"claxonul" De La Inchiderea Centralizata
Xeo
heheee l-am activat azi :P e dragut..dar totusi parca face cam urat si ma gandeam sa il inlocuiesc cu o goarna ceva..multumesc inca odata pentru coduri :D
  • Replies 119
  • clpos
    13
  • Al Bundy
    12
  • Ex member
  • baghdad
    6
Are vreo regula tiuitul claxonului ala ca tipa cand vrea el si nu stiu de ce...
Nu am nici un switch defect caci ar trebui sa arate comp-ul sau sa nu pot inchide masina(daca e blocat deschis) , sa stea aprinse luminile interioare incontinuu (daca e blocat deschis) sau sa nu se aprinda nimic si nici compul sa nu sesizeze usa deschisa (daca e blocat inchis).
Modificat de l@u
l@u : este posibil ca goarna, sau circuitul ei de comunicatie sa fie afectat.
Eu am avut mufa de conectare a goarnei oxidata, dar si goarna cu apa in ea si contactele interne oxidate.
Verifica mai intai contactele goarnei, si apoi chiar conexiunile computerului - la masina mea computerul este sub scaunul soferului, sub mocheta.
Verifica sa nu fie umezi/si/sau oxidate contactele.
Daca ai alarma after market poti scoate goarna originala fara nici o problema.
Am un passat 2007 si la o apasare mai insistenta a claxonului am ramas doar cu un sunet cam la 10% din intensitatea initiala. Exista vreun remediu fara a ajunge in service?
membrana deteriorata, fara service>> claxon nou din magazin montare in fata casei.
S-ar putea sa fie un contact imperfect sau se putea arde de tot.
pentru rezolvari vezi si aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=21140
  • 8 months later...
Am o rugaminte:poate sa-mi spuna si mie cineva exact locul unde se afla goarna buclucasa?
Am demontat azi asa:stanga spate - roata si protectia aripii de deasupra rotii;portbagaj - capitonaj stanga,podea,capitonaj dreapta;dreapta spate - idem cu stanga;acele protectii ale podelei ce vin dedesubt,langa bara spate...si nimic :blink: .
In topic am gasit la postul 7 si postul 47 informatii contradictorii.
Saptamana viitoare voi verifica ce a zis HRTS.
Modificat de claut07
Nici eu nu am reusit sa-l depistez pe masina mea. Nu am gasit goarna in stanga spate sub capitonaj in zona aripei interioare. Am activat (initial era dezactivat) sunetul la inchidere-deschidere din Vag-com dar nu scoate nici un sunet. Am optiunea cu activare-dezactivare in vag-com, am LED-ul pe usa, si am senzori de perimetru in fata(asta nu stiu daca este OEM) care la fel pot fi activati-dezactivati unde se imbina tapiteria de pe stalpurile A cu plafonul. Am si alarma aftermarket dar la acela suna goarnele din fata. Asa ca nu fi sigur ca ai goarna.
Am activat si eu claxonul la passat-ul meu B5 dar nu se aude nimic. Am observat insa faptul ca daca scot cheia din contact, si claxonul de pe volan nu mai functioneaza. Deci daca este dezactivat dintr-o setare, atunci nu are cum sa functioneze. O sa caut in vag com sa vad cum se poate alimenta si cand nu ai cheia in contact.
N-ai cum sa activezi claxonul din VAG-COM pentru a functiona fara contact.
Claxonul de la inchiderea centralizata se poate activa/dezactiva cu VDS Pro. Asta cu conditia sa existe fizic :somnmare:
Cu vdspro se activează funcţia, opţiunea să lucreze alarma cu claxon. Iar cu vagcom poţi seta să facă sau nu bip cu claxonul de alarmă la
Nu il ai din dotare, sau este defect. Acest claxon (H12 - Alarm horn, on rear left suspension turret) este diferit de cele pentru claxon volan (H1 - Dual tone horn).
Asa este normal sa actioneze, doar cand este pus contactul. Nu exista nici o functie si nu se poate activa cu vag com.
Daca doresti sa functioneze si fara contact, trebuie sa modifici instalatia electrica pentru claxon.
Modificarea este simpla de efectuat.
Se umbla la releul pentru claxon (J4 Dual tone horn relay (204))
- eliminare si izolare firul de la 4/75 (acesta este cu +12V contact, nu se mai conecteaza)
- se trage un fir de la 3/30 la locul ramas liber 4/75
Sa auzim numai de bine :blink:
H1___Dual_tone_horn.pdf
H12___Alarm_horn__on_rear_left_suspension_turret.pdf
J4_Dual_tone_horn_relay__204_.pdf
Modificat de baghdad
Poate 53 nu 204 :icon_thumright: . 53 e pe passat
PS : Ca tot veni vorba de alarme. Vreau sa inlocuiesc claxonul de la alarma cu o sirena de alarma normala AM de aia de 20W cu 6 melodii ce vin una dupa alta. Sirena are +/- pe care le-am conectat la firele claxonului de alarma ale masinii, insa datorita faptului ca atunci cand porneste alarma, claxonul OEM de alarma primeste alimentare din convenienta alternativ(bazz bazz bazz) pe T15/11, sirena conectata la acele fire se aude la fel(bine cu alt sunet de inceput : piu-piu, piu-piu, piu-piu), ceea ce e logic.
