Beculet airbag aprins
Sethnakht
BogdanLitoiu
Ok, la brady au scanat-o si mi-au zis ca este vorba de o piesa defecta numit "contact alunecos" din interiorul volanului.
2 milioane distractia...asta e
2 milioane doar scanarea? sau cu totul?
  • Replies 178
  • Al Bundy
    17
  • razdan
    13
  • horgarban
    11
  • s_c
    8
Nu man, piesa ce trebuie inlocuita costa 2 mil si ceva.
In primul rand o scanare cu VAG-COM, cu ajutorul poate al unui coleg forumist.
In al doilea rand probabil ca trebuie mers totusi la un service bun daca se pune problema inlocuirii airbag-ului sau daca trebuie facute verificari la servodirectie.
Am fost cu masina la service si mi-au zis ca defapt e de la caseta de directie martorul aprins cica sunt probleme la partea electrica. Airbagu lau facut s-a taca dar vad ca iar s-a aprins.
Contactul alunecos trebuie doar curatat dupa ce desfaci volanul.
Nu te arunca la schimbat contactul ca te costa.
Mie mi-a zis unul de lucreaza la service VW, ca asta face la prieteni, la restul le schimba contactul
N-am stiut, deja am dat avans :-(
BogdanLitoiu
Aceeasi problema o am si eu, dupa ce am schimbat caseta de directie, si am repozitionat volanul, nestiind cum sta treaba acolo in acel contace, l-am repozitionat duapa volan, dar la prima rotire la cap de cursa in stanga s-a rupt pnglica din conatactul alunecos de la un capat, am ramas fara clacson si cu beculetul aprins la airbag, l-am demontat am lipit panglica, acum am clacson dar beculetul tot nu sa stins de la sine.
Poate cineva sa ma ajute si pe mine cu un VAG-com sa sterg si eu eroarea? Momentan sunt in Bucuresti, dar nu cunosc orasul, daca este cineva binevoitor din zona Militari sau din apropiere rog sa ma contacteze cu un PM sau un SMS la nr. de tel. din profil.
Multumesc anticipat si raman dator celui care ma ajuta. :icon_thumright:
BogdanLitoiu
am rezolvat-o am scnat am ster eroarea si totul e ok :)
Am scanat aseara o Ocatvia 1 din 2002 si are becul de la airbag aprins. Eroare 00584 Airbag pasager- resistente too high.. Stie cineva ce trebuie sa fac?? Multumesc
resistente too high
rezistenta prea mare = lipsa de contact in mufa de la airbag-ul pasager, sau e scoasa mufa. Verifica mufa respectiva de sub bord si refa contactele, eventual strange papucii respectivi DOAR CU CONTACTUL LUAT !
Daca nu cumva a fost sarit :)
salut...din pacate am revenit cu o problema...daca pun contactul la masina din semnatura prima oara fara sa o pornesc mi se aprinde martorul de airbag....apoi daca il iau si incerc iar sa il pun nu se mai aprinde....sa mai intalnit cineva cu problema asta
S-a aprins si la mine acum doua saptamani, am sunat in service si mi-au spus ca ori sunt ceva contacte la scaune(asta daca au airbaguri) ori o mufa la volan....am fost in concediu fara probleme.
naphster
fa o scanare cu vagcom sa vezi ce eroare ai
daca pornesti motorul se stinge martorul sau ramane aprins in continuare?
se stinge...nu ramane aprins....am fost si nu mi a gasit nimic...decat 20 de grade in plus la volan asta de cand am facut geometria si imi statea aprins esp...
ramane aprins, nu s-a stins de loc.
