Filtru Vaporizator
andrusel
A auzit cineva de filtru de la vaporizator(aer conditionat) la un VW Sharan ?Imi pierde freon foarte putin si mi-a zis un specialist ca cica ar exista si ca ar trebui schimbat la odata la 2 ani.Ca cica din cauza ca e infundat ,pierde freon pe nu stiu unde .Am intrebat pe la magazinele de piese auto si n-a auzit nimeni de asa ceva.Stie cineva de asa ceva si de unde se poate lua ?
salut in circuitele de aer conditionat exista un filtru(dar care nu este vaporizator,numai filtraza),este sub forma de tigara(chiar cam de aceleasi dimensiuni)si de obicei il gasesti bagat in tubul(furtunul)de cauciuc care vine din bord direct in compresor este construit anumea se stea in tub.cei care sint mecanici adevarati stiu unde este si la ce foloseste.in cazul tau ,eu nu cred ca ai pierderi de acolo
Salut.Filtru asta cica are vreo 20-30cm si se afla in fata pe langa radiator .Ca din cauza lui ca e infundat se face prea mare presiune si pierde pe la nu stiu ce supapa,dar culmea ca pe unde am intrebat pe la magazinele de piese nu stie nimeni de asa ceva.Rog cine cunoaste sa-mi spuna si mie de unde se i-a si daca intradevar trebuie schimbat odata la 2 ani ?Multumesc anticipat.
  • 4 years later...
daca tot e vorba de filtre...unde este situat filtrul de polen.am verificat sub bord, la picioarele pasagerului dreapta unde de obicei sunt puse filtrele de polen si nici urma de el.ma insel?
Accesul la filtrul de polen se face prin compartimentul motorului sub stergatoare in partea pasagerului...
cum se scot stergatoarele? am desfacut piulita de la stergatoare dar nu ies.au prinderea pe con? am nevoie de ceva presa pt a le scoate?
in timpul mersului abureste geamul chiar acum vara.trebuie schimbat filtru de polen?
inainte de a schimba sau strica ceva controleaza daca conducta de scurgere a apei este desfundata, respectiv cand stai pe loc cu clima pornita controleaza daca lasa pata de apa sub masina.
Nu trebuie scoase stergatoarele ca sa schimbi filtrulde polen
imi spui si mie unde se afla conducta de scurger de apa de la clima.mersi
  • 8 months later...
Ok, pana la urma cum se schimba filtrul de polen. Toata lumea spune ce nu se face cand schimbi filtrul, dar nu am gasit inca sa explice cineva exact unde se afla sau cum se schimba, eventual si o poza cu locatia.
