Alarma Ungo Sr6000 - Schema Electrica
maxu
Am montata pe Rav aceasta alarma, dar nu am schema la ea, nu mi-au dat-o baietii. Vreau sa verific daca emontata bine, si as avea nevoie de schema.
Daca o are cineva, va rog dati-mi-o si mie.
Ai pe mailul de yahoo manualul de instalare. Cel de operare se gaseste mai usor pe net.
Succes.
:ceuameni: raman dator, mersi mult.
O sa revin cu info dupa ce verific cum a fost legata alarma.
Faza e ca la Rav4 imi tot apare ca eroare EGR-u - care imi dezactiveaza 4x4, VSC-u - sistemul de control al stabilitatii, si ABS-u. Din testele facute de mine - adica 2 saptamani pornit doar din cheie, nici o problema, iar apoi 2 zile pornit doar din alarma si defectul a reaparut, ma gandesc ca ar fi ceva de la alarma, iar cei de la reprez au avut bunavointa sa nu imi puna in pachet si schema asta.
o intrebare - acel CRANK TIME de 0.6, 0.8, 1, 1.2, etc - este cumva timpul cat este actionat demarorul ?
CRANK TIME este timpul cat este actionat demarorul, implicit 0.6 sec. Este important doar daca masina porneste mai greu si optinea de verificare a functionarii motorului nu este activata (tensiune baterie sau tahometru).
Mersi (inca o data) de confirmare...
Dupa ce am citit materialul pe care mi l-ai dat(nu am apucat sa verific legaturile), m-am gandit ca de acolo sa fie poate problema mea - deoarece de cate ori o pornesc "de mana" nu apar probleme, iar cand o pornesc din telecomanda, apare defectul ala. Am vazut ca implicit e setat pt 0,6 sec, ma gandeam sa ma duc la ei sa imi mareasca acest interval. Ori aia, ori modulul aditional pt pornire la cutie manuala. Mrrrrrr. Ori alarma asta chiar nu e compatibila cu rav4. mrrrrrr
Este imposibil ca alarma sa nu fie compatibila cu masina. In general probleme apar la instalare - se poate sa fie legat gresit firul care verifica motor pornit (pe turometru)... dupa cat timp apare eroarea de la pornirea din telecomanda? Oricum cel amai bine este sa mergi la cei care au instalat-o ei stiu ce au facut cu legaturile - este greu sa-i verifici chiar daca ai schema fara a avea detalii despre instalatia electrica a masinii sau experienta in domeniu.
Da-mi datele exate ale masinii... model, an de fabricatie , motorizare, caroserie si o sa incerc sa iti fac rost de o lista cu firele unde trebuie legata alarma pe masina.
Pai, am pornit masina luni de 3 ori din telecomanda, si marti de 2 ori, si a aparut defectul. Daca o pornesc doar o data pe zi - dimineatza - si apoi o pornesc normal, din cheie, nu mi-a aparut nici un defect. Asa ca m-am gandit la chestia cu pornitul, dimineatza sta pana se stinge becul de la bujii, si apoi porneste - iar in timpul zilei nu mai sta pe bujii, ca si de aceea m-am legat de timpul de actionat la demaror, sau ceva la pornire. Sa vad cand reusesc sa ma duc sa imi desfac masina sa verific.
Am facut rost de manualul de reparatii al masinii, iar la einu stiu daca are rost sa ma duc. I-am mai intrebat si cand am fost prima oara, si au zis ca este imposibil. Mai au raspunsuri privin alarmele cum ca "asta-i science fiction pt ei" etc. Nu cred ca o vor scoate la capat. Si decat sa ma duc cu masina saptamanal la ei, mai bine incerc sa ii dau eu de cap.
Multumiri la toti, :lol: la proxima intalnire.
Ai atasat cum ar fi trebuit sa fie legata alarma.... Vezi ca e mai complicat sa te poti apuca de asa ceva fara sa ai un pic de experienta... ATENTIE legaturile pe care le ai in attach sunt DOAR IN SCOP INFORMATIV. In realitate firele pot diferi de cele care sunt trecute in tabel. Daca vrei poti merge cu lista la cei care au montat alarma pentru a reface sau pentru a verifica legaturile. Daca nu reusesti si o sa ai un drum prin Sibiu te pot ajuta.
Toyota_rav4_Remote_Start.doc
ATENTIE legaturile pe care le ai in attach sunt DOAR IN SCOP INFORMATIV. In realitate firele pot diferi de cele care sunt trecute in tabel. Audi A4 2001. Pentru inchidere e bine sa folosesti relee.
