Consumul meu e normal?
alex_puiulet
E bine spre mult......avand in vedere ca masina era incarcata si termostatul cu probleme... Rezolva problema cu termostatul - e pacat sa chinui motorul...
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
Adevarat ce zici :(. Mai intervine un factor in consum, tempomatul pe care oricat l-am zgandarit nu l-am facut sa imi mentina viteza pt mai mult de 30secunde. L-am pus pe on, mentinut o viteza constanta si apoi apasat set, dar imediat cum luam piciorul de pe acceleratie scadea viteza. Am apasat si pentru mai mult timp si in usoara acceleratie uneori a mers, dar se decupla singur, fara ca eu sa apas frana sau ambreiaj, iar martorul luminos ramanea aprins semn ca era totusi activat. De accelerat si decelerat din butoane nici nu se mai poate pune problema. Poate m-am obisnuit eu cu tempomatul de pe Golf, dar am mai mers cu Passat-ul si stiu cum ar trebui sa functioneze.
Apropo, daca se controleaza viteza din tempomat exclusiv, prin + si - se poate obtine un consum mai bun decat din pedala (la accelerari identice) ? Sorry daca a fost off-topic.
Modificat de The_Ego
Tempomatul - cel mai sigur are probleme maneta - se rezolva, se poate repara. Daca e altceva - gen switch de ambreiaj, se vede pe VCDS.
Legat de consum - daca te joci cu el din plus si minus.....e posibil sa iti consume mai mult.
a mea dimineata consuma 1.2 prima oara cand o pornesc, dupa care scade usor spre 0,8
Azi (adica ieri :lol:, in data 14.01 ) am avut un drum de 40km din care 15% din traseu a fost prin oras si am scos consumul mediu1 de 6%. Cu asta nu ma laud... ca m-am dus incet, max 120km/h. Consumul mediu2 il am de 7.7%.
Chestia e alta, odata ajuns la destinatie, asteptand pe cineva am stat 5-7 minute cu motorul pornit. In timpul stationarii consumul mediu1 a crescut la 6,2%, (doar dupa 5-7 minute de stat cu motorul pornit!!! ), in care singurul consumator a fost ventilatia pe viteza minima si temperatura pusa pe 24°C, cu clima oprita. Acest 0,2% nu ma saraceste, dar ma enerveaza... banuiesc ca este calculat corect...
Am avut inainte un a6 din 12.2003 si nici ala nu avea consumul instantaneu la relanti in litri/ora cand stationa cu motorul pornit, ci ramanea cu ultimul consum care il avea, ex 12%. Si daca stationam 10 minute, in tot timpul ala era afisat 12%. Banuiesc ca tot asa e si la Passat-ul '97-'00.
Ce as dori sa mi se explice... este - daca acest consum este calculat in consumul mediu la Passat-urile din generatia '97-'00 atunci cand stationeaza cu motorul pornit, stiind ca pe BC-ul lor nu este afisat consumul instantaneu la relanti ca la generatia '01-'05 in L/h.
Asa e la passatul din perioada aia, dar ultimul consum este afisat daca l-ai setat sa arate consumul instant. Tu in schimb te referi la consumul mediu. Daca stai pe loc cu motorul pornit si ai setat sa afiseze consumul mediu, va creste in timp cifra afisata.
Modificat de valioglu
OK merci, am inteles acuma... eu credeam ca nu creste... Mi-am facut aceasta parere din cauza Audi-ului A6, pe el aveam doar consum mediu, nu aveam consum mediu1 si consum mediu2 ca pe Passat, asa ca nu l-am vazut niciodata sa creasca in timp ce stationam cu motorul pornit, consumul mediu fiind raportat la toate cursele facute de la ultima resetare. Asa ca erau mici sansele sa creasca... sau probabil ca trebuia sa stationez vreo 10-15 ore cu motorul pornit.
Pe Passat am consumul mediu2 de 7.7% iarna si cam 7.2% vara.
Postez tot eu, ca sunt nemultumit de masina mea, consuma ca un tractor, nu inteleg care-i treaba.
Am facut week end-ul asta un drum Paris-Marsilia (800km) si am avut consumul 8.7% cu viteza medie1 de 128km/h. Viteza maxima a fost 150 pe tempomat pe aproximatix toata durata drumului. Temperatura -13.5°C, trei persoane cu bagajele.
Aseara la ora 23, am pornit Marsilia-Paris si am avut consumul 9.3% cu viteza medie1 de 120km/h. Temperatura -13.5°C, patru persoane cu bagajele. La vreo 200km de la pornire aveam 10.4% consumul mediu1, noroc ca a scazut dupa aia.
