Probleme mici si enervante - Octavia 2
dany
la mine portbagajul "sare" daca folosesc butonul de pe telecomanda. si nu mai trebuie sa apas pe acel buton de pe portbagaj (softtouch). (am alarma din fabrica si cheie briceag... asta pt a elimina unele posibile intrebari ulterioare)
  gabriel a scris:
...cu portbagajul poti sa fii si superman ca la mine nu se ridica fara sa mai apesi cu mana odata si e incercata pe 3 masini identice , nu se ridica de tot
Mai oameni buni, m-ati innebunit de cap si am coborat la masina am deschis portbagajul de cel putin 10 ori din telecomanda si de fiecare data s-a eliberat de tot astfel incat nu a mai trebuit sa apas pe butonul "soft touch". Eu sincer ma indoiesc ca depinde de la masina la masina. Eu cred ca la toate ar trebui sa se elibereze de tot.
  DarkOne a scris:
Ai dreptate DarkOne, portbagajul este eliberat cateva fractiuni de secunda imediat dupa apasarea butonului si apoi reagatat. Am incercat zilele astea. Toata treaba este sa fii langa el sa-l ridici imediat dupa ce ai apasat pe buton, nu sa-l deschizi de la 10 m cum incercam eu. Mersi pt raspuns
Am observat ca am un zgomot ca un fasait cand misc de volan stanga dreapta.Ce poate fi aveti idee ? Este de la servo ?
fasait?eu aud cum creste f putin turatia motorului.
o problema am avut-o ieri si anume, ceasul de pe kilometraj arata 20:08 cand am pornit la fel si cel de pe display-ul radiocd-ului. dupa vreo 10 min ma uit intamplator pe consumul instant si imi sare in ochi ca ceasul a ramas tot 20:08 dar ceasul de pe radiocd arata 20:18 ora normala. am repornit masina la semafor, am pus alarma etc dar degeaba. am stationat la un magazin aprox 15 min, am revenit si totul era ok.
un bug ceva?
OK! Uite o problema: ma intorceam duminica din poiana si, fiind stresat ca imi iesea consumul cam mare in afara (~6l/100), m-am hotarat sa merg la consum. Dupa toti cei 170+ km de mers linistit (peste 2500 rpm nu a vazut decat de 2-3 ori, fortat de imprejurari) am ajuns in bucuresti cu rezervorul gol, am verificat consumul (btw 3,8 l/100 ;) ) si m-am pus pe dat forja (3500 - 4500) sa nu ramana instalatia imbacsita.
Cand opresc masina statea intr-un fel diferit la relanti: avea un sunet mai puternic, gutural, de-mi infunda urechile si vibratiile motorului erau mult mai pronuntate (vibrau tetierele si cotiera cam nasol).
Acum insir cateva cauze probabile cu mentiunea ca eu inclin spre primele doua, coroborate:
- mai era f putina motorina in rezervor (1-3 litri) (da, stiu nu e recomandat dar aveam circumstante atenuante)
- motorina era Tempo plus sau cum se cheama aia de la Lukoil, luata de la o statie din Targoviste. Eu pun de obicei OMV dar fratilor, alea sunt o raritate si in Bucuresti ce sa mai zic in afara...
- mersul babeste nu i-a fost pe placul motorasului meu care era obisnuit cu schimbat pe la 3000
- motorul era f incalzit dupa un drum lung si apoi forja de dezimbacsire de prin Bucuresti si nu ... hmm ... avea el ceva
- gropile zdravene pe care le-am luat pe parcurs sa fi slabit ceva pe undeva (cam improbabil, stiu)
Cert este ca dupa ce am alimentat la OMV azi dimineata cu euro diesel - motorul si-a revenit rapid.
Concluzia nu o trag, inainte sa zic bye-bye Lukoil astept sa vad ce ziceti si voi.
Cristi
problema?si-a revenit sau nu? deci era de la stilul de mers sau motorina putina cine stie dar trebuia sa isi revina ;)
  nemo a scris:
In carte scrie ca dupa un drum lung si/sau un drum in care masina a fost fortata, este bine ca inainte sa opresti motorul sa-l mai lasi sa mearga in gol cca. 2-3 minute.
Nu stiu acum daca asta este sigur cauza, dar cred ca e posibil, daca n-ai facut ce-am zis mai sus...
Cele 2-3 minute de dupa "forja" despre care vorbesti tu au menirea de a lasa "agregatul" sa se raceasca cum trebuie (cand e vorba de un turbo).
Omul a oprit masina sa a lasat-o sa mearga la relanti si se auzea mai tare.
Later edit: acum vad ca intre timp a mai venit un raspuns ;)
Modificat de alex
chiar am o problema cand bag masina in marsarier( nu stiu daca asa se scrie corect )..mi se pare ca intra greu si zgomotos..la inceput am zis ca nu sunt eu obisnuita..dar e din ce in ce mai stresant..e normal ca se auda un zgomot si sa nu intre uneori de prima data? :blink: ..
tine apasat ambreiajul vreo 3-4 secunde si dupa asta introdu' in marsarier si zi-ne daca mai face. masina sa stationeze de tot cand faci asta.
ok, maine incerc. oricum poate vine cineva joi la intalnire cu o skoda 2 sa vad daca se comporta la fel..maine va spun cum s-a comportat.. :blink: ...