Audi_A4_2001_Remote_Start.doc
Inca tot nu am apucat sa verific alarma, si nu stiu daca no o sa-i pun la treaba pe cei de la reprezentanta, care au montat-o. Nu cred ca are rost sa-mi bat capul cu ceva ce ei trebuia sa faca cum trebuie. Si pe de alta parte ei de ma prind cu ceva ma ard de numa, eu de ce sa-i iert. Conform legislatiei in vigoare daca mergi la ei in perioada de garantie de 3 ori cu acelasi defect poti sa-ti ceri banii inpoi, sau schimbarea produsului :). Sa-i vad pe unde scot camasa.
De vreo luna i-au scos din garantie Land cruiserul unui amic - pt ca si-a schimbat uleiul in alta parte..... nu cred ca merita iertati.
P.S. Oricum multumesc la toti pt ajutor. Si ca sa va mai zic de ce m-am linistit, tot pe un Rav a fost aceeasi problema, tot din cauza alarmei, rezolvata in alta parte. Macar sunt linistit ca nu masin aare probleme.
Modificat de maxu
Stai linistit ca ei nu cred ca o sa aiba probleme pe tema asta ... chiar daca le refuzi alarma ei o sa o trimita inapoi la importator unde o sa li se inlocuiasca... in cel mai rau caz or sa se faca de KKt in rest nimic... nu isi fac ei probleme din cauza noastra a cumparatorilor... la ei totul e roz si frumos pana in momentul in care ai cumparat masina ... dupa acea nu te mai baga nimeni in seama si daca se poate sa iti iasa cat mai repede din garantie.... o problema in minus pentru service.... bineinteles asta nu e valabila peste tot dar in majoritatea reprezentantelor asa e.
Am o banuiala ca pot refuza si masina pe tema asta - defectul memorat este de la EGR, si-mi decupleaza 4x4, si VSC (omolog ESP) - deci eu umblu ca si cu un golan break, ca garda la sol e cam tot pe acolo. Iar ei nici nu banuiesc cm ca ar fi de la alarma, doar i-am intrebat.
In primul rand va mai multumesc inca o data pt ajutor, si apo sa incep: cu toate ca am vrut sa-mi bag nasu (si maineile) prin alarma, am renuntat totusi la ideea, si am zis ca le-o pun in brate la reprezentanta, ca doar de aia i-am platit, altfel puteam sa o pun si eu in B-ta, si ieseam la 1/2 pret, si montata cum trebuie. Dar, inainte sa ajung la ei, am montat un mic subwofer, si firele au trebuit trase pe langa alarma, ocazie cu care prietenul meu care imi monta sculele s-a luat de cap - toate atarnau, spanzurau, erau cam neizolate - lucrare de mantuiala; s-a apucat el de mi-a fixat senzorul de soc ( DA bine ai citit, de soc ^_^), si alte cele de pe acolo - nu pot sa zic ce am vazut pe acolo, si macelarii lucreaza mai organizat. Dupa cateva zile, am zis hai sa-mi pregatesc "terenul" pt reprezentanta - si am inceput sa folosesc din nou alarma pt pornire motor; surpriza - nu mai face figuri de nici o culoare :D . Cu ocazia asta ma gandesc sa-i pup pe bot pe desteptii aia, si sa-mi fac reviziile in regim propriu, ca pe mana lor.....
Am cateva intrebarui :1. Pe marsarier iti bipaie alarma?
2. Ce operatiuni poti face din telecomanda?
3. Ai gasit cumva manualul de montare in lb romana?
de aici poti downloada manualul - aici
nu bipaie la mers cu spatele, dar cred ca se poate seta acest aspect; in manuial o sa-ti spuna cam tot ce poti sa faci cu ea.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema de instalare....va rog
Am montat si eu un Ungo 6000 saptamana trecuta (montata de specialist) si avea o problema tot timpu ledul albastru licarea,nu conta daca alarma era dezarmata,mi-au schimbat alarma dupa 3 zile si e k.Parerea mea e ca daca nu te pricepi ,sa nu te apuci tu de montat, e destul de complexa,mai ales ca are si pornire motorEu am manualul de instalare dar nu stiu cum te-as putea ajuta ca nu-l am in format electronic,era in cutia cu alarma.
V-as ruga frumos as vrea si eu schema si manualul pt un ungo sr6000 nu stiu cum sa o montez am luat-o de pe o alta masina si ma uit la ea de frica sa nu o ard si daca stie cineva tipsuri de setare a ei la pornire , precizez ca e un a6 motor 2,5 diesel an 2002 cutie automata. Mii de multumiri tuturor
