Probleme mici si enervante - Octavia 2
dany
  shkoda a scris:
Pentru "scartzait frane" este nevoie de vizita in service, sau se poate rezolva si altfel? :D
Cand mergi la spalatorie, spune-le baietilor sa-ti dea cu jetul si pe discuri + etriere (sa vezi ce negreala curge)
:D ATENTIE: discurile sa nu fie incinse :P
  Diesel a scris:
Depinde de modul in care se manifesta...daca e permanent merita mers in service si investigat fenomenul.
Ar putea fii ceva mizerie depusa (praf, sare, zgura)pe discuri ... chestiile astea ar putea disparea singure in timp sau inlaturate printr-o curatire in service...
Hmm.. nu stiu cat de permanent este... aseara a aparut... si m-a scartzait pe creieri pana am ajuns acasa.. se manifesta la fiecare oprire. Azi dimineata m-am grabit la serviciu si n-am mai fost atent, dar deseara, cand plec o sa verific din nou...
shkoda eu zic sa nu iti faci probleme. acum se folosesc niste placute numite "ecologice" facute dintr-un material care care are prostul obicei sa mai scartaie. ti-a intrat apa de la zapada topita pe la discuri si acestea au prins cateva fire de rugina
iti recomand sa pui frane line, graduale, care sa curete impuritatile de pe discuri si care sa curete si asperitatile de pe placute
probabil ca in service iti vor da cu un spray si iti vor recomanda sa nu pui frane bruste. daca nu ai probleme de franare sau trepidatii care sa indice discuri ovalizate eu iti zic sa nu te impacientezi
  dany a scris:
exact asa mi s-a intamplat si mie azi. l-am inchis, deschis, apasat pe toate butoanele degeaba.. am parcat masina si am reveni tpeste fro 20-30 min si cand am ponrit motorul, a pornit radio-cd-ul si se si auzea.... vreo explicatie?bug in software?
Si eu am avut problema pe la 6000km... dimineatza mi-a facut povestea cu pricina, la ora 14 eram la service... in momentul in care au venit la masina sa vada, a inceput sa mearga la primul contact (am innebunit de nervi evident) si mi-au spus ca ei cunosc problema, ca nu o pot remedia, ca astfel de componente se schimba cu totul si ca daca se repeta sa revin ca mi-l schimba (vb de maina mea care e inca in garantie).
  godaro a scris:
Aham.. danke!
O sa mai stau asa o zi, doua si daca nu dispare, ma duc in service...
Inca o chestie despre radio-cd (Audience in cazul meu): dupa o anumita perioada de timp de ascultare la volum mare (16-20), unitatea se incalzeste si displayul incepe sa-si piarda contrastul. Cand e rece totul revine la normal. Na ca nu s-au gandit chiar la toate nemtii... :blink:
Asta cu contrastul am remarcat-o si eu, dar nu cred ca are legatura cu volumul (eu nu sar de 12-13), ci, poate, cu incalzirea unitatii..
Interesante probleme aveti cu RCD-urile voastre...
Pana acum nu am avut nici o problema...merge la fel ca in prima zi.
subscriu. si la mine isi pierde din intensitate dupa cateva ore de functionare dar pana la un punct ca dupa nu am vazut sa piarda si mai mult pana la a disparea. si eu cred ca e lagat de incalizrea unitatii.
In mod sigur are legatura cu incalzirea unitatii datorata incalzirii amplificatorului incorporat datorata ascultarii la volum mare perioade mai mari de timp ... datorata... noua :o Daca puneti mana pe display cand e asa sters o sa vedeti ca e cald.
Numai probleme d-astea minore va doresc ;)
Na, ca a aparut si la mine o mica problema cu RCD-ul Stream...
Ma sui aseara in masina, erau -2*C daca nu ma insel... pornesc motorul, porneste si radioul... aprind farurile.. se aprind toate luminile in bord, cu exceptia display-ului de la rcd (deci, doar display-ul... butonasele s-au aprins..). Am oprit/pornit radioul si si-a revenit...
Initial am zis ca e de la frig, dar si in seara asta a facut la fel... cand erau 4*C...
