DTC 17748 & 01039
toni
Revin cu noutati :icon_idea:
Am schimbat distributie in urma cu vreo 2 saptamani iar inainte am verificat daca cureaua era pusa bine => nu era :scratch: Era deplasata cu un dinte. Cea noua a fost pusa bine, iar eroarea nu mai apare.
Nu am observat nici o schimbare majora in modul in care merge motorul.
Apropo de G40 si G28, cred ca e ceva mai mult decat atat. G40 "masoara" pozitia axei cu came iar G28 in principiu pe cea a arborelui. In momentul in care apare o eroare de necorelare intre acestea doua cred ca problema e putin mai complicata (de ex. nu stiu sigur daca la motorul lui toni exista timing variabil al supapelor). De aceea vreau sa stiu ce motor este, ca sa pot citi ce scrie exact "la carte", iar la AEB nu gasesc acest cod de eroare.
Well, pentru motorul meu (din semnatura), la 2 saptamani dupa ultima revizie in garantie, Engine speed sensor - no signal! Cum dracu se strica masinile astea la iesirea din garantie, dupa ce-si baga coada service-ul Porche Aviatiei?
Anyway, simptome:
  • Check engine sta aprins;
  • turatia e limitata la 2.900, deci motorul a intrat in auto-protectie;
  • uneori nu porneste decat daca o ajut din acceleratie, si nu o ia din prima decat foarte rar;
  • se opreste motorul la semafor/relanti - o data la 2-3 drumuri sa zic asa;
  • masina merge in suturi, parca ar avea probleme cu ambreiajul.
So, Bundy mi-a verificat cu vagcom-ul si a gasit 2 erori:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
xxxxx - Engine Speed Sensor (G28): No signal (nu am inca codul, astept logul pe mail inca)
Oricum, mi-a curatit G40, totul parea in regula, ba chiar m-a lasat sa turez peste 3000 fara sa ma mai limiteze, apoi am facut o proba prin parcare si eroarea a aparut iar.
Suspectez G28 (No signal) la care nu am avut cum sa ajungem (cred ca e nevoie de o rampa sau ceva - stie cineva cat de greu se poate demonta/monta senzorul asta la motorul GXW? nu m-as duce iar la Porche decat daca e cutremur in capitala!)
Am dat un semn lui Volksman pe site-ul magazinului sa vad daca gasesc un G28 pentru masina mea.
Are cineva alte sugestii, recomandari, pareri, experienta cu problema asta?
Multumesc anticipat!
Modificat de Ciprian M.
Vad ca nu pot edita postul, asa ca adaug aici codurile complete:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 03C 906 024 H
Component and/or Version: MARELLI 4HV 0118
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06402
2 Faults Found:
16400 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 000 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 000 - - - Intermittent
Dupa curatarea G40, nu a mai aparut decat ultima eroare:
Eu te sfatuiesc sincer sa mergi la ei intrucat sunt obligati sa dea garantie pe manopera.
N-are nici un rost sa cheltui vreun leu pe ceva si inclin sa cred ca poti discuta mai dur dar eficient cu ei.
  • 6 months later...
sal
am un golfIV 1,4 16V 75cp 55 kw
si la un test la un prieten am gasit ceva erori
...2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
i mi poate spune cineva ,,,, unde este situat ... si cum pot sa il repar ?
multam ....
  • 12 years later...
Buna ziua! Am un golf 5 motor 1.6fsi cod motor BAG, fabricatie 2004.Imi apare a doua oara pe test urmatoarea eroare:
17748 - camshaft position sensor (g40) / engine speed sensor (g28) incor. correlation
Aveti idee ce-ar putea fii? Motorul merge bine, distributia pe lant nu a fost schimbata...am peste 220000km.
Distributia....s-a lungit lantul
Pe ce firma recomandati? M-am gandit la Fai sau febi blisten, vreau sa pun impreuna cu variator.
asta mecanicul tau, sa te sfatuiasca, poate are mai multa experienta cu anumita marca
