Beculet airbag aprins
Sethnakht
Am un A4 din 2000 si s-a aprins beculetul martor de airbag. Este cineva din Timisoara cu un vag com dispus sa ma ajute?
multumesc
  • Replies 178
  • Al Bundy
    17
  • razdan
    13
  • horgarban
    11
  • s_c
    8
cine ma poate ajuta si pe mine cu problema urmatoare?! martorul de la Airbag in bord sta aprins non-stop! am fost la o verificare...si mi-au spus ca este din cauza Airbag-ului volan....adica ceva de genul ca din cauza spirei de la volan! stie cineva mai mult despre aceasta componenta?! daca este defecta...se mai poate face ceva....sau se rezolva prin inlocuire?! as prefera prima parte...pentru ca am intrebat la cateva magazine...si tinand cont ca am si ESP (care se pare ca e in legatura cu aceasta piesa)...mi s-a spus un pret de cca. 1400RON!!
si eu am avut o problema asemanatoare. la calculator dadea un mesej de genul "presiunea (sau rezistenta) in inelul.... prea mare". dar un mecanic mi/a desfacut volanul si a constatat ca era sarita o fisa de la respectivul inel. altfel... saream din 14 mil. :)
in timp ce mergeam mi s-a aprins martorul de la airbag si scrie pe BC "AIRBAG FAULT".stie cineva daca este doar o intrupere pe la mufe si se rezolva cu o curatare a lor+stergerea erorii sau ceva mai complicat?
dac este cineva din iasi si ma poate ajuta si pe mine cu o scanare.va rog mult
Sunt niste interfete in Iasi, nu stiu daca toate "vad" ceea ce iti trebuie tie la modelul tau de Passat ... sa mai asteptam, poate te lamuresc posesorii.
Bafta !
Numai dupa interogarea memoriei de defecte de pe calc. airbag poti sa localizezi cat de cat defectul; asa, cauti acul in carul cu fan, mai ales daca are si airbaguri laterale in scaune. Totusi, daca are airbaguri laterale, la ghici asa as putea sa banuiesc ceva pe la cablajul acestora. Cheers.
da am airbag-uri in scaune dar ma gandeam ca airgab fault poate inseamna altceva si chiar daca conexiunea este refacuta oricum trebuie stearsa eroarea.marog
cine ma ajuta si pe mine cu o scanare in iasi!!!!!!!!!!! :rolleyes:
azi am facut o scanare si mi-a iesit erorile astea
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 0008
Software Coding: 12353
Work Shop Code: WSC 44474
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
am martorul de la airbag aprins si imi scrie AIRBAG FAULT pe computerul de bord.una dintre ele dupa ce am sters-o (aia cu voltage B+) numai apare dar cealalta iar apare imediat ce pornesc motorul. :D
Modificat de ygor
Imi cer scuze, asa este. Daca era rezistenta prea mica era clar airbagul. Nu stiu cum dracu am citit eu aseara. Oricum, trebuie dat jos airbagul si montat dispozitivul respectiv care imita rezistenta airbagului. Daca tot nu-i da voie sa stearga defectul, atunci cauta mai departe la spirala sau alt contact imperfect.
Cheerz si scuze inca odata de dezinformare.
Modificat de BLiTZ
Am fost eu acum 2 zile la porche si am intrebat daca se deschid toate sau nu. raspunsul este "nu se deschide nici unul"
si spirala aia face asa multi bani.am citi pe aici cica ar fi vreo 14 mil :beerchug:
si eu am aceasi problema.... de cateva luni beculetu AIRBAG nu mi se mai stinge... cine ma poate ajuta zilele astea q o scanare in Bucuresti?
Ciudat, la o
Modificat de BLiTZ
sal!ce trebuie sa fac dupa ce am schimbat airbagurile si computerul de la airbag(centralita)?cum resetez beculetul dela bord cu airbag sau celdepecomputer cu airbag fault?
p.s.nu le-am montat ca imi e frica sa nu imi sara in cap?:P))
va rog sa ma ajutati!
multumesc.....
  • 10 months later...
am si eu o problema sper ca cineva sa ma ajute
am schimbat scaunele de pe fata cu unele care nu includ airbag lateral si astfel mufele de la acestea partea legata de masina au ramas pe dinafara
incerc sa pun o rezistenta in ele dar nu stiu in care dintre pini caci mufele au 3 si nu vreau sa declansez acciental airbagul din bord sau sa dau peste cap calculatorul. am inteles ca trebuie pusa o rezistenta de 2,4 ohm sau cam asa ceva...
nu vreau sa desfac scaunele vechi sa vad cum merg firele
daca aveti careva o idee o schema de la sistemul de airbag de la octavia 1 mi-ar fi de mare ajutor
la masurare doar o combinatie de doi pini mi-a dat o valoare de 0,6 cred da ohmi da nu sunt sigur.....
merci anticipat
Azi mi s-a aprins si mie iar becul de Airbag (AIRBAG FAULT)!
Precizes ca masina a iesit acum o luna din garantie...GHINION.
Are cineva posibilitatea sa ma ajute cu o scanare?
Merci frumos
Pai tatoneaza si tu membri care vin la intalnirile saptamanale din Bucuresti ...
Eu am rezolvat o problema similara cu ajutorul colegilor de aici. :icon_thumright:
Modificat de razdan
Am cumparat si eu de curand din germania un golf 5 1.9 tdi 105 cp care are martori de la airbag si servo aprinsi. Din cate mi-a zis neamtul a avut un accident si nu a mai fost inlocuit airbagul pasager doar scos cel vechi.
Ce pot face pentru a remedia aceste 2 probleme.
In primul rand o scanare cu VAG-COM, cu ajutorul poate al unui coleg forumist.
In al doilea rand probabil ca trebuie mers totusi la un service bun daca se pune problema inlocuirii airbag-ului sau daca trebuie facute verificari la servodirectie.
Exist
Modificat de al bundy
Eu am rezolvat o problema similara cu ajutorul colegilor de aici. :scratch:
Ok, la brady au scanat-o si mi-au zis ca este vorba de o piesa defecta numit "contact alunecos" din interiorul volanului.
2 milioane distractia...asta e
Nici defectarera unui senzor nu cred ca era mai putin costisitoare ... :D
