Presiune Scazuta Circ Ungere Motor?
misu tdi
la pornirea
la rece se aude un tacanit metalic (ca de culbutori defecti),care dispare la2-3sec.Probabil pina creste pres uleiului in rampa. Motorul de 90 cp ALH mai are alt senzor de pres pe linga cel de la filtru?
tachetii (hidraulici)bat dimineata din cauza uzurii.cati km are masina,ce ulei folosesti?nu cred sa mai fie vreun alt senzor.
cam subtire pt nr de km,un 10w40 ar fi mai indicat in caz ca sunt reali km.
Modificat de R Z F
Cititi cartea service!
o sa aveti o revelatie cate scriu nemtii acolo! Chiar si despre tacanitul la pornire! (pagina 131)
Modificat de popica
Tare indicatia/sfatul frate :lol: ; spui asta de parca s-ar da cartea service la livrarea masinii. :D :rolleyes:
Baga si tu un citat, ceva, pentru cei care nu au de unde sa citeasca; ar fi mai util :huh:
Nu se da carte service la cumpararea masinii????????
domnu moderator mai pune mana si mai ceteste niste almanahe ca ramai in urma! :D
Modificat de popica
De la gluma la nesimtire nu este decat un pas, pe care se pare ca l-ai facut. Pentru cunostinta ta, la nivelul tau de cultura (vezi ALMANAHELE la care faci referire) aceea nu este carte SERVICE ci MANUAL DE UTILIZARE. Asa ca, mai pune mataluta mana pe carte; nu-ti face rau decat la vedere, eventual!
Asta e! Cine nu "gandeste" nu greseste!
Mai greu e cand ne erijam in mari specialisti, moderatori, .....etc!
@popica,decat sa creezi polemici mai bine spune ce scrie la pagina 131 daca vrei sa fi util!@misu tdi poate a cumparat masina sh, fara carte si manual.
@popica! Buna si replica asta; tot din categoria ALMANAHE face parte. De ce? Vezi ca exista DEX-ul care-ti explica vb. (a se) erija. Ai avut un start promitator si cu domnu moderator ; din doua variante, ai ales-o pe a treia, adica, tot pe cea de ALMANAHE. :rolleyes:
Pot sa o trimit in format pdf!
Pentru cine vrea sa studieze :rolleyes:
Am carte service si man utilizare.Masina e adusa din germania. O sa citesc ce scrie la`131`,ca m-ai facut curios.Am de pe FORUM manualul in romineste. :rolleyes:
Chiar te rog!
Si sa vi cu concluzi!
@misu tdi ar mai putea fi fi si alta problema (mai grava); cuzinetii de la biele. Poate nu ai ghinionul asta :rolleyes: . Depinde mult si de zgomotul pe care il auzi; este cum ai spus, adica un "tacanit" ,sau o "caraiala"?
@popica,scrie macar o concluzie la ce scrie acolo daca tot ai intervenit,sa fie de folos si pt cei care vor citi topicul.nu toti au timp si chef sa studieze manualul de aceea apeleaza la FORUM.
Modificat de R Z F
"La pornirea motorului rece, se aude un zgomot, pana la cresterea presiunii uleiului, necesara pentru compensarea hidraulica a jocului supapelor.
Acesta este normal si nu trebuie sa creeze probleme."
Citat din manualul de utilizare Glof IV
ERIJ
Modificat de popica
POPICA,. :rolleyes: cred ca asta e.Apropo de ulei,5w40 vad ca se foloseste cel mai mult la TDI (non PD) :huh:
Pentru nonPD se recomanda uleiuri cu specificatia: 505.00
Adica sa respecte specificatia!
domnu moderator mai pune mana si mai ceteste niste almanahe ca ramai in urma! :rolleyes:
Vacanta placuta.
Acel zgomot la rece eu il consider normal. Il am si eu pentru 2 sec cand pornesc. Interesant e sa aflu la cat se aprinde senzorul de presiune ulei din bord.
Folosesc 0w-30 506.01 si motorul are 40k km.
Daca iti bateau si la cald atunci aveai probleme.
adica 5w30?
SCUZE 5W30 e pt PD.
ti-am scris si mai sus,5w30 (sau 5w40 )este prea subtire pt km masinii tale,10w40 este mai indicat(vw505.00).e normala bataia de tacheti la pornire dimineata dar nu sa o auzi tu din masina.(uzura+ulei subtire)
Modificat de R Z F
