Beculet airbag aprins
Sethnakht
Nu exista un switch ON/OFF pentru toate airbagurile. In afara de airbagul frontal al pasagerului din dreapta, celelalte nu se pot decupla decat prin deconectarea bateriei.
Switch-ul de care vorbesti, cel din torpedou, este pentru decuplarea airbagului pasagerului. Nu stiu exact cum arata la Skoda, dar la Passat este ca si incuietoarea de la usa si se trece de pe o pozitie pe alta folosind cheia de contact.
Succes.
  • Replies 178
  • Al Bundy
    17
  • razdan
    13
  • horgarban
    11
  • s_c
    8
da...mersi!
...dar eu am intrebat unde este acel switch, deoarece eu unul nu l-am gasit.....???
..se poate sa nu il am?!....pentru ca, ma gandesc ca daca am si airbag-uri laterale, ar trebui sa il am.
aaa......deci.....cred ca nu am aceasta optiune. :)
Mersi mult forceturbo ! :beerchug:
Modificat de bn64and
scuze daca sunt off-topic.
este adevarat ca airbag-urile se declanseaza doar pe pozitiile unde sunt cuplate centurile de siguranta?
...treaba este ca eu am si senzori la centura, care imi 'canta' (doar) cand pornesc masina si mi se aprinde in bord martorul....'canta' si sta aprins martorul vreo 10secunde si apoi se opresc.
Si eu cred ca nu sar daca nu ai centura, fara centura daca ar sari airbagurile :D
cele frontale sau si cele laterale?
E vorba de toate airbagurile.
Era sa uit, in postul 111 va spuneam ca aveam aprins beculetul de la airbag, am fos la Aviamotors si doar au curatat contactul mufei de la volan si s-a rezolvat.
Modificat de BOMBANITORUL
ok...mersi!
...si scuze de posibilul off-topic! :banghead:
Si eu cred ca nu sar daca nu ai centura, fara centura daca ar sari airbagurile :icon_thumright:
Airbagurile (nu cele SRS) sar indiferent daca ai sau nu centura pusa. Eu nu am senzor la centura, de unde stie calc daca e pusa sau nu?
La un impact frontal(nu deosebit de puternic) nu au sarit airbag-urile la un A4 (2003). Sa fi fost prea mic impactul sau a avut o "hiba" controlerul de airbag?Soferul nu a patit aproape nimic.Mentionez ca A4 era aproape in stationare si a fost lovit de un camion lasat neasigurat care a luat-o la vale...
Si eu am exact aceeasi masina 90hp/2004/O1, si ma atentioneaza ca nu am centurile puse - chiar cere la pornirea motorului.
Controlerul de airbag masoara deceleratia. Daca masina era aproape oprita deceleratia era f mica si nu a trecut pragul la care controlerul declanseaza airbagurile. Daca masina e oprita si are contactul pus si e tamponata din fata nu cred ca sar airbagurile.
VA rog help!!!
Mi s-a aprins in bord ASR(ESP) si Controlul electronic al motorului. Nu se mai sting....
E de rau????
Verifica daca iti functioneaza stopurile pe frana,daca nu e de la swich-ul de frana. :lol:
intreb si eu daca la masina din semnatura pot face o scanare de airbag-uri fara sa ramana ceva bec aprins? Intreb asta deoarece stiu ca la masinile vag 2000-2001 nu se poate face la toate. In caz ca a facut cineva si imi poate confirma am sa incerc dar nu inainte de a avea un raspuns.
la mine se poate si este din 2000 :)
Scanarea nu are nici o legatura cu aparitia martorilor in bord,eventual doar daca acestea vor fi declansate(am auzit ca pot aparea astfel de probleme,insa la masinile mai vechi,nu stiu detaliile foarte exacte).
Ross tech a rezolvat aceasta problema. Nu era din cauza masinii ci din cauza softului folosit. De la vers 6 in sus nu mai sunt probleme.
salut am o skoda octavia din 1999 am beculetul airbag aprins si nu se poate sterge cu calculatorul. erroare calculator airbag stie cineva unde este acest calculator.multumiri
Sub consola centrala, in fata schimbatorului de viteze. Dar care e eroarea asa cum apare [pe tester?
nu stiu ce cod apare AL o sa merg inca o data si o sa notez codul.sper sa fie cat mai curind.salutari.
centralita defectuosa.tension bateria defectuosa,in spaniola asta pune si nu se poate sterge.si nu gasesc centralita,am scos scrumiera si nu se vede nimic ce trebuie sa desfac sa o gasesc?
Modificat de miguel29
Eu ti-am spus sa pui un cod de eroare , nu explicatia lui. DAca te uiti pe langa pedala de acceleratie inspre centrul masinii sau de la pasager catre sofer tot pe jos pe al picioare o sa o vezi deoarece e prinsa direct pe carosderie deasupra tunelului median.
