Tzacanit tacheti...?
C o s m i n
E curios ca azi nu a facut deloc....nici dupa ce s_a incalzit motorul,uleiul!
Am un vw bora 1.4 16 v cu 160.000 km si am un tacanit in motor la rece si foarte putin la cald,am incercat un ulei motul special 5 w 30 si dupa 2000 de km parcursi cu el  o sa ii iau  un tratament care se pune in ulei cand e motorul cald si 100 de km dupa ce l-ai pus  e obligatoriu sa mergi la 3000-4000 turatii.Momentan i-am pus uleiul se simte o schimbare (tot tacane nu ca inainte)  dar o sa incerc si tratamentul sa vad ce rezultat da.Ce parare aveti?A mai incercat cineva ?
Da a incercat si fratele meu la Golf tot 1,4-16v,tot felul de uleiuri si aditivi si nu a tacut, a scapat de zgomot cind a vindut-o.
Poti sa pui toate prostiile, unde s-a dus materialul nu se mai face bine. Schimba axa cu came sau tachetii si o sa fie ok.
  • 8 months later...
Salutari...recent am descoperit un sunet in plus (zic eu) la motor....ma puteti ajuta cu deslusirea misterului? :))
Nici ju ma pricep foarte bine, asa ca am atasat o inregistrare audio cu sunetul, poate e mai ok decat cu explicarea sunetului.in inregistrare, pe langa sunetul motorului mainapare un sunet.ce sa fie? La rece am auzit acel sunet.la cald inca nu am fost atent daca apare sau nu..multumesc :)
Se pare ca nu accepta formatul :) revin cu inregistrarea mai dupamasa...scuze
Modificat de MariusPiticu
N-o sa accepte niciun format. Incarca fisierul pe un site dedicat, apoi posteaza aici link-ul.
Eu cred ca ti se pare tie. E doar un diesel iar tu nu esti obisnuit cu sunetul.
aici e fisierul..pe langa sunetul motorului mi se pare ca ar mai suna ceva gen: un disc oval ce freaca de ceva....
posibil si cum zici tu Cosmin sa nu fiu obijnuit cu motorul de diesel,dar astept si parerile voastre
Voce_001[1].m4a - 242.3 Kb
ABSOLUT nici o problema la motor.
Frecatul e de la ceva rola. Nimic de speriat.
marius.stanescu
Salut.SI eu la al meu 1.9 ajm am un tacanit de un an de zile si nu ii dau de cap.Singurul lucru care l-am observant si testat e ca in treapta 3 in sus daca o las in frana de motor, tacane iar daca ii opresc contactul nu se mai aude niciun tacanit.Usor usor incep sa suspectez pompa tandem.Daca ar fi tacheti sau axa sau injector ar trebui sa se auda si cand nu mai e contactul pus.
Tacane un injector.Mare grija cu frana de motor si conactul oprit ca ai sa rupi cureaua de distributie.
marius.stanescu
Pai si la injector ce anume poate sa tacane (din reglajul lui) sau partea electrica din el?In frana de motor o las de la 50 km si opresc contactul (deci fara socuri) iar cand se apropie de 1400 ture apas ambreiajul, scot din viteze si apoi pornesc.
Lasa probele in mers cu contactul oprit.Fa o diagnoza,vezi compensatiile pe injectoare la grupul 13.
Nu rupi nimic daca iei contactul, e acelasi lucru ca in frana de motor. Atentie sa nu se blocheze volanul.
marius.stanescu
Valorile in grupul 13 sunt destul de ok.singurul care are o valoare mai aiurea e inj 2 care are -0,5 in rest toate sunt apropiate de 0.Sunetul il am de 1 an si nici nu s-a diminuat nici nu s-a agravat doar ca ma scoate pe mine din sarite.Am banuit si eu tachetii si axa dar cand a fost desfacut totul pare in regula acolo.Un sunet mai pronuntat l-am observant daca fac un fel de palnie si ascult pe pompa tandem.De blocat volanul nu se blocheaza ca nu scot cheia din contact :)
Si eu am un tzacanit la masina cand o pornesc cateva secunde.3,4 maxim dupa cre dispare,asta se intampla dimineata sau cand e masina rece la prima cheie.e normal asa ceva?si la voi face asa?sa fac un video sau nu e nevoie?
numai bine.
Unele fac, altele nu.
Nu sunt neaparat tachetii vinovati.
Citisem pe afara ca ar fi o supapa defecta in suportul filtrului de ulei, care are rolul tocmai de a retine uleiul in instalatie pana la urmatoarea pornire.
Domnul Cosmin, puteti detalia putin despre aceasta supapa?
In suportul filtrului exista cel putin o supapa care impiedica uleiul din rampe sa se scurga inapoi in baie. Daca supapa nu inchide perfect, tachetii se golesc de ulei in cateva ore.
Acasa am un astfel de suport si l-am analizat, intr-adevar are o supapa dar e vizibila doar dupa ce-l demontezi de pe bloc.
N-as putea sa spun cat e de adevarat, dar e plauzibila varianta.
Eu la fostul motor am pus tacheti noi din acelasi motiv.
Rezultatul? NICI O SCHIMBARE. Tzacaneau la fel ca si cei vechi. Deci deduc ca doar supapa mai putea fi.
Dar se gaseste de cumparat acea supapa? Eu, la prima vedere, nici macar suportul cu totul nu l-am gasit la vreun magazin online.
Nu este demontabila, se ia cu totul.
marius.stanescu
Aveti idee daca se poate verifica cumva daca pompa tandem tacane sau nu?In afara de demontarea ei sau schimbarea :D Facand o improvizatie de stetoscop pare ca din ea s-ar auzi tacanitul si ma gandesc ca furca care se imbina cu axa cu came are joc sau ceva.
Si la mine face 2-3 secunde urat pana se amorseaza tachetii, mai naspa a fost iarna ca tine mai mult dar la mine totul a inceput sa faca dupa ce am schimbat uleiul de la Castrol Magnatec la  Castrol EDGE.
Modificat de zipp
Nu tacane. E doar o impresie.
marius.stanescu
Nici unde se imbina cu axa cu came?naiba sa o ia tacane de ma scoate din minti (doar pe mine) ca am pus alte pers sa asculte ai nu li se pare dar tacane.ma gandesc ca odata oprit motorul in mers daca ar fi de la axa sau tacheti ar trebui sa tacane in continuare.deci nu ramane decat pompa tandem sau inj desi au valori foarte bune
