Consumul meu e normal?
alex_puiulet
Acuma depinde f mult si de oras cat de aglomerat e sau cand mergi cu masina prin oras.
Si eu am scos ultima data un consum de 6.5 in oras la mers normal dar nu subturat fara sprinturi...M-am mirat si eu...
Afara din oras pe Arad-Satu Mare noaptea am scos un consum de 6-6.2 la mers cu viteze intre 120-140.
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
Am citit cele spuse de voi aici tocmai pentru a vedea daca ma incadrez unde trebuie cu consumul, care mi se pare un pic cam mare. In oras scot intre 9-12, depinde de trafic.. pe exterior 6-6.5... cateodata si 5.5. Acum pot sa stau linistit? smile.png
Poti sa stai linistit,este un consum normal pentru AVF in oras!
In general, pt AVF si AWX - sunt consumuri ok. Mai ales in Bucuresti, poti manca mai mult, avand in vedere aglomeratia din trafic.
nu imi amintesc sa fii avut un consum mai mic de 8 in oras si mai mic de 5.6 pe A1
si nu in aglomeratie.... mananca, mananca... acum, cata salupa si consuma cat un Matiz.... asa ca, nu e de speriat.
costi71 tu ai pompa rotativa (pompa electronica clasica si sunt asemanatoare cu pompele de pe Golf, Audi,Seat si Passat pana in 96 parca precedentul la al tau model ) eu am avut aceeasi pompa pe golf 3 si scoteam niste consumuri de-ti statea mintea in loc. In orice caz difera la cuplu Passatul tau fata de unul cu pompe duse si se simte diferenta destul de mult in special la sprint(spun din propria experienta ca am condus un altfel de passat ca al tau Romania-Italia si retur iar acum eu am un AJM pompe duse). Dupa parerea mea motoarele cu acel model de pompa sunt motoare foarte fiabile si rezistente si duc o caruta de kilometrii tragi de ele si nu se mai rup in doua, parca sunt facute sa reziste o viata.In orice caz trebuie sa fi atent si cu motorul: ulei la timp si filtre. Iti doresc multi kilometrii inainte si ai grija de masina ca e bijuterie la consum dar si confort.
la mana consuma si o idee mai mult cred k de la aia ~35 cp in plus :)) .unde-s multi consumul creste
@ Zipp
E corect in ceea ce ai zis.Consum mic etc etc,dar io ca si neamtu fac ce fac la timp.Adica daca "cartea" spune ca tre sa schimb uleiul la 15000 km eu il schimb cam pe la 10000 (ca o paranteza pentru toti : la ultimul schimb de ulei dupa ce l-am facut pot sa spun ca dupa vreo 500 km aveam uleiul aproape la culoarea initiala,doar un pic innegrit.Acuma in el am ulei Mobil 10w40).
Dar sa revin si pun o intrebare si eu ca prostul (sau ca titlul topicului) recent am facut un drum Baia-Mare - Budapesta si retur (aproximativ 1800 km) si am "scos" un consum mediu de 4.9-5.0 l/100km mergand tot timpul regulamentar sau la limita (in localitati 50-55 km/h iar pe autostrada 120-135 km/h).Avand in vedere ca tin tot acest drum aproximativ 1500 km au fost pe autostrada intreb si eu : consumul meu e normal ? :-? :-/ Eu cred ca e parfum :winter:
Salutare baieti! :) Consumul meu in oras este 8-9l/100km ceea ce mi se pare foarte mult :( la cei 101 CP motor 1.9TDi Schimb vitezele la 2200-2500 RPM am crezut ca e de vina EGR.. l`am dat jos arata oribil! lam curatat lam pus inapoi si ghici? Mi`a crescut consumul cu 1l :( iar afara am consum de 6-6.5 :( ceea ce altii au acest consum in oras? Ce sa fac sa mai reduc din el? :(
Fa o scanare la cineva care se pricepe - cu log in mers..
cum as putea sa fac asta? merg la careva care fac diagnoze la masini si ce sa ii spun ? :(
Consumul este normal pentru oras,daca mergi distante scurte,timpul rece,motorul abia se incalzeste,mai ai si consumatori gen lumini,caldura,dezaburire,muzica,traficul cu viteza 2-3,semafoare.
consumul meu pt passat 131 cp awx in BACAU este de 7,7-8 in oras si 6,2-6,5 afara la un mers de aprox 140 km la ora.cred ca este ok tinand cont ca am un injector cu valoare de 0,98 si 3 cu valoare de 0,45-0,50.
la mine passat 115 cp consum mixt 6.4 dar mers foarte sportiv pentru ca asta tine in viata turbina stiu pe propria piele
La mine consum preponderent oras 6.5. Mers nu chiar sportiv, fara probleme de turbina in ultimii 50k km de cand am masina.
