Consumul meu e normal?
alex_puiulet
lasa ca iti modific eu valoarea la BC sa iti calculeze normal, cand ne vedem la munte.
consumul la relanti, cat indica ? poate nu au reglat avansul la axa cu came.....
P.s. - metoda clasica de calcul e destul de imprecisa....nici BC-ul nu face calcule ca la NASA.
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
Cu clima pe auto arata 1,1L/ora si cu clima pe econ arata 0,7-0,8L/ora.
cam mult 0.8. Inclin sa cred ca nu a fost reglat avansul la axa cu came. Vedem la intalneala.
Aceleasi consumuri ca la Eto arata si la mine ... la AWX
vechiul meu avf avea 0,7 de nou nout.dupa distributie in reprezentanta avea tot 0.7
asta de acum are 0,5-0.6....
toate fara clima!
Ieri cand erau 35 grade afara consumul meu la relanti era 1,4L/h, azi imi verific avansul distributiei.
consumul meu in BC o ia razna in special cand stau pe loc , nu transforma in L/h ci ramane la ultimul consum inregistrat inainte sa opresc si urcaaa pana mi se face rau.
se poate face ceva sa treaca in L/h cand stau pe loc ?
L/h se transforma doar consumul instantaneu. Daca tu il ai afisat pe cel mediu - automat asa face. In functie de model, se poate duce si pana la 99,9 l/100km.
am fost pe A1 constant 130 km/h treapta a 5`a si nu am scos consum mai mic de 6.5.nu e cam mare ?poate fi din cauza ca am depasit cu 2000km schimbul de filtre fata de celalalt schimb ?
Da, cam mare - banuiesc ca aveai clima pornita. Filtrul de aer murdar, poate influenta consumul.
P.S. - avansul la axa cu came, pe cat il ai ?
da cu clima pornita..avansul e undeva la 800 daca la asta te referi
Asta e turatia la relanti - avansul - cu vagcom/ul, pe Engine, meas block 004, casuta a 4 a - acolo apare.
Passat 1,9 AFN 1997, 110 CP, 170.000 km, filtrele vechi,
Frankfurt-Cluj 1480 km dintr-un sut 4,6 % pe bord; 130,140 km/h pe autostrazi (media pe bord a fost de 91km/h pina la urma cu cafelele si orasele). Ajuns acasa, facut distributie, filtre, curatat admisie ... deocamdata doar in oras am umblat cu ea, calcul din 3 plinuri => 9% cu clima si piciorul destul de greu :-).
Cu cel vechi Passat 1,9 AHU, 1997, 90CP, luat la 160.000 dus pana la 250.000 fara AC si cu picior greu consuma 7 afara, 8 oras (calcule facute din plin in plin)
Aaaa, 5.8% o fi in regula pentru 1.000 de km ce au inclus Valea Jiului si Valea Oltului? :vaidecapulmeu:
Asa mi-a luat si mie pe 1400 km Galati-Curtea de Arges-Sibiu (Transfagarasan)-Sighisoara-Sovata-Gheorghieni-Borsec-Bicaz(Cheile Bicazului)-Piatra Neamt-Galati. Clima a fost pornita in permanenta! Consum 5.82%! Eu sunt foarte multumit! Cred ca e ok!
motoarele VEP consuma mai putin ca PD-urile. De la PD uri, cele de 131cp sunt cele mai mancacioase....dar sunt si puternice. Consumurile voastre sunt ok, dar banuiesc ca nici nu au fost coxate motoarele.....s-a mers de placere, nu ?
Eu am mers pana la Sunny Beach - si am avut 5.2, cu AC. Cand m-am intors am mers numai cox... dintr-un motiv intemeiat - 7,9 cu AC....deci aceelasi drum, aceeasi masina, numai ca alergata bine.
Da, Pd-ul de 1.9 cam acolo se invarte:
~ 5.5-6% la mers normal (cu clima pornita si nu mers batranesc).
~ 7-8% la mers nebunesc si/sau sarcina mai mare.
Salut, eu am un passat combi de 1.9 tdi 101 cai cu cutie automata in patru trepte ( cred ) si consuma enorm in oras in jur de 12 % si afara la 140 km in jur de 11, daca mergi in jur de 100 km/H adica la 3000 turati consuma in jur de 8.5- 9 %, care credeti ca ar fi problema. Merci mult pt. ajutor !
Adi, in primul rand, Passat-urile care au cutie automata, consuma mai mult ca cele manuale.
In al doilea rand, daca ai senzatia ca iti consuma exagerat de mult - si consumul tau afara e exagerat de mare, la viteza aia, trebuie facute niste teste, masuratori cu Vag-ul etc.
In functie de valorile obtinute, ne putem pronunta.
POST STERS !
Invata sa scrii si nu ne mai obosi cu prostiile. Scrie concis ce anume doresti si nu kilometri de randuri.
Modificat de C o s m i n
Ma poate ajuta si pe mine cineva? eu consumul instant la relanti, fara nici un fel de consumator(inclusiv clima) il am de 0.8l/h. In mers am un consum mediu de aprox 12 la suta in Bucuresti, iar la drum undeva pe la 6, 6.5. Mie mi se pare putin cam mare tinand cont ca, cu ceva timp in urma reuseam sa scot consumuri de 5.0-5.2 in acelasi stil de condus. Se poate sa am o problema cu avansul la axul cu came?
Salut Adi. Passatul cu cutie automata are intradevar consum mai mare decat cel cu manuala aproximativ 2-3l/100 km. Dupa cum zicea si Florin daca inafara mergi la 120 sau sub viteza asta la o turatie mai mica sa 2000 rpm poti scoate si 5l/100 km. Si al meu e tiptronic si ia 10l in oras si daca am picior greu cam 8 inafara. Oricum fa un test cu VAG-COM-ul sa fi si tu impacat. :icon_confused:
Mihaipint - e posibil. Tot asa, se poate sa nu fie din avans. Trebuie sa faci o scanare, te uiti si la avans cu ocazia asta, eventual un log in merg, daca informatiile initiale nu sunt relevante.
salut! imi zice si mie cineva cam care e consumul la passat 1.9 de 131 cp? ca ma tot contrazic cu cineva:)
