Consumul meu e normal?
alex_puiulet
Eu am 1.9 tdi 96kw avf 2005 și am consum 9 mixt...
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
colegii, am avut ce ceva vreme probleme cu pornirea la rece dimineata iar pedala de frana era tare.am schimbat pompa tandem (originala LUK) cu una Bosch.cu pompa LUK consumul extraurban era cam 5,6 - 5,7% cu clima pe prima treapta anvelope 205/55/16.acum, dupa ce am pus pompa tandem Bosch, am pus si jante pe 17 OEM 225/45/17 iar consumul extraurban a devenit 6.6 - 6,7 %.Intrebarea este daca consumul mi a crescut din cauza noilar jante si anvelope sau din cauza pompei tandem Bosch.Vreau sa spun ca pornirea este foarte ok acum iar cu pedala de frana nu mai am probleme.merge foarte bine masina.
Din cauza rotilor. La fel mi se intampla si mie cand trec pe rotile de vara.
  • 9 months later...
dupa ce mi am rezolvat problema cu EGR ul si electrovalvele N75 si N18 (toate 3 schimbate noi), masina merge foarte bine, consum mediu 6,7% in oras.
Modificat de iuliu1984
Erau complect defecte sau asa ti-ai propus tu sa le schimbi? cat au costat ?
salutare,iarna daca nu am drumul dat la caldura e normal sa consume mai mult ? mi se pare ca de la 4.8  vara ,iarna  sare de 5.5 , 6 este normal? ms
Modificat de MariusPD
Da...pt ca motorul se incalzeste mai greu iarna decat iarna..vara e cald iar motorul se incalzeste destul de repede.
pai si la drum intins dupa ce se incalzeste tot e consum maricel.de astsa nu pricep .
Si la drum intins ny se incalzeste asa repede din cauza aerului rece care se loveste de botul masinii....poate e cineva care sa explice mai stiintific putin...chestia e ca nu poti sa ai un consum la fel si vara si iarna...intotdeauna iarna e mai mare cu vreo 2%... Plys ca daca ai alte anvelope iarna iarasi e diferenta de consum
Tocmai am bagat de 50 ron motorina de la rompetrol, aproape 12l si am mers 80km in Bucuresti cu clima pe economic, jante de 15 si cauciucuri de iarna, radio pornit.Nu e cam mult consumul tinand cont ca e destul de cald afara?
Am facut odiagnoza de curand si inafara de turbina cu ceva depuneri nu a iesit nimic, masina porneste la sfert, a pornit usor si la -20( aveam si o bujie dusa), trage ok, consumul extraurban fiind 7,4 mers cu 130-140fara clima.Saptamana viitoare merg la mecanic sa curat turbina, o recomandare ar fi binevenita sa-i spun sa mai verifice?