Fiind foarte frig temperatura apei scadea la 70-75°C daca rulam sub 130km. Abia pe la 135-140km/h revenea la normal. Cand ma opream sa alimentez scadea in 3-4min la 70°C. Am bagat doar motorina buna.
Cum spune tiltlul topicului... e normal? Dar termostatul, e posibil sa fie defect? Trebuia sa pun un carton in fata radiatorului?
Passat-ul e 1.9tdi 4motion... dar consumul tot mi se pare prea mare la drum intins.
Consumul creste semnificativ la temperatura asta.
Dar si termostatul tau cere altul nou.
O sa il schimb cand se va mai termina frigul un pic. Ma gandeam si eu ca o sa trebuiasca schimbat, dar aveam nevoie de confirmare.
Merci.
Sambata, -14°C, am parcurs 200km cu un consum de 6.6% la mers economicos. Temperatura apa motor fluctua intre 80 si 90°
Luni, +3°C, am parcurs 100km cu un consum de 5.8% la mers economicos (aceeasi ruta ca si sambata). Acul de temperatura era lipit la 90°.
Just sayn'
La mine, din cauza aglomeratiei si mormanelor de zapada - ieri seara - consum 15l/100km, 11 km parcursi, media de viteza.....9 km/h...
Colegii cu B5.5 1.8T .... ce consum aveti pe vremea asta ?
Depinde de trafic, oras.... ai vazut la mine, cu TDI-ul ....
Tu cum stai ?
L.E. - la mine, la relanti fara consumatori si motor cald - 0.5. PTC, faruri, incaltire scaune, ventilatie - spre 0.7
Da, am vazut.
La mine la relanti cu toti consumatorii inchisi sta undeva la 0.9-1.0 ... cu consumatori gen (incalzire oglinzi, faruri, defrigerare, player) undeva pana la 1.2;
In oras undeva la 18% din ce afiseaza calculatorul ..
Mentionez ca il am de cateva zile si cauciucuri all seasons cu M+S pe ele.
Modificat de BogdanBlaa
la passatul meu am consum relanti 0.7-0.8 l/h fara consumatori. Dimineata fac numai 10 km pana la servici si am un consum de 12-13l/100km, dar nu e relevant ca nu am de stat pe la semafoare.
Lasati ca vine si vara si or consuma si mai putin. :)
Nu va mai faceti probleme. Nu se intampla nimic deosebit. Faceti consumul la primavara, pe la 10-15 grade. Veti masura de multe ori cu 30-40% mai putin.
Va rog sa postati NUMAI DACA aveti probleme !
am impresia ca am un consum foarte mare la un motor de 1.9 TDI-afn 110cp,cutie automata 1998.De exemplu in aceasta dimineata consum de 20% viteza medie 29km/h,timp23 minute.Stiu ca ar tebuii sa am cu 1,2 l mai mult consum din cauza ca am cutie automata,dar pare exagerat.As vrea sa stiu daca alti detinatori cu cutie automata au aceelasi consum.
cam mult,.....cu mult. Fa un log in mers si o scanare - e posibil sa ai probleme cu vreun debitmetru, etc. Filtrul de aer a fost schimbat ?
Salut, eu am tiptronic si pe vremea cand ningea intr-o veselie aveam consum mediu 15,6 % la o vitea medie de 10 km/h, asta in conditiile in care ajung la servici in 15-20 de min. Iar in perioada asta in care vremea este cat de cat ok cam 12-13 %. Ideea este ca motorul nu are timp sa se incalzeasca. probabil si din aceasta cauza consumul destul de maricel.
Cu un motor AVB,1.9 tdi ,101 cp,PD,am un consum de 6.9 exterior si 13.8 in oras.regimul de mers e unul normal cu accelaratii pana in 2600 rot.consumul prezentat si afisat de calculator coincide cu cel calculat prin metoda plin-plin.mentionez ca acest consum e rezultatul functionarii a cel putin 5 ore pe zi.nu vi se pare exagerat?ce il poate influienta?
cam da. Multe componente pot influenta consumul - debitmentrul, filtre murdare, injectoare uzate, avans axa came dereglat, senzori.... fa o diagnoza si un log in mers si o sa gasesti problema.
AVF, consumul pe ultimii 1100 de km din care 300 in afara 8.3 In oras, pe BC ul temporar variaza intre 7.7- 9.3 in functie de cum merg, Consumul este pentru ultimele 3 saptamani, temperaturi de la -22 ( predeal) la 5-6 grade zilele trecute.
AVF am si eu si in oras nu am vazut niciodata sub 9. deci e ok
E normal, doar are 131 cp si masina e destul de grea. Poti scoate mai putin, dar sa nu fie aglomeratie, mers cursiv....
    • L.M
