Consumul meu e normal?
alex_puiulet
Pai cam asa se pare, ca asa sunt toate. Cel putin toti cei care i-am vazut pe forum cu tipul acesta de motor spun acelasi lucru..
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
Cam acelasi lucru am observat si eu, pe iarna cunsum de 7 la passat, medie, nu discut de drumuri scurte. Adica ce scrie in modulul 2 al BC.
Am resetat odata cu cresterea temperaturi in primavara, si de atunci media pe modului 2, adica pe vreo 5.000 km a scazut la 5,6.Cred ca acum o sa mai creasca cu 0,4-0,5 datorita climei, dar sper sa ramana putin sub 6.
La golf, consumul este, asa cum era de asteptat putin mai mic, adica pe iarna a luat 6,7 iar acum ca a dat caldura a ramas pe 5,3. Cred ca se poate si mai jos, da e model sport si imi place sa ma cam dau la el ;) . presupun ca daca o sa folosesc si clima se va apropia de 5,7.
Asta e si ideea cu dieselu, consumi cat un matiz, si ai caroserie de masina. Daca nu face asta, luati cu incredere benzinare. :D
1,9 TDI, 33 grade afara, stat in trafic, climatronic pus pe Auto si setat la 22 grade - consum instantaneu afisat 0,7-0,8l.
Dupa completare instalatie cu freon aceeasi situatie, consum indicat 1,4 l!! Dublu?! Este normal?
Clima facea fata si inainte de completare, ce-i drept acum ingheata masina in maxim 2 minute... fata de 5-10 inainte de completare instalatie cu freon.
Verificat pe un 2,0 TDI (si acesta cu clima pusa la auto si 22 grade) si consumul afisat este 0,5 l. Deja diferentele de consum sunt exagerat de mari.
Cum stau in traficul din Bucuresti cate 30 minute pana ajung la munca ma ingrijoreaza cresterea de consum afisata de BC.
Nu am apucat sa testez si consumul la drum lung, dar sper sa nu fie o crestere similara cu cea de mai sus...
Ce consum aveti afisat de BC doar cu clima pornita?
La un TDI de 1.9, un consum la ralanti de 1,2 - 1,3l/h cu clima pornita este cat se poate de normal. Deci nu ai probleme.
Insa din ce spui tu, inainte de completare cu freon, mai mult NU iti mergea clima, decat iti mergea.
N-o sa gasesti nici un TDI care sa iti consume 0,7 - 0,8l/h cu clima pornita. Atata consuma un motor la temperatura optima de functionare, FARA clima pornita.
Iar consumul poti sa-l calculezi:
consum fara clima + 0,5(0,6)l = consum cu clima pornita. Si nu dublu.
1,9 avf 131cp 4motion ..
fara clima 0,8 l/h
cu clima 1,3 - 1,4 l/h
poate sa imi spuna si mie cineva cu motorizarea aceasta cat ii consuma la relantiu ..
mie si la cald si la rece .. bine vorbind acum de 30 de grade afara tot 0.8 l/h .. nu imi apare nici o scanare cu vag-com legata de senzoru de temp motorina ..
sa il schimb?
Modificat de KMZ
Domnilor, aici e topic de probleme, nu de consum la diferite motoare.
Am ascuns posturile offtopic. Va rog sa reveniti cu probleme sau solutii la probleme.
cosmin, nu crezi ca spunandu-ne fiecare consumul ne dam seama daca avem probleme sau nu ? :) De exemplu daca eu vad ca unu scoate consum de 4,5 afara si eu nu reusesc nicicum, atunci ma gandesc ca poate sa fie o problema :D
Parerea mea este ca nu sunt aiurea posturile respective ! Mai ales pentru cei mai noi membri, sau pentru cei care doresc sa-si cumpere o astfel de masina. Pot sa-si faca o parere si sa o compare cu ce au cumparat sau ce vor cumpara !
fara clima 0,8 l/h
1.9 TDI AVF (232.000 km) insa nu 4motion !
iarna cu clima 0.6l/h !
fara clima nu am incercat
ce ai scris tu mai sus 1.3 -1.4 cu clima mi se pare enorm ^_^
eu de pe vag am citit consumu !
