dany
@nicu cioroaba
sub scaunul soferului este o mufa care odata scoasa, se anuleaza"bip-ul", dar si martorul luminos din bord...mergi la service, ei stiu mai bine, se rezolva repede
Nu eu vreau sa scap de bip-ul acela, cred ca O' NeiL.
Eu port centura. :icon_thumright:
Rama - te rog sa folosesti SEARCH-ul; discutia despre scaun (confortabilitate) s-a mutat AICI.
Inevitabilul s-a produs si iata ca a aparut o buba la masina.
Intr-o zi incepe sa scartaie volanul cand era rotit 360 de grade nitel nu foarte sacaitor.
Urmatoarea zi scartaie la o rotire intre 90-180 de grade respectiv rotiri complete, deja ma scoate din sarite.
Scartaitul se aude doar in mers nu si la rotirea pe loc.
Cauze , sfaturi , solutii salvatoare daca aveti nu ezitati.
Vzi si tu unde scartaie,vezi ce atinge,ce fel de scartait: de plastic sau din caseta?... daca e in garantie si nu te pricepi du-te la service ca rezolva orice .
Poate atinge si volanul de chestia aia de plastic de sub el, o fi intrat ceva acolo sau na, vezi si tu unde si ce e ca sa stim cum sa te ajutam.
Acuma cand spui scartaie volanul noi ce sa zicem...
Eu am desfacut volanul de cateva ori si stiu cum arata pana si bordul dat jos dar imi e greu sa cred ca atinge volanul de suport , asta numai daca volanul s-a stricat sau e umflat buretele din care e facut....
Ca sa desfaci plasticul ala de sub volan trebuie sa dai si volanul jos, merge sa te uiti pe sub el si sa strangi bine suruburile de sub volan poate sunt desfacute si atinge plasticul de ax.
Bafta!
mersi gabriel de sfat.
Am benoclat bine ochii , am studiat , reflectat bine asupra volanului si cred ca am rezolvat daca nici maine numai scartaie postez despre ce a cauzat buba . Si constat acum ca daca ma programam la service se tavaleau aia pe jos de ras. (Cand am o problema de orice natura incep prin cele mai ale dracu cauze posibile si imposibile si apoi ajung la niste cauze banale dar reale)
"Cand am o problema de orice natura incep prin cele mai ale dracu cauze posibile si imposibile si apoi ajung la niste cauze banale dar reale."
OK...sa ne spui ce-a fost. Deocamdata se confirma ceea ce spuneam (ca idee) AICI. Poate citeste aici si colegul Adrian Crisan si realizeaza cam cum stau lucrurile. :P
Ieri am constatat ca bandoul de plastic din bara fata este putin desprins (1 cm) in marginea din stanga. L-am apasat cu mana si a intrat la loc, dar am impresia ca tot sta putin cascat. Uitandu-ma mai atent, si cel din dreapta are aceasta pozitie, am facut comparatie cu bandoul de pe bara spate care sta perfect.
Asta vara a trebuit sa revopsesc bara fata pentru o mica zgarietura, "prietenii stiu de ce". Ma gandesc la mai multe variante:
-in service nu au montat bandoul corect
-nu au prins toate accesoriile
-o data desfacut nu mai intra la loc asa cum era
-este rupt ceva
Spuneti-mi si mie care este sistemul de prindere. Eventul niste poze (scheme)
Modificat de KimDiesel
inchid masina si merg la rezervor, apas si se deschide un pic ("ushita") ..atat de mult incat sa te agati de ea si sa tragi.. a fortat cineva mai mult?
se poate deschide?
@ingerul danut pai tu vrei sa sara de tot sau cum? atata se deschide ea nu sare ca nu are arc deci e ok :)
@Kimdiesel acel bandou are fix pe colt niste prinderi, daca astepti pana maine fac niste poze ca eu am bara acasa si iti arat cum sunt, are clipsuri din turnare si daca nu esti atent cand le scoti nu mai sta, le poti lipi cu ceva sa stea fara sa dai pe vopsea...
Modificat de gabriel
Scartaitul provenea de la 2 arce de cerc de la baza volanului (da senzatia ca este putin nefinisat daca as fi avut acces la acea parte as fi luat-o la smirghel sa netezesc) care in momentul rotirii incepand de la 90 de grade incepeau si atingeau zona de plastic (aka cochilia volanului).
Volanul scartaia exact cand zona de care povestesc ajungea in partea de sus.Atingea pe jumatatea de cerc de sus a cochiliei cele 2 bucatele situate pe jumatatea de cerc de jos a volanului.
