Beculet airbag aprins
Sethnakht
am gasit centralita.Mersi AL .cu aparatul cu care am incercat sa sterg eroarea nu imi da eroarea cu cod.e un aparat de diagnostic nu un leptop. am fost la verificarea tehnica si am 2 luni la dispozitie sa sa sting beculetul de airbag.cred ca trebuie sa schimb centralita.daca fac un diagnostic cu un leptop si imi da eroarea cu cod o sa le scriu.mersi.SALUTARI
  • Replies 178
  • Al Bundy
    17
  • razdan
    13
  • horgarban
    11
  • s_c
    8
Doar daca are airbaguri laterale, deci senzori de soc laterali nu o sa mearga.
:icon_thumright: am rezolvat problema cu beculetul de airbag.am cumparat alta centralita si am schimbato.dupa ce am pus cealalta centralita nu a mai aparut erroarea si am stins beculetul.am fost si la verificare :icon_thumright: .mersi pentru ajutor.VA SALUT. :Driver:
  • 7 months later...
Buna seara! Acum cateva zile am facut ordine in masina si sora mea a dat cu aspiratorul sub scaunul pasager si in torpedou. De atunci in bord imi sta aprinsa lampa de control airbag. Stiti cumva ce trebuie sa fac? Multumesc anticipat
In primul rand, verifica mufa galbena de sub scaun, sa fie bine bagata. Dupa aia fa o scanare si vezi care mufa a generat eroarea - cea de sub scaun sau cea de la airbag-ul pasagerului - din bord.
Trebuie stearsa eroarea cu VagCom-ul, altfel nu dispare.
O stergere a erorii cu VCDS.
salutare
de ceva timp mi s-a aprins becul de airbag in bord. scanat cu vag com a dat eroarea:
00588 airbag igniter driver side (n95)
32-10 resistance too high - intermittent
am sters eroare dar a aparut dupa 2 zile. din cate am citit pe aici ar putea sa fie de vina "contactul alunecos" din volan.
se poate curata sau repara?
ce mufe sant sub scaunul soferului la o ocatvia 1 din 2003 legate de airbag? e vreun senzor la centura? sau nu au legatura cu airbagul din volan.
Se pot intarii lamelele ca sa faca contact mai bine.
Senzor de centura nu. Mufa de airbag da - galbena - dar nu are legatura cu airbag-ul din volan
Daca e elegance, posibil sa aiba si senzor la centura de siguranta.
Are switch in centura ?
Ai intarit contactele la volan ? eventual mufa de la spira.
  • 6 months later...
salut! are cineva semnificatia pinilor pentru centrala airbag pentru masina din semnatura? Ma intereseaza in special pe ce pini ajunge airbagul de la volan (cabluri alb, galben, dar sunt mai multe cabluri in mufa de culorile astea). Daca e nevoie postez si seria, part number-ul centralei. Merci. Numai bine
An fabricatie , cod motor. Si iti spun pinii.
Control Module Part Number: 1C0 909 605 F
Component and/or Version: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Software Coding: 12338
Work Shop Code: WSC 01271
golf 4 (am postat gresit in aria de skoda, sorry), 1.9 tdi, motor ASZ, an 2003. O poza ar fi excelenta. Merci
dar cum se numara?? chiar daca or fi inscriptionati pe mufa, e intr-un loc greu accesibil, si nu am cum sa ajung sa vad mufa de aproape. Merci
Sunt si pe calc de airbag si pe mufa.
multumesc Al Bundy! ai avut dreptate, ca intotdeauna. Am rezolvat problema Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High, care de fapt nu se datora vreunui contact prost de pe traseu, ci faptului ca un meserias care a umblat la un moment dat, a pus pinii gresit in mufa de la centrala.
Multumesc! Numai bine
Imi mai da si mie eroarea asta, dar doar cand misc scaunul fata-spate. Se poate sa se fi oxidat/slabit mufa? Eu o singura data am umblat pe-acolo, cand am dat scaunul jos.
Scuze colegilor cu Skoda ca le poluez topicul, dar azi am sters eroarea de vreo 3 ori si reapare cand pornesc masina. Trebuie sa ma uit doar la mufa aia de sub scaun, sau mai e vreuna in spatar?
Daca ai eroarea cu airbag lateral , problema ta este din conectorul de sub scaun ( in cele mai multe cazuri asa a fost). Cel mai bine ar fi sa pui si codul erorii. Poti sa ai intermitent si sa fie contact prost sau poti sa ai o eroare in care iti spune ca e defect airbag-ul.
E exact ca a colegului @jammin, doar ca e pe partea pasagerului. Asta ca sa fiu mai exact. Vad ca si pe site tot de fire zice si inclin sa cred ca alea sunt de vina, si nu capsa, pentru ca la sofer am legate firele pe direct(probabil neamtu' a fost prea zgarcit sa ia o mufa. :lol: ).
