la viraj a facut in ultimulee 3-4 zile de vreo 2 ori dar nu mai facuse de vrei 2-3 luni). Ma sfatuiti sa merg cu ea in serfvice ? E una din acele chestii tampite care nu ai cum sa o generezi sau sa demonstrezi ca intr-adevar exista :Driver:.A mai patit asa ceva cineva dintre cei cu comenzi pe volan (nu e o optiune prea raspandita la O2 din cauza pretului nejustificat de mare, dar poate mai e cineva patit :Driver: Multumesc
eu nu am comenzi pe volan dar am avut o chestie asemanatoare in sensul ca volumul la Stream crestea si descrestea singur, cand am mers sa-mi fac revizia la 30000km cei de la service (Delcar Bv.) m-au intrebat daca am ceva nemultumire vis-a-vis de masina, ceva de reprosat sau daca am observat vreo neregularitate; normal ca le-am spus de volumul de la Stream....... cand au terminat revizia cel care mi-a predat masina mi-a spus ca era o setare in meniul Stream-ului care era data la maxim !!! ce face setarea ? daca e data la maxim ea creste volumul in habitaclu in asa fel incat decibelii sa fie aceiasi in functie de cum turezi motorul: daca e turat mai tare = volumul creste singur, daca e turat normal = volumul ramane constant.................acum nu stiu eu daca cei de la service m-au mintint sau nu, cert este ca de cand am fost la ei nu mai am observat fluctuatii de intensitate la volumul Stream-ului.................
Da este adevarat , citeste in manualul de utilizare al stream-ului.
Am avut si eu aceeasi problema...presupun ca folosesti CD-uri piratate :rolleyes: ... Incearca sa scrii CD-urile la 4x sau la 8x....adica la o viteza mai mica si nu o sa mai ai nici o problema cu ele.... sau incearca sa folosesti CD-uri originale ptr ca iar la fel nu o sa ai probleme cu ele :lol: :Driver:
Acea functie exista ( gala se numeste), dar nu se manifesta cum zice mai sus cineva.Nu are treaba cu rotitul volanului si nu creste atata de mult incat sa iti dai seama ...
Daca vrei sa iti rezolvi problema du-te la service cu volanul ala ca nu e normal , va trebui sa schimbe banda de la volan ca aia e cu probleme mereu...10 min nu au ce face
Bafta!
Modificat de gabriel
Nu are nici o treaba cu Gala...chestia cu coloana de la volan e posibil sa aiba legatura insa
Astazi am obseravat ca la stopul din stanga am o insecta inauntru, stiu ca mai demult am citit aici de asa ceva dar nu mai gasesc ca sa stiu cum sa procedez sa o scot de acolo. Merci.
Desfaci stopul....se desface usor, prin portbagaj. Oare cum a intrat chestia aia acolo...? :))
si stopul central de pe luneta cum se desface? am si eu ceva praf pe acolo...
cand dau in spate (marsarier) si calc frana se aude un zgomot..ceva gen troncanit...(am avut acelasi zgomot si logan)..si nu stiu de la ce sa fie...am 7.500 km...se mai aude si la altcineva astfel de zgomot :P
Au observat niste prieteni apoi si eu ca masina scoate fum negru dimineata cand motorul este rece ... este ceva ingrijorator sau "asa face toate" ? sa ma duc in service sa le zic sa se uite si ei ? astept pareri :lol: :Driver:
Din cauza placutelor de frana ...ele fiind rodate pe sensul de mers inainte si este normal cand franezi pe mers inapoi sa se auda un mic zgomot! :)
ms mult claudiu..pt raspuns ...sa speram ca placutele se aud si nu altceva
Ele se aud...asa se auzeau si la Ex - VW.Polo si la Passat B5..!
ieri am mers cu masina pana la oradea, toate bune si frumoase, dupa vreo 100km am observat ca intensitatea (scrisul) de la Stream a inceput sa isi piarda din intensitate, sa nu mai fie asa de intens (negru) ci o un gri asa .............a mai patit careva la fel, oare ce poate fi ???
Da, asa era si la mine, de cand am cumparat masina si pana am vandut-o. Nu stiu de la ce e, dar singura remediere e schimbarea.
nu creddd....si chiar nu e nici o posibilitate sa o rezolv ??? oare trebuie sa schimb stream-ul sau ce ?
nu trebuie sa iti faci probleme. se manifesta doar la drum foarte lung, cu luminile aprinse, pentru ca se incalzeste display-ul. predominant iarna, pentru ca se merge cu caldura pornita. sa vezi ce intensitate are iarna, cand abia pornesti motorul si e rece display-ul. :)
Vin si eu cu o problema mica, dar nu enervanta :D
Turn
E cazul sa te duci la reprezentanta si sa rezolve problema pe garantie care apropo e de 3 ani pt vopsea si de 12 ani pt perforarea tablei prin ruginire ... daca doamne fereste ai vreo problema la tabla si lotul a fost prost ...mai bine nu te gandesti la asta .. sper sa se rezolve si sa nu fie nimic grav