Mai pun acest zgomot pe seama temperaturii scazute. Ieri dimineatza 13 grade scartaia foarte tare, dupa amiaza 22,5 volum mai scazut de zgomot.
Si seara am stat si am tot invartit de el pana am vazut cauza si am trecut un carton printre volan (cu gandul sa mai indepartez acele 2 particele cauzatoare de zgomot). am reusit momentan nu se mai aude dar pentru o rezolvare definitiva sa dau cu ceva siliconat.
Modificat de St3ff
@gabriel - eu am zis cu masina inchisa, poate sa vina un "vecin" si sa traga de ea mai tare, poate sa o rupa?
Ok, multumesc, astept pozele. In momentul in care am impins de bandou cu mana, intr-adevar, a facut un zgomot ca de clips din plastic si s-a infipt la loc. Probabil ca nu a fost desfacut asa cum trebuie si s-a creat o uzura mica la acel clips.
:offtopic: ca e o problema destul de mare, dar nu doresc sa deschid un topic nou.
Am cumparat de undeva un odorizant lichid si l-am fixat de oglinda retrovizoare. Lichidul a curs pe bord si a atacat finisajul sistemului de climatizare bizonala.
Finisajul rotitei care regleaza ventilatorul s-a deteriorat si au aparut pete urate pe masca de plastic al ansamblului de climatizare si pe capacul de la scrumiera. :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: Mare neam prost ala care produce un astfel de odorizant.
In sfarsit....
Am sunat la service, rotita si masca separat nu se vinde, numai ansamblul de climatizare si costa 3.000 RON.
M-au indrumat sa caut o unitate la dezmembrari.
Nu aveti idee unde se gaseseste o astfel de unitate ( sau rotita +masca)?
Imi pare rau pentru ce ai patit dar trebuia sa stii ca odorizantele lichide ataca finisajul plasticelor de pe bord.
....xxxxxx...... continuati AICI discutiile despre "ce odorizante folositi". Multumesc.
Si eram off-topic daca ii dadeam un sfat omului?
Nici nu stiu cu cine vorbesc!
Modificat de mario75
Da, erai :Driver: atat timp cat discutai despre, ce fel de odorizant folosesti,etc. Nu am vazut vreun raspuns la cererea lui srudolf.
Mai bine ai fi sters tot postul. Acuma imi pare rau pentru ce am zis - atat cat a ramas. Denota aroganta din partea mea. Te rog frumos sterge tot. Nici ce a ramas nu este un raspuns la cererea lui srudolf - e doar bagare in seama pentru care pot primi warning - si nu-mi doresc. Ce stersesei tu era un sfat si pentru el si pentru altii despre locul unde pozitionez odorizantul pentru pagube mai putine. Si asta e o problema mica si enervanta - faptul ca sunt asa sensibile plasticele din bordul Octaviei.
Imi cer scuze pentru :)
Salut. De ceva timp am si eu o problema care ma calca pe nervi: din cind in cind, dupa ce pornesc motorul, geamul din stinga fata nu se deschide( la actionarea butonului nu se intimpla nimic, ca si cum nu ar primi curent). Deschid geamul din dreapta fata dupa care functioneaza si cel de pe stinga :wacko: . A mai avut cineva problema asta?
cam cat de des iti face? mie mi s-a intamplat de 2 ori sa nu pot deschide geamul...
pozele de care ziceam sper sa iti dai seama cum vin
Bafta!
Si la mine a inceput sa bata centura din dreapta, dupa ce am coborat-o din mecanismul de pe stalp pentru cumnata-mea. Sigur va disparea, cand voi ridica sistemul la loc!
Da, si la mine batea. Am ridicat-o azi la max si pana in acest moment n-a mai batut...sa vdm in zilele urmatoare..
Garfield, cam de 3 sau 4 ori. Am intrebat si la un service si au ridicat din umeri.
Bafta!
Si ca o informatie pt cine are prb cu bandoul eu a trebuit sal schimb datorita unei rupturi si l-am achizitionat la pretul de 175 Ron . se monteaza exact ca in poze are niste extremitati care pe proptesc intr-o serie de lufturi in bara
@rudolf
Vezi aici pentru consola climatronic: http://www.auto.asp2.cz/octavia-2-interier.aspx
Pretul pare sa fie mult mai mic (sub 200 Euro, in nici un caz 3000 RON). Asta, desigur, fara manopera, dar n-ar trebui sa fie o mare filozofie.