@Amy daca zgomotul apare cand masina sta pe loc atunci posibil sa fie ceva, daca insa bagi in marsarier "din graba" adica masina nu s-a oprit complet, atunci e normal sa-ti faca asa...
Modificat de shkoda
Sfatul e sa apesi ambreajul pana la fund...in acest fel cu siguranta nu va avea motive sa caraie...
Pt astfel de probleme (sau cea cu descuiatul portbagajului) se poate folosi cu incredere topicul Jurnal O2 partea a doua.
salut !
Ieri mi-au bubuit boxele (foarte tare) cam pe la orele 21.00 si a inceput sa se auda un ticait ritmic care a durat pana a doua zi ora 10.00. In toata aceasta perioada mi-a fost imposibil sa folesc aparatura audio din dotare, dar dupa ora 10.00, totul a revenit la normal. Masina este noua, are doar o luna...
cred ca fortzam si eu masina si nu opream si nu asteptam cateva secunde, dar oricum tot cred ca nu e chiar in regula.. :) ..deocamdata merge...o sa-i anuntz pe cei din service cand ma duc cu ea la prima revizie sa vad ce explicatzie imi dau si ei..
@iskandere e o problema des intalnita ( mi s-a intamplat si mie)..vezi ca este un topic unde s-a discutat aceasta problema si se pare ca exista si un remediu :)citeste aici
Modificat de Amy
Fetitza mea e ranita... :(
Am fost azi in service, pt. a mi se "elimina" un scartait de la pedala de ambreiaj... "simply clever" s-a scos pedala de la locul ei... a trebuit demontat panoul de sigurante, panoul de plastic de sub volan, bateria si filtrul de aer! Dupa ce s-au demontat toate astea, tot "simply clever" s-a demontat si o piesa cat degetul, de plastic.. care cica ar fi cauzat acel scartait... a durat vreo ora!!! Belea mare ulterior cand s-a trecut la montarea pedalei... atat de mare incat s-a rupt o tija!!! Si astfel, masina mea nu va mai putea fi miscata din curtea service-ului pana nu i se aduce o pedala noua... :D
Eu am o problema cu octy de cand am luat-o si dealerul de aici din craiova imi tot spune ca e ba de la presiunea din roti, ba ca e de la banchete, etc. E vorba de un zgomot la suspensia spate la trecerea peste denivelari mici si medii. se simte si la o mica denivelare a drumului. Aveti idee de la ce este? ;)
aaa ... si inca ceva ... parbrizul de la O2 e foarte sensibil.... mi-a sarit o pietricica in el si s-a crapat imediat. ;)
Prima chestie, cu zgomotul, cred ca e de la suspensie, daca este "pocnitul" acela la care ma gandesc eu.. Cat de normal este sa faca asa zgomot o masina de 17.000eur nu stiu, dar stiu ca nu e nimic grav!
Iar cu pietricica, ciudata patzanie.. si mie mi-au sarit chiar mai multe si in parbriz, ba chiar in geamul lateral (niste copii fara prea multa minte... care se distrau aruncand cu pietre de pe marginea drumului, in masinile ce treceau pe strada...) si n-au patit nimic, nici parbrizul, nici geamul lateral..
In sfarsit cineva din craiova :D . Si eu am parbrizul spart , se va schimba pe casco dar de cate ori voiam sa ma duc se schimba vremea si nu ma mai duceam. Se aude si la mine peste denivelari si gropi dar nu cine stie ce cred ca e normal la rotile de 16" .
pai si cum pot scapa de zgomotele alea? Eu am roti pe 15 cu anvelope Matador. Face ca la matiz-urile noi care au probleme cu telescoapele. Nu a avut nimeni problema asta?
Chiar azi vroiam sa scriu si eu ca imi scartaia geamurile groaznic. Cred ca e prea mult nisip in chedere. Ce e de facut? Zicea cineva mai demult de curatatul cu o spatula?
eu nu am "observat" ca zgomotul la puntea spate sa fie pregnant la gropi medii si mari. am tot jantele pe 16. am mai mers cu cu alte masini din grupul vag si "face la fel" :D.
si mie imi scartaie geamul de la sofer. restul se deschid foarte frumos. e de la praf. dupa ce o spal nu mai scartaie. dupa ce trec cateva zile si intra praf iar incepe sa scoata zgomote.
Exact ala de la sofer imi scartaie si mie. Care naiba o fi faza de celelalte nu fac?
in ultima vreme tot aud un fel de scartait la rotile din fata (parca pe stanga) ca si cum ar fi amortizorul sau arcul nu ma pricep. Am observat chestia asta prima data pe serpentine la munte. Am crezut ca o fi vreo bucata de gheata ceva, dar de cand s-a incalzit mi-a trecut acest gand. mai nou a inceput sa se auda si pe drumurile din bucuresti. m-am bagat prin gropi , denivelari, dar cand face cand nu face...cand e inclinata in mers sau cand plec de pe loc si se face un mic balans se aude. A mai auzit cineva asa ceva? poate sa fie vreo bucsa ?
  • vdragos unlocked şi locked this topic
