dany
1. dezactivare din ceasuri
2. reparatie contact in cuplajul centurii de siguranta
Salut Andrei,
poti sa imi dai o idee de dezactivarea din ceasuri si reparatie? Eventual coduri de piese necesare...
Multam!
1. necesar VCDS, 17 instruments, Coding, acolo modificata suma optiunilor ( se scade din suma 02 )
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
2. se verifica firele si cupla centurii de siguranta de la sofer ( in cuplaj exista un switch care e posibil sa fie defect )
Cea mai simpla solutie: se scoate mufa de sub scaunul soferului.
da, si asa.
Eu i-am dat solutii diferite : uan pentru dezactivare completa (bec bord + sunet) si alta pentru reparatie ( sistem complet functional)
Postez si eu la probleme mici si enervante pentru ca...asa sper sa fie.
Iata despre ce este vorba: as dori sa aflu si de la alti posesori de Skoda  Octavia (masina este din octombrie 2011 si are aproape 30.000km) daca atunci cand trec peste o denivelare mica gen imbinari placi beton cu diferenta de nivel circa 2-3cm simt raspunsul trecerii in schimbatorul de viteze si a doua chestie daca atunci cand ati bagat in viteza, normal ca accelerati usor si sunteti nevoiti sa luati piciorul rapid de pe acceleratie dar fara a frana, auziti cateodata un zgomot gen metalic.
Eu suspectez ca ar fi legatura intre cutie si...ceva...
Am intrebat si pe la reprezentanta dar mi-au spus s-o tin sub observatie.Mentionez, cateodata se aude cateodata nu.Am sesizat aparitia zgomotului recent.
Prima intrebare nu o inteleg dar la a doua raspunsul este: nu aud niciodata niciun zgomot metalic (vorbesc despre O2 FL 2.0 TDI CR MY2012).
Modificat de Cristi_V
Eu as verifica tamponul de cutie si cel anticuplu si in ultima faza kitul de ambreiaj,totusi sa nu ai surpriza unor suruburi slabite la suportul de cutie
Revin...nu se mai aude nimic.... :tuktuk: . Am strans de prin torpedou, am asezat stingatoarele etc.Oricum nu sunt 100% sigur ca nu mai e nimic.
Am facut programare la reprezentanta deoarece dimineata cand vreau sa bag in marsarier intra mai greu. O fi si ca masina e un pic in panta?Dar are niste caramizi la roti.
Voi ce spuneti sa o mai las sa o tin sub observatie o perioada sau sa ma duc si sa verific suruburi, tampoane etc?
Verificat totul la reprezentanta: suruburi, tampoane, ulei cutie jocuri etc. Totul e ok. Ce se auzea era zgomotul normal de la ansamblul cutie-motor dar pe car eu l-am perceput mai intens acum dupa trecerea zapezilor.Am comparat zgomotul cu alta Skoda aflata in service si era identic.Bine ca e ok.
Am avut si eu problema ta cu geamul din dreapta fata si am rezolvat-o la un service particular unde cunosteam pe cineva. Acel cineva a vorbit cu un electrician iar acesta mi-a schimbat motorasul de la geam cu unul folosit de la un vw golf pe care il avea in trusa de piese de schimb, cost total 250 RON.
Modificat de eugen_z
Deci chiar motorasul e de vina. Dar din păcate nou e prea scump...1000 si ceva de lei pt atâta lucru mi se pare enorm. In ultima vreme oricum imi face mai tot timpul figuri. Înainte făcea mai rar, acum de fiecare data nu vrea sa se închidă decât dacă il urc treptat cate putin...încă mi se pare ciudat ca o ia singur înapoi si nu se opreste măcar acolo. Asta ma enerveaza cel mai rau..urca jumate si după aia coboară pana jos de tot.
Se demonteaza ,se curata la colector si rezolvi problema,
Nu mi-a dat nimeni varianta asta pana acum. Dar oare de la mizerie e? Nu de alta dar face cam după putin timp de la achiziție.. Iar Masina a stat in garaj zi de zi in primii 3 ani de viața..si figuri făcea de pe atunci.
au fost ceva loturi cu probleme. se deformeaza parca ceva la reductorul melcat
Modificat de andrei_221
Merita incercat ,vazut,verificat inainte de a cumpara altul.
Cand se va inventa un model care va fi fabricat perfect, fără nicio problema? :)
nu merg perfect nici navele spatiale, deci slabe sanse de la o masina.....
Cu cat masinile sunt mai complicate,mai computerizate,cu dotari multe, proportional de mare este si procentul de erori,defectiuni.
Scriu si eu despre o problema care ma sacaie de ceva timp si tot am amanat rezolvarea ei.  Dimineata cand pornesc masina prima data in acea zi, la relanti se aude un huruit care pare a proveni de la zona din spatele alternatorului:
Iarna la temperaturi scazute se aude si mai tare.
Saptamana trecuta m-am hotarat sa incerc sa rezolv problema. Am fost la un electrician, a dat jos alternatorul si l-a verificat. Mi-a schimbat fulia alertatorului, rulmentii a zis ca sunt ok. Fulie a pus INA ca si echiparea originala. Mi-a verificat cu mana si intinzatorul de la cureaua de accesorii si rola de la compresorul de AC a zis ca astea nu suna. De vreo cateva luni am schimbat si cureaua de accesorii. Problema e ca zgomotul a ramas la fel si dupa toate astea.
Precizez ca dupa cateva minute, dupa ce scade turatia de relanti se aude mult mai putin, iar dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aude deloc. Ce poate fi? Mai demult am fost la un alt service cu alta problema si au ascultat si zgomotul asta dar au zis ca e normal sa faca asa la pornire, ca alternatorul genereaza curent mai puternic la pornire, sau ceva de genul, o explicatie cam nefondata, dar mie nu mi se pare normal zgomotul asta.
Multumesc de ajutor.
In seara asta mi-a aparut o chestie ciudata:la deschiderea portbagajului nu s-au mai aprins luminile din portbagaj, iar pe maxidot nu imi aparea ca l-am deschis. Am inchis si deschis masina cu toate usile inchise dupa care am deschis din nou portbagajul si numic. In plus nici luminile de la oglinzi nu au raspuns din prima. Daca e vreo siguranta sau altceva, pana ajung la reprezentanta, dati-mi un sfat...
micuzzu_marius
posibil sa fie dus switch ul(intrerupataorul) de la portbagaj
Modificat de micuzzu_marius
Portbagajul se inchide si se deschide adica se blocheaza. Cum verific switch-ul si cum il dau jos?
Switchul e in broasca, demontezi broasca si masori cu aparatul de masura.
Al Bundy crezi ca este ce a zis colegul micuzzu_marius ? As vrea o parere si de la tine legat de ceea ce am scris mai sus. Multumesc!
Masina este in garantie (garantie extinsa). Sa-i las pe cei de la reprezentanta sa vada ce s-a intamplat? Daca e switch-ul, se va schimba in garantie?
Modificat de dpc
