Consum la ralanti - normal sau nu?
frunzy
ralph veres BH-87-VER
La relanti consuma 0,2 cu aerul conditionat pus pe economic, si cu aerul conditionat pus la maxim consuma undeva intre 0,3 si 0,4 , si toate acestea sunt indicate de computerul de bord.
Oare astia de la VW au avut motoare hybrid pe modelul Passat B5.5?
Mie imi consuma 1.1 cu Climatronicul pe Auto si 0.9 cu Climatronicul oprit.
mie vagul imi arata dupa ce am pornit motorul 0,8l/h dupa vreo 2-3 minute 0,6l/h si dupa vreo 5 minute 0,4l/h am dat drumu si la clima si la faruri si tot 0,4l/h statea rar arata 0,5l/h pentru 1-2 secunde.
vroiam sa va intreb nu se poate vedea si consumul la 100 KM cu vagcom-ul ?
:blah_:
Am observat o chestie..Difera consumul la relanti in functie de furnizorul de motorina.
Aceasta e doar o observatie din partea mea, si anume cand am postat randul trecut in acest topic si aplicat poza cu un consum de 0,3l/h, alimentam doar de la Peco MOL.
De doua plinuri incoace (fara sa fac nici o modificare la masina, nu am power box si nici resoftare) am alimentat de la OMV ( nu cu Alpin Diesel ci cu varinanta Tempo Plus clasica) si am consumul la relanti cu motor cald si clima pornita , practic acelasi conditii ca data trecuta ..dar 0,5l/h deci cu 200g/h mai mult.
Si sa stiti diferenta de la relanti se simte si la consumul general, parca o "mananca " mai repede.
Deci limitele consumului la relanti sunt oarecum relative si depind de mai multi factori.
Ca sa o zic si pe-aia dreapta :D referitoar la reglarea motorului...Eu am obtinut consumuri scazute precum 0.3l/h in urma unei interventii a celor de la reprezentanta VW,care mi-au repus distributia la punct, aceasta fiind montata aiurea la un alt service.La reprezentanta am reclamat consum sporit in urma schimbarii distribuiei. Nu stiu ce anume au reglat insa consumul a scazut considerabil imediat dupa interventia lor.
Initial, pina la schimbul distributiei, am avut 0,6-0,8l/h.
Trebuie sa va mai spun ca acest reglaj cu rezultate de 0,3 l/h are si unele dezavantaje.
Masina la pornire de pe loc nu mai are acceasi dinamica, acelasi "zvac" ca sa zic asa, e mai lenta, pleaca mai incet si de asemenea in depasiri nu mai "sare" atat de promt, are o urcare in ture ceva mai lina, mai inceata.
Oameni buni!
Nu trebuie sa va agitati pentru consumul la Relanti care este oricum neglijabil, mai ales la cei care nu stau in orase super aglomerate gen Bucuresti. Un consum de 0,6-0,8L/h este normal dar nici nu trebuie sa sara peste 1L/h, trebuie intervenit undeva. Faceti un calcul cat sta masina in relanti intr-o luna si o sa va dati seama ca nu va arde la buzunar 100ml in plus per ora. La fel consumul de 0,2L/h este putin cam ireal, daca facem niste calcule vedem ca este aproape imposibil ca un motor de 1,9L la o turatitie de 830 rpm sa functioneze cu asa consum.
Ba iti pot indica pe cineva cu 1,2L/h la relanti si chiar i se pare normal. Cu motorina OMV si mie mi s-a parut crestere de consum, dar nu la relanti, ci pe total. La relanti se incapataneaza 0,5l/h
Motor 1.9 TDI cod AVB 101 CP. Consum 0.5 l/h cu clima 0.6-0.7l/h . Motorina de Rompetrol Efix Diesel Euro 5. ( Doar de acolo pun e ok si se consuma greu) Sa stiti ca faza cu consmul difera de compozitia combustibilului ( compozitii peste limita a lichidelor ce ard repede) . Numai bine !
SALUT. Am observat pe computerul de bord o crestere a consumului de motorina la relanti 1,4 - 1,5 fara AC asa ca am apelat la VAG-COM.
