Consumul meu e normal?
alex_puiulet
Toate se descurca ok, numai ca e mai greut decat cel cu tractiune fata. Acum, vezi ce-ti iese la diagnoza.....si abia dupa aia ne putem da cu parerea.
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
Azi am dus masina la o verificare+revizie.Am facut si o diagnoza,un log in mers si totul e in regula, nu exista nici o eroare,toate functiile masinii sunt in parametrii optimi,inclusiv injectoarele si debitmetrul.Deci masina e normal sa fie mai lenta decat una fara 4M.Singura problema este ca se aud tachetii un pic mai tare si exista o bataie suspecta undeva in stanga spate,nu au putut sa depisteze de unde vine,eu cred ca e amortizorul.Cam asta e.
E asa cum m-am asteptat.....greutatea superioara pe care o are 4Motion-ul, afecteaza demarajul. E normal.
salut :( am si eu un consum ridicat inca din vara la masina din semnatura sa spun 8 %,autostrada la 100 km/H,Si 11-12 % in oras.Cine este din bucuresti si ma poate ajuta cu o verificare cu VAG-COM-ul.Multumesc
mult rau afara...... cand vrei scanare, se rezolva.
Pai si eu am un consum putin cam mare 9% in oras pt motorizarea diesel din semnatura...Am schimbat filtrul de motorina si motorina bag din rompetrol precum si schimbatul vitezelor il fac cam in 2200rpm..Ce zice-ti?
eu cred ca nu este asa de mare avand in vedere temperatura scazuta de afara
Depinde de traseu, daca ai deplasari mai mici de 5-6 km e normal, daca mergi macar 10 km e mare consumul. Ma refer la deplasari dupa pornirea la rece.
Modificat de valioglu
Si la mine a mai crescut consumul cu vremea asta mai rece...vad ca majoritatea se plang de consum...
Rog pe cineva care are motor AVF sa imi spuna cat consuma masina lor in oras pe vremea asta cu temperaturi mai scazute!
Eto cat ai consumul in oras?
Dar afara din oras?
Modificat de THE ROCK
eu pe motorul meu am in oras..chiar azi am facut 35 km in oras.era undeva la 8.2 iar in afara 6 - 6.5
la orice motor consumul creste cand este frig afara, pentru ca el ajunge la temperatura de functionare corecta mai greu! deci consumul creste.....la mine a crescut cam cu 0.4-0,5% fata de asta-vara!
Hmm...creste, creste, dar inca nu a venit iarna......oricum, mai mult de un 30% peste ce e vara, nu ar trebui sa fie - vb fara consumatori. Adica, eu vara am 0.5l/h cand e calda si cand e frig am 0.6l/h.
Daca intra PTC-ul, faruri, clima, etc.... mai creste.....
Revin cu precizari - dimineata -1 grad afara
- motorul la 60-70 grade, PTC pornit, ventilatia pornita, farurile aprinse, incalzire scaune pornita, 2Din pornit - consum la relanti - 0.6l/h
- motorul la 80-90 grade, ventilatia pornita, farurile aprinse, 2Din pornit - consum la relanti - 0.5l/h
io vara am 0,4% cu motorul la 80-90 grade! insa iarna la fel ca la tine Florine 0,5 cu toti consumatorii porniti si motorul 80-90 grade! nici de nebun nu scade la 0,4 cum e vara.... -_- :santa[1]:
acum, depinde si daca ai PTC sau CGP, si cate rezistente sunt pornite. La mine, dimineata erau toate 3 pornite....incalzirea in scaune pornita, farurile cu xenon, etc, carkit-ul cu bluetooth, 2DIn-ul, ventilatia.... si aveam 0.6l/h. Oricum, eu am motorul de 116cp.
Sa-l stapanesti sanatos....dar nu mai exlama atat... :lol:
La PTC eu mi-am facut si comanda manuala.
Adica sa il opresti cand vrei? Parca tu ai si CGP nu?
Salut e normal consumul meu,0,7 la rece si 0,8 la cald, fara consumatori.
Am si CGP....si PTC...si le-am pus cu comutator - comanda de la ECU o trimit unde vreau.... la PTC sau la CGP....
Un pic peste norma, dar deocamdata decent - avansul la axa cu came, ce valoare are ?
Cum se masoara avansul ca nu stiu,consumul mediu pe timpul acesta adica rece este de 7,5.
Cu VCDS-ul, in 1-Engine, MVB 004, casuta a 4-a - vezi care e valoarea la relanti.
Multumesc Florin,se poate regla calculatorul de bord, sa indice consumul real,la mine indica cu aproape 1 litru mai mult.
Da, pot sa modific dump-ul clusterului si sa-i corectam abaterea.
6.9%, cu o viteza medie de 81kmh, pe o distanta de 162km (Campulung - Bucuresti). Passat TDi 4motion cu 4 oameni la bord, portbagaj plin la refuz, iar AC setat pe minim. In opinia mea este ok, avand in vedere ca inca nu am rezolvat problema cu termostatul pt ca nu este masina mea ( o foloseste zilnic mama, doar in oras unde problema nu este atat de evidenta).
Consumul a fost cu 1% mai mic decat la dus avand aceeasi incarcare, regim de viteza ceva mai mare, dar afara erau 0 grade - faptul ca termostatul nu inchide tine motorul rece, iar scaderea temperaturii exterioare este direct proportionala cu scaderea temp motorului.
Modificat de The_Ego
    • L.M
