"claxonul" De La Inchiderea Centralizata
Xeo
Recent am achizitionat si eu un passat berlina din 2003 131 cp 6 viteze,am pe stalpul din partea soferului un buton cu o masina care este de culoare rosie,cred ca acea este alarma masinii!Am incercat sa vad daca functioneaza si nu functioneaza,nici cand inchid masina nu suna nimica sau vreun bec de semnalizare sa palpaie!Cum trebuie sa procedez sa o activez,si sa imi palpaie semnalizarile la inchidere si deschidere!Am apasat pe acel buton dar nu are nici un efect!Pls ajutati-ma!
  • Replies 119
  • clpos
    13
  • Al Bundy
    12
  • Ex member
  • HRTS
    6
Butonul ala dezactiveaza senzorii de interior la incuierea masinii. Sunetul trebuie activat cu VCDS.
Si cine sa te ajute daca nu ne spui de unde esti?
Modificat de Al Bundy
[/quote
Din caras-severin sunt,si cum se activeaza?si de unde sa stiu in ce pozitie se afla ca nu este afisat niciunde nimica?
sooooper. in sfarsit am reusit sa dezactivez alarma sa nu mai tipe de nebuna. de 5 luni tipa cand vrea ea. pana azi cand nu mi-a venit sa cred cat este de simplu. am apasat de 2 ori pe buton cand am inchis-o si asta datotita voua ca eu nu stiam. Va multumesc eu si vecinii mei :)
Salut! In cazul unui Passat B5 din 2000, unde este plasat modulul de alarma, ma refer la cel original...este cumva inclus in modulul de confort? Multumesc
Am aflat cum se activeaza iar alarma, se activeaza singura dupa prima deschidere a masinii dupa ce ai dezactivat-o,si cand o inchizi normal dupa aceea,ea este iarasi activata!Daca vrei sa o ai dezactivata tot timpul,trebuie de fiecare data inainte sa inchizi masina sa apesi de doua ori pe butonul de pe stalpul soferului din interior!
Bafta!
DA.
Multumesc pentru raspuns Al Bundy, ajunsesem sa cred ca se afla sub bord in partea de mijloc ceea ce ar fi insemnat sa dau bordul jos....in fine am mai restrans aria de cautare pentru consumatorul meu buclucas...:(
E sub talpile picioarelor soferului.
nu am gasit altceva sa ca postez si eu aici o intrebare se paote activa alarma din vds pro ?/daca da imi poate spune cineva cum? eu nu am goarna in portbagaj ..am activato din vag com si am legat si fir de ccm pinul 11 pt ai pune o sirena ..dar nu merge nici cum ,am inteles ca ar trebuii activata alarma ,e adevarat?
Folosind VDS Pro, goarna de alarma se activeaza introducand pe modulul 46, la adresele 4367, 4368 si 4369 valoarea 112 sau $70.
buna ziua imi poate spune cineva cum se anuleaza afisajul de service i.am facut schimbul de ulei cu toate filtrele si imi arata acest mesaj .am inteles ca se poate anula din butoanele de la ceas si kilometraj
Pui contactul cu butonul de resetare km apasat dupa care il eliberezi si dai in dreapta cel de reglare a ceasului. Posibil sa trebuiasca facuta procedura de 2 ori.
da, trebuie sa mearga din prima.....
salutare! sunt nou pe aici si de curand mi.am luat un passat b5 din 98. nu stiu ce are cheia sau inchiderea sau alarma k nu mai merge sa descui usile din telecomanda nici sa o inchid si am alarma armata. am descuiat cu cheia si claxoneaza urat rau de tot! nu.mi trebuie alarma !!!! stie cnva daca are vre.o siguranta , vre.un fir sa.l tai sau sa ii scot goarna aia enervanta? am citit si la voi in forum si nu gasesc nici un buton pe stalpul din mijloc pe partea stanga si n.am gasit nimic. am cautat goarna in portbagaj, sub bancheta , am schimbat bateriile la telecomanda, in zadar... imi vine sa ii dau foc! abia dupa ce o pornesc de 2 ori la rand se opreste ...dar daca deschid o alta usa in afara de cea a soferului iar porneste!!!! AJUTOR va rog k m.a disperat maxim!!!!
mergi la cineva care are o interfata pentru diagnoza si sa-ti resincronizeze telecomanda, Astfel o sa poti dezactiva alarma la descuiere.
altfel, ii poti scoate mufa la claxon... siguranta doar pt acesta, nu ai.
dezactivarea alarmei se poate face si prin modificarea eepromului modulului confort, dar e un pic mai complicata treaba.... sfatul meu e sa rezolvi cu telecomanda.
  • 4 years later...
georgianlaurentiu50
Salut ! La mașina din semnătură,atunci când o închid nu mai se aude acel claxon,dar când o deschid se aude.Se închid și se deschid toate ușile din telecomandă.Menționez că am desfăcut capitonajul din partea stângă a portbagajului ,fiindcă intra apă în portbagaj(buzunarul stâng) . Care ar putea fi cauza? E posibil să se fi mișcat vreun fir? Mulțumesc!
Ai o usa care nu este pe SAFE. Incuie-te in masina si trage de 2 ori de fiecare maner interior, cea care se deschide este cea cu problem.
georgianlaurentiu50
Când se închid automat,cea din spate dreapta se deschide imediat.Dacă închid din cheie,se închid toate.Mi-e teamă să nu fi rupt fir din portbagaj.Le-am încercat pe toate din afară și sunt toate închise.Multumesc !
Spate dreapta e cu problem, desfa broasca si refa lipiturile.