Eu zic ca daca ai posibilitatea ca la 1-2 luni sa faci un drum lung pe o autostrada unde sa-i "dai sa mearga" poti sa o scutesti de mersul sportiv prin oras.
Asa se curata mai bine turbina (parerea mea).
nu pred cred ca ai tu consumul asta mai ales in bucuresti
Intradevar, cred ca dupa criteriile de siguranta vine imediat criteriul de consum cat mai mic (din punctul meu de vedere). La drum intins conduc mai potolit si f. rar depasesc 120. In general imi place sa merg fara figuri, centrat pe 110, relaxat, sa ascult o muzica acolo ... (ah, ce bun ar fi si un "cruise" ... ).
Am si eu o nelamurire... ca tot a deschis subietul colegul la care am facut quote.
E prima oara cand ies din tara cu masina proprie. Am facut din Botosani pana la iesire in Oradea consum mediu, pe bord, de 4,8 l%. Am zis ca e un consum bun referitor la Romania. Cum am iesit in Ungaria si am intrat pe autostrada am vrut sa testez pilotul automat la 120kmh.
Mentionez ca am varianta de Passat Variant 2003 96kw/131hp din fabrica la care am adaugat un CIP de 30hp, deci 161hp in final. Masina este in 5 trepte + retur. Nu are 6 viteze.
Dupa cum spuneam, am mers pana aproapte de Budapesta cu pilot automat si am observat ceva foarte deranjant, consumul imi urcase la 5,2. Am crezut ca este normal din moment ce se marise viteza medie...
Dupa Budapesta am zis sa incerc sa conduc eu, cu accelerari in panta pentru o viteza mai mare de 130-140-150kmh si cu decelerari in rampa, dar nu mai putin de 100-110kmh. Ce sa vezi? Dupa 300 de km parcursi, consumul a inceput sa scada de la 5,2 la 5,1 si a ajuns la 5.0 l%, pe aceeasi distanta, insa intr-un timp mai scurt decat daca as fi mers constant cu 120 pe automat. Atunci care sa fie problema?
Cineva imi zicea cu ceva timp in urma ca va scade consumul daca folosesti pilotul automat, deoarece este o rotatie continua si constanta a motorului...
Imi explica cineva daca e mai bine sa conduc personal si daca scot un consum mai bun astfel? Nu ar fi o mare problema, tinand cont ca am facut 3000 de kilometri in final, asta insemnand 200ml in plus la fiecare suta, 2 litri la fiecare mie, deci un plus de 6 litri la 3000km. Insa vreau sa stiu daca e normal ca pilotul automat sa consume mai mult decat pilotul "neautomat" :)
OFF-TOPIC - imi explica si mie cine va de ce se arde siguranta din tablou de fiecare data cand incerc sa aprind proiectoarele? Am identificat-o, era arsa, am schimbat-o cu una de rezerva si s-a ars pe loc cand am vrut sa aprind proiectoarele.
Multumesc anticipat tuturor celor care vor raspunde. O zi buna sa aveti si drumuri intinse!
Am inteles ca masina consuma mai mult cu pilotul automat deoarece ajusteaza tot timpul viteza. Adica atunci cand urci o panta tu slabesti acceleratia putin si la coborare recuperezi din viteza. Tempomatul tinde sa tina viteza constanta si la urcare si, probabil, asta e cauza consumului mai mare cu cc.
La faza cu arsul siguranta vezi sa nu ai scurt pe undeva in blocul de lumini (a ajuns ceva lichid accidental pe el) sau in proiector. Bafta
Merci de informatii si toate cele bune! O sa verific treaba cu scurt-circuitul... Pacat sa am proiectoare in bara si sa nu le aprind pe timp de ceata...xenoanele alea de fabrica nu ma ajuta deloc pe ceata, iar cu faza lunga e si mai rau...
ai scurt in proiector sigur.trebuie sa izolezi bine acolo.am avut aceiasi problema.
bafta!
salut, tot din Bacau sunt si eu, dar la mine in oras imi ia 10, sincer pe vremea asta, pana la munca (5 km) ,clima pornita, dezaburire, nici nu apuca sa se incalzeasca motorul, eu zic ca e binnisor, iar extern 6, am masina doar de 2 luni, sunt curios la vara daca mai scade
salutare, masina mea a inceput sa aiba un consum exagerat, undeva 13% in oras, este normal sa am consumul asta?
    • L.M