Hai sa intru si eu in joc... :D
1. In urma cu doua zile, urcam eu dealul dinspre grozavesti spre apaca si de frica sa nu fie radar am vrut sa activez tempomatul... Sufletu'... :) L-am butonat vreo doua-trei minute si tot degeaba (on/off/set). Eram aproape sigur ca este una dintre gafele inginerilor care au programat soft-ul.
Singura metoda de a verifica: am tras pe dreapta, am oprit motorul si l-am repornit dupa juma' de minut. Plec de pe loc, ating viteza de croaziera :P si surprise: mergea totul ok, de parca ceea ce patisem mai devreme era doar fructul imaginatiei mele... Dezolant...
2. Daca te pune sfantul sa bagi un cd zgariat (care nu poate fi citit) in slot-ul 6, iar primele 5 sa fie deja ocupate, "ai pus-o": vei fi martor la spectacolul unui adevarat carusel. Incearca sa citeasca cd-ul 6, nu poate, renunta, trece la cd 5 (care poate fi citit ca si celelalte de altfel --> 1..5), il citeste, renunta :) , trece la 4, il citeste si pe acesta si renunta, pana ajunge la cd 1, pe care ti-l va canta pana la urma... Probabil i se face mila de tine; sau din contra, poate i se face frica sa nu-i invinetesti ochii... :P
3. Clantele usilor din spate au zgomot diferit fata de cele din fata in momentul in care tragi de ele.
PS: I love this car! :) Ceea ce am enumerat eu sunt niste chestii marunte; ma rog... cu exceptia tempomatului.
dar de ce nu ii selectezi direct cd 1 sa il cante ca am impresia ca se poate. cel putin asa stiu eu.
  pit82us a scris:
Am am ajuns la 33.000 km si au inceput problemele :
- Cu motorul cald la plecarea de pe loc masina trepideaza destul de urat ( ca si cum ar iesi de pe o portiune de gheata unde e pierdut aderenta ) .
- in partea dreapta a bordului este un zgomot ,o piesa slabita care bate la fiecare denivelare
- Lampa de iluminat din fata ( lumina de citit la sofer ) nu se mai aprinde decat daca tii degetul pe ea.
- Zgomot destul de pronuntat in usa dreapta , de jos din zona difuzorului .
- Zgomot din zona banchetei spate .
Plus ca am agatat un stalp mic care a reusit sa imi sectioneze ( in partea drepta jos ) o parte din usa dreapta spate si aripa spate , acum astept sa vina piesele .
eu am vreo 20000km si au inceput sa apara unele din zgomotele care le-ai remarcat si tu,zgomot in usa din dreapta cam din zona difuzorului si o vibratie la denivelari din bord,mai ales pe strazi pavate cu piatra cubica,destul de stridenta,pe care nu am reusit s-o localizez inca(da senzatia ca ceva nu ar fi prins cum tb).la usa din dreapta fata cand dai bas,undeva pe la nivelul 4-5,te dispera,vibreaza satoza ca toti dracii!daca ai rezolvat pana acum ceva in service spune-mi si mie te rog,eu inca nu am reusit sa ajung! :blink:
Alta problema "deosebit de grava" ;). La deschiderea porbagajului din telecomanda (cheia briceag), acesta nu este eliberat complet pt a putea fi deschis cu mana.
Apas pe buton lung si face un ZIIIIIP si se ridica putin :D . In acest moment nu este eliberat de tot. Daca continui sa tin apasat se aude ca si cum ar lucra un motoras si se mai ridica un pic dar tot nu este eliberat de tot. Prin "eliberat de tot" eu inteleg sa poti sa-l ridici cu mana fara sa mai apesi pe butonul "softtouch". Daca repet procedura (apasare + mentinere apasat pe btn de la telecomanda) uneori se elibereaza complet.
Este aceasta manifestare o problema? La voi cum face? Pe mine ma deranjeaza pt ca atunci cand e masina murdara si mai am si bagaje vreau doar sa apas pe buton in telecomanda si apoi sa ridic porbagajul cu degetelul mic dintr-o zona curata ;)
Thx,
Cristi
La mine se deschide de tot, astfel incat pot sa-l ridic cu un singur deget.
