Consum la ralanti - normal sau nu?
frunzy
Din experienta personala, cred ca iti faci griji degeaba!!!
Este absolut normal consumul tau!!!
sebik8, consumul la relanti 1,4-1,5l/ora, cu motorul cald-banuiesc, e mare. Si 6,4l/100km, la 100 km/h e mare. Nu vreau sa exagerez comparand AJM-ul meu (116cp) cu motorul tau, dar la mine, Predeal-Bucuresti cu 60km/h in localitati si max.100km/h (conducea sotia-incepator) afara - consum 3.9l/100km. Eu am mers cu 6,4l/100km, doar cand am venit de la mare si am mers toata autostrada cu 150km/h.
in felul asta pacalesti criza :D
salut.la masinuta mea (passat 2003 .1.9 avf.131 cp.6 tr)la relanti arata 0.5 l fara consumatori si cu consumatori(faruri si clima)1.1-1.2 asta cu clima la 22 grade iar cu clima pe lo si ft cald afara 1.4-1.5.mie nu mi se pare normal mai ales ca in afara oras mers cu max 100 km/h am scos consum de 6.4 oare e ceva in neregula ?....
Mie tot cam 6.4% imi ia la 100 km/h dar a mea e si tiptronica, dar eu zic ca e normal tinand cont ca avem 131 cp :D
V6 TDI 4Motion
Pai la 2.5-ul meu am uzual 0.7-0.8 la relanti fara consumatori (am vazut si 0.6 dupa un drum lung si motorina aditivata) iar cu compresorul climei pornit in jur de 1.2-1.4. Deocamdata injectoarele sunt in parametri si sper sa ramana asa.
la 131 pompe duse , tiptronic, la relanti fara consumatori am 0,3 iar cu clima pornita la Low cam 0.9-1.1.In schimb fac multi km in oras si nu scap de consum mai mic de 9.5.
Mentionez ca am injectoarele dereglate
hjk, iti arata pe BC 0,3l/h sau cu VagCom-ul? ca la mine, pe BC mai putin de 0,5l/h nu arata. Pe VagCom arata 0,4l/h.
Nici eu nu ma vazut la mine pe BC vreodata mai putin de 0,5
Eu la relanti imi arata 0.7 fara consumatori si 1.2 cu clima ON. Problema e in afara, unde n-am reusit sa scot sub 7! E drept ca o cam calc si nici nu ma astept sa ating vreodata valorile date de producator, insa totusi, am vazut (si nu unul) exemple pe forum de consumuri intre 5 si 6, care-mi suna a SF tinand cont de ce am vazut la mine. Am incercat sa merg si mai "normal" si de abia am scos 6.8! O alta chestie ciudata e BC-ul cae imi pare foarte dinamic: adica daca o calc cateva secunde mai sanatos (in depasire de ex.) deja creste consumul MEDIU cu 0.2l/100km.
Am verificat injectoarele (doar cu VAG-COMul) si sunt in parametrii (e drept ca valorile difera de la un inj. la altul destul de mult, dar nu iasa din param.). Nici fum negru (sau de alte culori) nu scoate, nici chiar cand o calc. Nu am powerbox sau altceva.
Inca nu am fost pe autostrada, o sa meg sapt. viitoare si revin cu noutati.. tare-s curios cat imi ia! Conteaza oare ca pe fata am roti de 205 (R16) iar pe spate 225 (tot R16)? Nu intrebati de ce marimile astea, asa am cumparat-o!
raulitto, s-a schimbat recent distributia la tine?au fost cazuri dupa schimbarea distributie sa consume mai mult, avansul nu era bine pus la semn
Nu, Zabin, e schimbata de mult. Bine, ea poate fi asa de cand s-a schimbat ultima oara si vechiul proprietar sa fi mers asa. Mie de la inceput asa mi-a consumat. Saptamana viitoare o sa schimb si distributia, ca i-a venit randul si sincer mi-e si frica dupa ce am citit pe acest forum ca la unii a mai crescut consumul dupa schimbarea asta. :)
raulito, verifica-ti turatia la relanti. e posibil ca vechiul proprietar sa fi schimbat marit valoarea turatiei la relanti si de aia sa iti consume mai mult.
Turatia e 900, fara nicio oscilatie! Asa a fost de la inceput si eu am considerat-o normala.
