Cheia Briceag Nu Mai Actioneaza
oneofmany
surubul acela tine impreuna doar partea din fata a cheii .
incearca cu o surubelnita lata s-o desfaci de la mijloc, cu lama cheii deschisa incerci acolo unde se impreuneaza partea din fata cu telecomanda
  • Replies 82
  • Rumplestilskin
    10
  • alexovy
    8
  • gokey
    6
  • C o s m i n
    5
Stiu unde ca am priceput dar nu vrea si imi este sa nu se rupa sau altceva ca plasticul sa strambat ceva dar ea nici de a naiba nu se desface
Man ai nevoie doar de maini.Prinzi cu mainile de ea cu una de prima despartitura si cu a doua de cealalta si tragi.Nu se intampla nimic garantez eu.Nu ai nevoie de surubelnita sau de altceva..doar de maini.Se desface greu prima data.
Dupa ce o desfaci in doua una dintre parti ce fara cheia de metal se desface la fel in 2..doar ca acolo trebuie sa aii unghii lungi si tari :Driver:
Spor la munca!!!
Am desfacut-o dupa 30 min de transpirati dar si la a doua incercare tot la fel de greu se desface dar macar acum stiu ca se desface.multumesc pentru sfaturi
nu stiu cum e cu bateriile astea made in vapor ca pe vaporul meu scria porsche bucuresti vest si a costat vreo 20 ron si de la 10 metrii cat mergea cu cea veke am ajuns la 2-3 metrii cu asta noua de "firma"
am impresia ca vaporul meu a stat cam mult in depozit.
Rumplestilskin
O fi venit cu ala care sta la Costinesti de cand eram eu mic :)
nu totdeauna distanta de actionare a telecomenzii este influentata de baterie, transmitatorul di telecomanda incepe sa oboseasca si atunci scade distanta de reactie a telecomenzii
i se poate face "cip tuning"?
si in cazul in care transmitatorul incepe sa "oboseasca" ce e de facut?
mda...eu ma gandeam sa caut o masina la care merge cheia de la distanta si sa fac schimb cu masina mea. Cred ca mai degraba merg pe varianta mea
Rumplestilskin
Da un PM lui diagnozaauto. Cel putin teoretic el ar putea sa te ajute. Eu l-am sunat si a zis ca ma poate ajuta. Nu am ajuns insa nici pana acum in Dr Taberei. Daca rezolvi, posteaza si tu ce, cum, cat :) Succes.
  • 5 weeks later...
Super naspa si super enervanta problema.
De ceva vreme, am probleme cu ambele chei. Ambele sunt briceag.
Mai precis, anul trecut cand am adus masina din Germania totul era ok, ambele chei functionau cam la fel si de la o distanta rezonabila (cateva zeci de metri).
1. Una din chei a inceput sa bata din ce in ce mai slab, iar apoi nu a mai functionat deloc. Degeaba am schimbat bateria de 3 ori (Philips, Sony, Panasonic), nu mai functioneaza deloc. Precizez ca nu se mai aprinde ledul de pe telecomanda.
2. Am trecut la a doua cheie. Aceasta a functionat o perioada binisor, apoi a inceput sa bata de la distante din ce in ce mai mici, iar acum masina nu se mai deschide decat daca sunt foarte aproape de masina si cu cheia la nivelul geamurilor. :somnmare: In curand ma astept sa cedeze si asta.
A mai patit cineva asa ceva? Care sa fie cauza si ce solutii exista?
Am citit topicurile alea si nu am ajuns la nicio concluzie, cel mult ca ar trebui sa apelez la tipul cu diagnoza auto.
Tu cum ai rezolvat problema in final?
nu inca...dar in urma unor discutii cu unii membrii ai forumului la intalniri se poate sa fie dezlipit vr-un condensator ceva de la amplificatorul de semnal. Incearca sa le desfaci si sa le verifici.
Bafta!
am desfacut aseara cheia...insa pare totul ok. nu e dezlipit nimic, totul e super lipit :lol: nici nu imi dau seama cum ar putea sa se dezlipeasca. O sa intreb azi si la reprezentanta la service...sa vad de zic si desteptii aia.
Bafta!
simptoma ca se duce telecomanda este ca incepe sa lucreze la distanta din ce in ce mai mica
pai ti-am dat link-uri ptr ca baietii pe acolo dau tot felu de solutii. Poate iti prinde bine vr-una din ele.
Am mai auzit zilele astea o varianta...de la reprezentanta VW tg mures....ca cica s-ar putea sa fie cazut senzorul din locasu lui. Mi-au recomandat sa imi fac o programare :D sa-mi desfaca bordu sau nush ce dreq...ca daca i-am intrebat unde e senzoru au zis ca nu stiu ... ca tre sa vina electricianu. :P
Stie careva unde se afla senzorul de la telecomanda chei?
Bafta!
Modificat de alexovy
senzorul este o cutie neagra cu 2 mufe si este sub bord iar antena este pe stalpud din fata sub ornament
stalpul din stanga sau cel din dreapta? poti sa-mi spui mai exact unde?
Bafta!
Cred ca pe partea soferului.
Am impresia ca decat sa ma chinui sa rezolv cu cheile, mai repede pun o alarma care are si pornire motor si ies mai ieftin.
Ai grija ce alarma after market pui si unde o instalezi. Poate produce si efecte nedorite din cauza incompatibilitatii cu cea de pe masina sau instalarii necorespunzatoare.
stie cineva cat costa recodarea chipului de la telecomanda? Nici mie nu-mi merge decat de pe la 1..2m de masina si peste tot unde am fost mi-au spus sa ma duc la reprezentanta la VW sa-mi recodeze chipul.
Merci.
Bafta!
