"claxonul" De La Inchiderea Centralizata
Xeo
Am activat cu vag-com-ul sunetul de confirmare a deschiderii si inchiderii centralizate. Acum cand incui se aude un "tit" si insotit de avarii la deschidere se aude de 2 ori "tit" si insotit de avarii, sunetul respectiv se mai aude ca o alarma cand incui masina si e portbagajul intredeschis. Idee e urmatoarea, vreau sa inlocuiesc acel claxon cu unul de la alarme care scoate sunetul de genul "knok-knok", dar nu stiu unde e exact si ce sa desfac, el se aude de undeva din portbagaj, dar nu asi vrea sa ma apuc sa desfac tot pana dau de el :D.
PS-a mai facut cineva operatia asta sau sunt singurul care e enervat de acel sunet sugrumat? :) :D :D
  • Replies 119
  • clpos
    13
  • Al Bundy
    12
  • Ex member
  • baghdad
    6
e in portbagaj pe partea stanga, sub partea de textil
Merci :) ! Cine l-a activat stie si unde e :D :D :D ! Sub partea de textil langa oala rotii? Aseara la intalnire am uitat sa te intreb, stii cumva daca se si poate inlocui cu unul de alarma?
Iar pentru passat variant stie cineva unde e goarna? In portbagaj nu cred ca e pt ca am desfacut cam tot pe acolo si nu am vazut. :icon_thumright:
  • 5 weeks later...
e cam naspa de umblat la el, este la contraaripa spate stanga...undeva sus... greu de ajuns acolo...m-am chinuit si eu mult sa ajung la el, i-mi iesise firul de masa de la el... mama ce am mai tras ....daca vrei sa-l schimbi... ia-ti gandul...
parerea mea
Rumplestilskin
in stanga sub textil eu am locasul pentru cric si trusa chei. O poza se poate? :icon_thumright: Aici ma refer la Passat-ul limuzina (3 volume, 4 usi).
in stanga sub textil eu am locasul pentru cric si trusa chei. O poza se poate? :rolleyes: Aici ma refer la Passat-ul limuzina (3 volume, 4 usi).
E sub textilul din lateral stanga care acopera oala rotii, nu sub covorasul care acopera roata de rezerva. Daca e activata functia aia, deschide portbagajul si incuie/descuie masina in timp ce esti atent in portbagaj de unde vine sunetul, ai sa iti dai sema cam unde e localizat si ce sa desfaci.
chestia asta cu claxonul merge la toate passaturile sau numai cele care vin cu alarma din fabrica?
Cred ca e valabil la toate. Eu nu am alarma pe masina.
pai asta e alarma, clacsonul... ai incercat sa inchizi masina cu geamul deschis ?ca sa o poti deschide fara cheie? sa vezi cum tipa clacsonul? ia incearca si afli daca ai alarma....
din ce stiu eu ai acel caxon pt alarma, care e in portbagaj exact deasupra olii rotii stanga spate, ca sa ajungi la el trebuie sa dai la jos tapiteria ce inconjoara acea zona
naiba sa il ia,am facut curat in masina si am zis sa il caut,am tot bagat mana pe acolo-ca passatul e variant si am spatiu sa bag mana,si nu am dat de nici o sirena :icon_thumright:
pletero,daca inchid cu telecomanda masina,nu o mai pot deschide din masina daca trag sau apas butonul de deschidere din usa.e drept ca geamul era inchis....
ca sa o faci sa porneasca incercati sa inchideti masina in timp ce sunteti inauntru si trageti de maneta de la capota si atunci incepe.
calin_bm: poti sa faci asa si cauti in portbagaj sa vezi de unde vine sunetul si ai sa o gasesti.
facut asta si nici un sunet....deci pica treaba cu sirena la toate passaturile b5.5...
nu stiu cum de la tine nu merge dar la un passat b5.5 din 2003,sedan, a mers. Sa fie sirena optionala? :offtopic:
as vrea si eu sa-mi activez sunetul ala...ca la mine nu zice nimic cand o armez/dezarmez...cu cine tre' sa vorbesc? ;)
daca ai sirena aia poate sa ti-o activeze oricine are vag-com. Vad ca esti din Bucuresti, acolo poti vb cu cipos
M-ati facut curios, asa ca am incercat si eu. Merge alarma, adica suna daca deschid capota. Dar suna si daca deschid capota portbagaj cu cheia :D ! E normal?
Rumplestilskin
Si a mea porneste daca deschid portbagajul cu cheia...
La fel se intampla si la mine, porneste alarma la deschiderea cu cheia a portbagajului.
La mine nu porneste totdeauna. Am patit ca a pornit cand am deschis usa, cand am pus contactul(dupa ce s-a incuiat singura), am deschis capota, dar in unele cazuri la operatiile de mai sus nu porneste. Sa aiba ceva hiba?
Nu stiti daca la GOLF 4,cu inchidere centralizata,cheie briceag,fara alarma este acel `claxon` sau daca se poate pune , activa...
naiba sa il ia,am facut curat in masina si am zis sa il caut,am tot bagat mana pe acolo-ca passatul e variant si am spatiu sa bag mana,si nu am dat de nici o sirena :D
:D pai deschide geamul inainte... :D