Consumul la relanty este dat de avans si din aceasta cauza se poate modifica consumul cind se face schimbul de curea .Personal am reglat avansul (mecanic) sa am un consum de 0.4-0.5l/h.Se pot obtine si indicatii de 0.3l/h dar in acest caz pornirea incepe sa devina greoaie.
a mea la relnti cu aer imi arata 0.7-0.8 iar daca opresc clima 0.5-0.6 asta acum vara......dar am o alta problema daca stie cineva......daca stau la relanti 1-2 min, cand o pornesc dimineata si pe urma plec computerul imi arata 99.9 consum ....si in oras eu merg cu aer pornit cu un consum de 11- 12,5 ....e normal ? sau am probleme cu injectoarele sau pompa tandem ?
Unele computere asa indica 99.9% la plecarile de pe loc, mie unul imi arata undeva la ~43% cand e rece si ~35% ish cand e cald la plecarile de pe loc, dar nu reprezinta nici o problema, am vazut la multi cu 99.9%.
Consum de 11% in Bucuresti si cu aer pornit e pe cat se poate de normal :) zic eu tinand cont ca ai 131 cp. Eu ca sa scot 8.5%-9% trebuie sa merg fara aer, si batraneste 50-60km/h constant cat de mult posibil. In medie consum in Bucuresti este de 10-11% fara aer (eu nu prea ma inteleg bine cu clima, prefer econ).
v_gimmy, nu am vazut pana acum sa iti indice consum de 99,9% - asta iti afiseaza la plecarea de pe loc, pe consum instantaneu sau pe media pe deplasare?
Pentru a vedea cum stai cu injectoarele, trebuie sa faci o diagnoza.
consumul este foarte mult influentat de debitul de motorina injectat.Acesta trebuie scazut,dar inca nu am aflat cu ce program se poate scade!La mine debitul este de 8,2-8,4 si am un consum instant de 1,2(fara consumatori) la relanti si o medie de consum de 12,5%.Cu exceptia unui reglaj de injectoare am facut tot ce se putea face in vederea consumului(mai putin sa-i scad debitul de motorina injectat).
cosminwon, in afara de modificarea parametrilor din harta ECU, nu vad cum ai putea scadea cantitatea de motorina injectata - nu vorbim de cresterea/scaderea ralantiului, cu ajutorul Vag-Com-ului.
Durere cu consumul ala, la ralanti.
Eu mi-am schimbat 2 garnituri la pompa de injectie si mi-a facut si reglaj la relantii, trebuie sa fie 840 rpm, in bord arata 800 rpm.Cum sa fie mult 0,6-0,8 /l /ora in relantii sau 10/100km in capitala, cam asa scot si eu in Cluj(110 AFN syncro) la mine in carte i-mi scrie ca consuma in oras 8,9/100km,acum mai depinde si de stilul de condus sau daca motorul merge doar la rece(rece.coduci 8 km.stai 8 ore.conduci 8 km....) daca ai mai mult 500 de mii km, dar am scos si 8/100km in orse mai mici (Zalau, Reghin...).Mai poate depinde de filtre,motorina... VAG ul poate nu are cel mai mic consum dar e destul de econom(depinde si de greutatea caroseriei.audi,vw,seat,skoda) dupa parerea mea.
mie imi ia passatu 1.9 tdi awx manuala in 5 trepte 0.8 - 0.9 la relanti fara consumatori si 1.2 cu clima pornita. In cluj consuma ziua 10 % seara cand e mai liber 8.5% iar in afara 5.6 - 6.1%.
Modificat de HNICU
la mine ia 0,5 si maxim 0,7 cu AC pornit.
buna.am si eu un pasat 1,9 tdi , motor avb, an 2004. Consumul meu pe loc e de 0,8/0,9 l/h, iar in oras 12-13 intr-un orasel mic, fara semafoare sau intersectii. Si in afara i-mi ia cam mult 7,5 la mers pana in suta/ora. Mentionez ca am schimbat debitmetrul desi la test nu aparea defect cat si sonda de temperatura. Singurul defect care i-l mai am este la EGR unde am membrana de vacum sparta. Credeti ca e posibil sa fie consumul asa mare din aceasta cauza sau e posibil sa fie si alt ceva. Ajutatima va rog. Si la mine uneori la pornire arata consumul 99,9 L%. STIMA
Nu are nimic masina ta. Asta e consumul real al unui Passat benzinar de 1.8 aspirat. Daca era supraalimentat, se ducea si mai bine...
uhm C o s m i n, el a scris ca are 1.9 tdi. 12-13 tinand cont ca ai precizat ca-l faci intr-un orasel mic fara semafoare si intersectii este un pic ridicat.