Modificat de Diesel
la mine azi a reaparut problema cu cdul. a facut din nou aceeasi problema cu "no cd" sau cd error. radio merge f bine dar in schimb nu se auzea nimic in boxe. am oprit unde am avu tnevoie aprox 30 min si cand m-am intors mergea far anici o problma.cei de la service zic ca fac schimbarea de soft dar nu rezolva problema asta. ceva sugestii?
Salut! De unde stii ca resoftarea nu rezolva problema? In postul trecut ziceai ca e o pb de soft. Mesajul "CD Error" sau "No CD" il mai primesc si eu de la un CD-RW scris cu o unitate cu probleme
Modificat de Diesel
asa mi-a zis receptionerul cand i-am zis de problema. inauntru intr-adevar aveam un cdrw. dar initial intra pe radio cand pornesc masina....il trec de pe cd pe radio cand opresc si scot cheia din contact. in continuare zic ca e ceva soft. uneori ba imi arata no cd ba cd error..si atunci cand comut pe radio nu se aud enimic dar comenzile merg toate.
La mine portbagajul este la fel adica trebuie sa mai apesi un pic pe el sa se ridice si daca ai observat ca atunci inchizand iar din telecomanda nu mai poate fi deschis.Deci daca accidental apesi pe el si se deschide masina , se va inchide dupa un timp si nu poate fi ridicat capacul portbagajului.Referitor la problema cu cd -ul eu dupa ce am schimbat softul nu am mai avut nici o problema si il pornesc acum normal si pornit ori pe radio ori pe cd si nu are nk .Inainte imi dadea eraoare la cd sau nu se mai aprindea decat bubuiala continua in boxe si nu isi revenea decat daca scoteam borna.Deci eu cred ca era problema de soft clar .:)
Salutare
Sunt si eu fericitul posesor al unei O2 Combi 2.0TDI si am observat ca stergatorul de pe haion face un zgomot tare ciudat si destul de strident. Asa e la toate? :D
  nemo a scris:
Alta problema "deosebit de grava" :P. La deschiderea porbagajului din telecomanda (cheia briceag), acesta nu este eliberat complet pt a putea fi deschis cu mana.
Apas pe buton lung si face un ZIIIIIP si se ridica putin :) . In acest moment nu este eliberat de tot. Daca continui sa tin apasat se aude ca si cum ar lucra un motoras si se mai ridica un pic dar tot nu este eliberat de tot. Prin "eliberat de tot" eu inteleg sa poti sa-l ridici cu mana fara sa mai apesi pe butonul "softtouch". Daca repet procedura (apasare + mentinere apasat pe btn de la telecomanda) uneori se elibereaza complet.
Este aceasta manifestare o problema? La voi cum face? Pe mine ma deranjeaza pt ca atunci cand e masina murdara si mai am si bagaje vreau doar sa apas pe buton in telecomanda si apoi sa ridic porbagajul cu degetelul mic dintr-o zona curata :P
Thx,
Cristi
Cand apesi pe butonul de deschidere portbagaj pe telecomanda se elibereaza de tot si poti apoi sa ridici "potbagajul cu degetelul mic dintr-o zona curata". Singura problema este ca aproape imediat, la cateva secunde portbagajul este prins la loc (probabil pentru a preveni deschiderile accidentale). Solutia ar fi sa apesi pe buton doar cand esti la portbagaj si sa-l ridici imediat dupa ce ai apasat pe buton.
Sper ca am fost coerent :)
cand scot cheia din contact,imi zvacnesc stergatoarele.parca se si misca un mm dar fac un zgomot ciudat.
ca si cum ar da sa porneasca si se opresc brusc.
are cineva vreo idee?
Stergatoarele asa trebuie sa faca asa fac la toate, iar cu portbagajul poti sa fii si superman ca la mine nu se ridica fara sa mai apesi cu mana odata si e incercata pe 3 masini identice , nu se ridica de tot
  silviu66 a scris:
Zvacnetul stergatoarelor este o functie normala a masinii tale. Cand opresti stergatoarele sau cand pui sau iei contactul (a 5-a oara), stergatoarele isi misca putin pozitia pentru a evita uzura prematura (scrie in "biblie", pagina 75). Deci nu e cazul pt o vizita la service inca :)
  • vdragos unlocked şi locked this topic