Modificat de THE ROCK
sincer si mie mi se pare cam mult :( Eu la 1.9 AVB (101 CP) aveam fara clima 0,6-0,7 si cu clima 0,8-0,9 iar la 2.0 BGW (136 CP) am 0.5 fara clima si 0.8 cu clima. Niciodata nu mi-a trecut de 0.9 la relanti..
ma uit la consumurile voastre si va invidiez. haideti sa va spun putin la mine. CIRC MARREEE:
motor 1.9 tdi PD, AVB, 101 CP, 5 trepte. Am schimabat distributie, transmisie, rola unisens alternator, intinzator telescopic, etc, acum 1.000 km. Cu acceasi ocazie am facut si o rescriere de soft, deci acum am cam 125 cp. in fine.
Referitor la consum:
mers batraneste (economic): urban 10-11 litri
mers usor mai agil si nu sportiv: urban 12-14 litri deja mi se face rau cand revad cifrele.
Acum am revenit in oras si am mers doar extraurban si va precizez ca nu coboara consumul sub 9 !!!!!!
Solutii? le caut demult si nu gasesc niciuna, din pacate.
Poate ma ajutati voi
Modificat de c o s m i n
Nu posta aceeasi intrebare in mai multe topicuri. Asteapta si ti se va raspunde.
modetvas, cat ai circulat prin oras, a ajuns sa ti se incalzeasca motorul ? In Tarnaveni nu prea ai unde merge atata ca sa se incalzeasca, doar daca te plimbi. E normal ca pana la incalzirea motorului la 90oC sa aiba consum mai mare.
La inceputul calatoriei extraurbane ai resetat T1, sau ai asteptat peste 2 ore? Altfel nu poti spune ca e consum extraurban, ci mixt. Oricum mi se pare mare consumul. Mie imi consuma la drum (urban + extra) 6-6,5 la un stil de condus sportiv bine, iar in oras cam 9, dar depinde de ora si traseu.
Incearca sa ajungi intr-o joi la intalnirile noastre din Tg Mures sa-i facem o diagnoza.
AVB-ul, din diferite motive, are un consum destul de mare dupa resoftare.
Si eu aveam cam 10 urban si 6 extraurban, totul dupa resoftare. Iar inainte de resoftare aveam 7,5 urban si 5 extraurban !
Si dupa ce i-am mai pus si un powerbox (masina avea aprox 145 CP) consumul era undeva la 8 urban si 4,8 extraurban :)
Asa ca daca ai resoftare la el..nu te mira..asa le creste consumul la AVB-uri..
forceturbo: fireste ca am resetat T1. De ex. vin pana la tg-Mures, apoi ma intorc in T-veni si am 9.4. E nebunie :Driver: deja imi vine sa rad, ca de plans am plans destul :Driver:. Joia de la ce ora si unde sunt intalnirile?
50rio: sa inteleg ca mai trebuie sa imi pun si in power box si atunci o sa am consumul tau? :) glumeam
Modetvas,dar pe un tester ai pus motorul in mers sa-i vezi parametrii,poate asa afli cauza consumului tau marit.Esti sigur ca BC indica consumul care este si cel real.Incearca treaba cu plinul sa vezi cam cat obtii.Inainte de resoftare tot asa era,cu toate ca ai fi f. norocos s-o patesti numai tu din cauza asta ca din ce-am citit pe topicul respectiv nimeni n-a patit sa-i creasca asa mult consumul dupa.
Sper ca-ti folosesc parerile mele
Imi folosesc pararile voastre foarte mult. Mersi inca o data. Nu am facut test in mers. Probabil va fi urmatorul pas. Cu plinul am incercat. Am facut plinul pana a dat pe-afara pe la supraplin. Acum acul imi e la 1/2 si am deja 800 km (un drum de bucuresti si unul de sovata). Azi merg Sibiu, Tg-Mures - Tarnaveni. Sa vedem ce va iesi :offtopic:
Intrebare: un BC poate sa arate chiar atat de eronat? Incredibil de mari diferentele.