Acum .. sirena OEM, nu claxonul, are plus continuu din alimentarea masinii, minus de la masa masinii si impuls de la T15/3. Plusul claxonului vine de la T15/11. EU ce vreau sa fac e sa activez cu vdspro sirena, dar sa folosesc sirena cea aftermarket cumparata de mine. Vreau la fel sa ii trag +/- de la masina si impuls de la T15/3 ca si la o sirena OEM. Problema e ca sirena luata de mine are doar +/-, ceea ce inseamna ca trebuie ca plusul ce alimenteaza efectiv sirena sa fie conditionat de un impuls primit pe T15/3 cu ocazia pornirii alarmei. Ma poate ajuta cineva cu idee. Trebuie sa se si dezactiveze cand opresc alarma !!!. Banuiesc ca o schema simpla rau de tot cu tranzistori ar fi de implementat. :))
Modificat de vicius_the_one
Sincer, am citit si am recitit, ce ai scris vicius_the_one dar nu am inteles nimic din ce vrei tu acolo.
Clar este ca la T15/11 vine un claxon numit H8
La T15/3 este alt claxon H12
Cele 2 claxoane sunt total diferite, care spune destul de clar, H12 nu se instaleaza cand este montat H8 si invers:
- H8 - Anti-theft alarm system horn, not installed if H12 is installed
- H12 - Alarm horn, on left next to battery, not installed when H8 is installed
La poza afisata de tine este un claxon mai nou ce are un montaj electronic in interior si era normal sa-i dea +12V suplimentar.
Poti lega linistit aceea alarma intre T15/11 si masa, ori intre T15/3 si masa aici renuntand la conexiunea 3 +12 V Bat
Daca ai nelamuriri da-mi PM
vicius_the_one Posted Today, 16:16
QUOTE (baghdad @ Oct 23 2009, 13:52)
Poate 53 nu 204 . 53 e pe passat
Am facut referiri la schemele postate de mine.
In schema (H1 - Dual tone horn) acel releu are denumirea: J4
In schema (J4 Dual tone horn relay (204)) acel releu are denumirea: 1 - Dual tone horn relay (204)
:icon_cheesygrin:
Schema e baza, realitatea e ce spun eu. Desfă un Passat să vezi.
Am modificat cu vdspro si am activat sirena cu 3 ieşiri şi am pus sirena mea AM cu plus la T15/3 şi masă la masă. Nu porneşte sirena AM. Iar pe T15/11 nu pun sirena oem pentru că nu
Deci sa inteleg ca masina din dotare a venit cu alarma pe T15/11
Tu ai probat sirena originala pe iesirea T15/3 si iti functioneaza?
Incearca intre T15/3 si plus dar si acolo tot intermitent o sa fie semnalul.
Atentie!
T15/3 - Discontinued from May 2002
Ce vrei tu cu adevarat, iti trebuie un temporizator electronic, cu timpul reglat la perioada cat tine melodia, ori melodiile
si in acest caz situatia se complica.
In locul sirenei originale se monteaza un releu care sa actioneze temorizatorul, iar temporizatorul actioneaza alarma ta AM.
Ce este rau in asta, este ca tu o sa dai comanda de oprire a alarmei, iara ea o sa continue sa sune pana trece perioada de timp a temporizatorului setat de tine.
Din fabrica am claxon pe alarma cu T15/11. Nu am probat sirena OEM ci sirena AM luata de mine din bazar :). Am probat-o si pe T15/11 unde merge dar intermitent(repeta doar jumate de secunda din prima ei melodie). Apoi am dezactivat claxonul alarmei care e alimentat pe T15/11(cu vdspro) si am activat sirena OEM(amai exact optiunea de sirena OEM) si am alimentat sirena AM cu + pe T15/3 si minus de la masa. Nu ma intereseaza ce e discontinued si din ce an. Ce vreau eu sa fac merge facut cu sirena oem care e 100 euro fara tva si nu dau banii astia in veci. intre 2001-2005 pe T15/3 eu pot activa acea sirena, dar vreau sa o fac modificarea cu o sirena AM.
Oare totusi sa iasa minus pe T15/3.....nu am incercat alimentarea inversa.
Incearca
Din cate am vazut eu schematic la acel claxon:
1 are un montaj electronic si se foloseste de alimentare suplimentare
2 poate folosi etaj tampon cu un acumulator de rezerva in caz ca se taie alimentarea principala ca alarma sa functioneze.
in T15/3 ori vine +12V, ori -12V sau poate veni o tensiune mai mica de 12V
Verifica cu un aparat de masura ce tensiune vine la T12/3 fata de + si apoi fata de -
Imi pare rau ca nu te pot ajuta mai mult, dar un passat nu am cum sa-l desfac aici unde sunt eu, poate o mortiera ;)
forceturbo Posted 6 minutes ago
Din cate stiu eu, cu VDS Pro se poate activa/dezactiva functionarea claxonului in scop de alarma si se poate stabili care din cele doua (claxonul masinii sau cel de la inchiderea centralizata) sa functioneze in acest scop.
Cu VDS Pro se poate activa:
care au de a face cu J393 - Convenience system central control unit
Daca te uiti aici la H1 claxonul actionat din volan nu are nici o legatura cu J393 - Convenience system central control unit, sau alta unitate de control.
Deci concluzie finala NU se poate activa H1 claxonul din volan cu VDS Pro ;)