In urma scanarii cu VAG-COM a rezultat o cantitate de motorina injectata de la 9,6 la 11,4 la relanti cand ar trebui sa fie intre 3 - 9mg.
Postez si niste imagini cu testele pe VAG-COM, sunt 3 facute la cateva minute distanta unele de altele.
POATE CINEVA SA-MI SPUNA CEVA DESPRE ACEASTA? CE SE INTAMPLA?
La mine, acum vreun an, cand totul mergea bine, aveam cam 0,6 instant la ralanti pe loc fara clima si undeva la 0,8...0,9 cu clima la maxim. Acum, de cand injectoarele mele nu mai prea merg bine (exista un dezechilibru dar inainte de a le schimba voi verifica conexiunile electrice asa cum am citit pe forum aici) am cam 0,7 respectiv 0,9...1. Si consumul mediu a crescut cu aprox. 0,8 l/100Km la drum intins unde inainte il aveam pe la 5,5.. 5,7 acum este pe la 6,4...6,5, la mers calm. Consum mediu pt. multe mii de Km este acum 7..7,2/100Km. O sa rezolv problema cu injectoarele (PD-uri) caci acum probabil efortul motorului este mai mare caci trebuie sa impinga si fumul negru inspre inapoi :)
susu, ai injectoare bune.
Modificat de mslo
Azi 21*C consum relanti cu clima pornita pe "LO" ..consum 0,7l/h, fara clima 0,5-0,6
La mine AVB 101 CP consumul e de 0,7 fara clima si 1,2 - 1,3 cu clima cand e f cald afara. Dar am observat ca valorile aratate pe vag-com sunt mai mici cu 0,1. Consumul mediu aratat de computerul de bord este cu 0,5 mai mare fata de masuratoarea la pompa. (aceiasi pompa)
Modificat de baca
Vineri cand au fost 31grade. (atata arata in masina), am pus climatronicul pe LOW si m-am uitat la consum 1,5 arata :)). In rest depinde, intre 0,7 si 1,2. depinde cat de cald e si cum dau eu aerul sa mearga.
cine posteaza niste consumuri la ralanti la 2.5 ?
pe canalul 015 este consumul instantaneu, dar consumul mediu unde se poate vedea in vag-com?
Nu se poate vedea consumul mediu cu Vag-ul!
La masina din semnatura cu clima pornita cand e foarte cald afara la peste 30 de grade sta la ralanti intre 0.9 - 1.3 maxim.Si tin reglat doar pe 22 de grade la interior.
Laurentiu Utiu
La mine la masina din semnatura consumul la relanti e de 0.4 si cu clima pornita 0.6.Mentionez ca am schimbat recent injectoare.Inainte aveam 0.9 -1.0 si 1.3 cu clima pornita
salut.la masinuta mea (passat 2003 .1.9 avf.131 cp.6 tr)la relanti arata 0.5 l fara consumatori si cu consumatori(faruri si clima)1.1-1.2 asta cu clima la 22 grade iar cu clima pe lo si ft cald afara 1.4-1.5.mie nu mi se pare normal mai ales ca in afara oras mers cu max 100 km/h am scos consum de 6.4 oare e ceva in neregula ?....
De ace naiba, ai Tico cu clima????
pai tu zici ca este un consum mic?sau e normal....mie mi se pare cam mare dif intre consumul fara consumatori si cel cuconsumatori,facand comparatie cu alte posturi....
Eu nu cred ca e nimic in neregula, comparativ cu a mea care are 101 cai!!!!
Omuletule, nu este nimic in neregula!!este foarte in regula consumul tau!!!La 131 de cai!!!
ce ma mira pe mine este fapul ca nu pot scoat un consum apropiat de cel dat de producator, si mai scoate si fum la accelerari cam tot timpul,oare e ceva la motor ?
La mine in cap este un amalgam!Sunt convins ca marii meseriasi de pe acet forum cum ar fi Swat Cat,Aries, Al Bundy,Cosmin si altii care nu-mi vin in cap te vor indruma si lamuri!!!!
k.ms poate imi spune cineva dac e ok sau imi fac griji degeaba.......