mai fratilor
fara a face o scanare cu vag comu unele discutii sunt inutile
daca airbagurile nu au fost sarite sau daca s-au montat rezistente pe circuitul centurilor pentru a insela calculatorul de airbag marea majoritate a cauzelor pentru care se aprinde martorul de airbag in bord SUNT CONTACTELE IMPERFECTE
fie cele de la mufele de sub scaun, fie contactele de la mufa din volan
repet e necesara scanare
rezolvarea cu aceste contacte nu este chiar asa de dificila
se deconecteaza bateria, dupa care se lasa un timp de asteptare cam 30 min, pt a se descarca intreg curentul de pe circuit
se deconecteaza mufa cu buba
se curata cu spray de contacte
se conecteaza totul inapoi si se sterge eroarea cu vagcomu
eu am mers aproape peste 1 an jumate cu martoru aprins pana mi-am luat inima in dinti si am desfacut airbagu din volan si am curatat mufa. Am sters eroarea pe urma cu vagcomu si nici o problema nu mai am de atunci
intreaga operatiune nu a durat mai mult de 45 min cu tot cu timpul de asteptare dupa conectarea bateriei
am facut aceasta deoarece si mie mi s-a cerut 100 ron sa imi fie rezolvata problema, or cu 100 ron mi-am luat interfata de diagnoza si pot face mai multe
exista si un post unde e descrisa procedura cum se da jos airbagu volan(simplu simplu de tot)
toate cele bune
salutare
e prima data cand scriu ma poate ajuta cineva cu sfaturi despre cum se curata mufa din volan pentru airbag?
sau cum se demonteaza volanul sa ajung la mufa de la airbag?
e posibil ca la luarea in plin a unei gropi de sa spart baia de ulei sa se dechida airbagul?
multumesc
merci de raspuns
abia am cumparat masina si am constatat ca are baia de ulei sparta si tre sa o schimb
dar nu se stange senzorul de la airbag
cred ca tre sa ii fac o diagnoza
nu?
obligatoriu o diagnoza
poate fi vreo mufa de sub scaun
depine ce volan ai
daca e in 4 spite ca la golf airbagu se da jos usor pentru a ajunge la mufa
prima data deconectezi bateria si o lasi deconectata cam 30 min
daca e volan reglabila il lasi jos de tot si il tragi spre tine maxim
cu o suribelnita nu chiar asa de lata ai in sp[atele volanului 2 orificii
introduci in acel orificiu surubelnita sa departezi urechiusele tragand usor de marginea airbagului
la fel si in celelalt orificiu
o sa vezi mufa si o cureti
Centurile de siguranta le-ai verificat? Poate fi una blocata ...
Pai a spus omul, "abia am luat masina, trebuie sa fac o scanare", deci urmeaza sa mai gaseasca si alte defecte :icon_thumright: . Glumeam, sper sa nu mai gasesti niciunul.
Modificat de al bundy
Nu inteleg ce legatura are ce ai spus tu cu ce am spus eu ...
Salutare tuturor.
Din pacate am si eu o problema, sper ca se poate rezolva. Am schimbat scaunele de pe masina cu unele care au si airbag-uri laterale, pentru ca nu aveam. Avand masina din 2004 iar scaunele erau de pe o masina din 2000 am schimbat mufele de contact de la scaunele care le-am luat cu celelalte de la scaunele care le avusesem pe masina si care se potriveau cu instalatia masinii. La reconectarea bateriei si incercare de pornire s-a aprins martorul din bord iar masina afiseaza ``AIRBAG FEHLER`` adica eroare airbag. Aveti vreo parere cam ce s-a intamplat? Cumva masina nu recunoaste airbag-urile fiind de generatie mai veche? Sau sa fie altceva? Multumesc mult pentru rabdarea cu care ati citit pana acum.... :rolleyes: .
mai fratilor
@roque: uite aici o mica instruire practica, poate te aujuta
Modificat de cgadalean
...scuze daca sunt off-topic , dar nu am vrut sa deschid un topic nou degeaba.
asadar.....de unde se dezactiveaza airbag-urile (oricare din ele - am si laterale)...unde este acel switch ON/OFF....in cartea tehnica zice ca este undeva in torpedo, dar nu am gasit nimic.......???