Sal all.
@ modetvas: Si eu am AVB tot resoftat( dar de Dragos Voinea :) ) si merge cu un consum normal zic eu in conditiile de trafic din Bucuresti.
Sa exemplific : Bucuresti ore de varf : 12-13 /100 km ( asta in conditiile in care se sta foarte mult .
Afara cu clima si pilot automat setat pe 120/h --- 6l/100 km
E adevarat ca Duminica de exemplu scot consum si de 7l/100 km.
Am facut plinul ochi si am fost :
Bucuresti -Calarasi -retur; m-am dat un pic prin Bucuresti (100-120 km ); Bucuresti-BV-retur; Bucuresti -Calarasi-retur.
Total 950 km cu un consum de 6 l/100 km. Computerul imi arata ca mai faceam 200 km in acelasi regim de viteza ( 120km/h)
Ce pot sa iti spun e sa o verifici BINE-BINE si in special sa verific resoftarea ( e posibil sa nu fie facuta cum trebuie)
Nu pot sa iti dau multe detalii ca ma depaseste si pe mine. Tot odata verifica si motorina de unde bagi (sa nu aiba mai mult aditiv in ea si automat o consuma mai repede).
:offtopic: Safe si sa ne tii la curent
Modificat de radu sarbu
Si te mai plangi de consum. Pai ajungi la 1200 de km cu un plin. Ce poti cere mai mult? :vwrullz:
Daca obtii consum asa mare in oras, inseamna ca stilul tau de mers urban nu e bun.
salut
am un atj care imi mananca 10% poate chiar mai mult
bc-ul nu il pot folosi din cauza unei erori de la calc abs care nu mi se stinge dar dupa 90 si ceva de litri am parcursi 890 km si mi s-a aprins becul
consumul poate creste de la egr?
e cineva din oradea membru vwforum care m-ar putea ajuta cu ceva pareri sau un test pentru ca daca ma duc la mecanic nu pot lua logul ca sa il postez
p.s. felicitari modetvas pentru noul consum
Chiar asa mult, nu. Dar unde ti-a iesit consumul asta? Doar urban sau si pe-afara?
salut am un vw passat variant cumparat de curand 1.9 tdi 101cp motor avb si am un consum acum iarna de 12 l la 100 de km mentionez ca am mers numai distante scurte de 10 15 km o fi ok ? in week o scot la intins sunt curios
e normal consumu pt distante scurte. mie imi ia si 13 in oras cand merg distante mici.
Salut ! Faceti si o presiune corecta la anvelope pt un consum cat mai scazut
60%afara
25%oras
5%mers in gol
da oricum mi se pare ca mananca aproape dublu fata de cand am cumparat-o
pai faceam oradea viena 500km si inapoi cu un plin cu supraplinul umplut si cand intram in tara mai aveam motorina la mers lejer 130-160
iar acum nu imi ajunge un plin in conditiile in care autostrada e aceeasi chiar si viteza e mai mica 130
naspa
Foarte mult. Eu in aceleasi conditii de mers, otbin sub 6, tot ATJ, dar dopat cat se poate. Nu ai facut un log in mers? Eu as suspecta in primul rand debitmetrul.
log in mers nu mi-am facut pentru ca nimeni nu a vrut
debitmetrul nu cred sa fie pentru ca din cate tin eu minte cand a fost testat indica valori bune si tot nu imi placea mie cum tragea
sper ca nu am uitat cum trebuie sa mearga un tdi dar simt ca accelereaza ca un motor pe benzina adica in momentul in care turbina ar trebui sa primeasca comanda de modificare a geometriei (cred) si sa simt acea senzatie specifica TDI la mine pauza
dar peste o saptamana -doua ma duc la doctor cu ea
sper sa fie ceva chichita
in legatura cu ce spuneai ca atj-ul tau este dopat
la ce te referi?
    • L.M
