Consumul meu e normal?
alex_puiulet
eu am passat-ul (motor 1,9 de 101 CP)din noiembrie si pana acum pe computerul de bord nu am scos consum in oras mai mic de 8,5, dar in general imi iese undeva pe la 10,5-11 iar extraurban cel mai mic consum a fost de 6,8 dar cel mai des iese la 7,3-7,4 l. Ciudat e ca plec de la Arad la Timisoara si la iesirea din Arad cu motorul la 90 de grade imi arata ca mai fac 400 de km cu motorina din rezervor iar cand am intrat in Timisoara la aceeasi temperatura a motorului imi arata ca mai fac 430 km cu motorina din rezervor. Inca nu am apucat sa-i fac un consum real dar ce-mi arata computerul de bord ma zapaceste complet. La relanti cu motorul cald imi indica 0,7 l/h iar pe vag-com arata consum 0,6 l/h.
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Totalsender
    18
adica eu cu 131 de cai + chip +4 motion nu tre sa imi fac griji ca am consum 10- 11 l in oras .. si cam 7.8 l afara
Pai eu va spun sincer ca totdeauna faceam consumul plin la plin si de fiecare data mi-a iesit undeva intre 5,2-5,5 mediu. Acuma, m-am ingrozit: 7,3, pe acelasi traseu zilnic. Poate ca mi-am "scapat" un pic cam tare piciorul in el, dar ma dispera. Acuma incerc sa ma port mai finut o perioada, sa vad cum se comporta.
Tot cam de cand mi se pare exagerat consumul, dimineata cand e sub -5 grade, porneste mult mai greu (adica trebuie sa invarta de 3-4 ori motorul) decat daca e -3-4 grade sau peste 0 grade. Bujiile le-am schimbat recent, aveam 2 arse, dar nici o schimbare dupa. ;)
Referitor la ceea ce spunei ca porneste greu motorul, ia in calcul si vechimea bateriei. Eu n-am avut probleme cu bujiile si nu le-am schimbat niciodata, dar fix cand a dat frigul nu mai pornea motorul si am fost frumusel mi-am luat o bateria BOSCH si sincer la -16 grade 3 sec am tinut cheia si a pornit, la -9 , -6 porneste la sfert.
Fiind vorba de consum si eu am defect acel senzor de temperatura de la motor, dar mie mi-a consumat in oras cam 10 (n-am computer de bord) asta cand a fost frigul mai tare, acum cand e ok temperatura 8.5. Eu zic ca e destul de rezonabil :P
As avea o intrebare la cat e setat sa se aprinca canistra la motorina in bord, cati litri de motorina mai sunt in rezervor?!
Va salut !!
Referitor la ceea ce spunei ca porneste greu motorul, ia in calcul si vechimea bateriei...
Bateria are doar cateva luni si invarte cat vrei. Insa porneste greu in sensul ca are mult de invartit cand e sub -5˚C, nu ca invarte greu.
Consumul se pare ca si-a revenit. Iar e undeva pe la 6. Acum cred ca pot spune cu certitudine ca "talpa" e cea care decide consumul la Passat cel putin :icon_thumright:. Cum am lasat-o mai moale, iar "papa" rezonabil.
Talpa decide consumul la orice masina, nu doar la Passat. Eu am reusit performanta sa obtin un consum dublu fata de normal, dar nu m-am speriat: 10l pe autostrada nu mi s-a parut mare, in conditiile am mers in medie cu 200 km/h.
Pana la urma influenteaza sau nu consumul acel senzor de temperatura?? Si la mine e defect , iar consumul e 8-9 % urban , 6 % extra-urban....Care e concluzia?merita schimbat?
Am si eu Passat 131CP+Chip,6tr.,2004AVF,si am un consum super mare. Am schimbat filtre , alea..alea, nik.Am facut consum mediu cu rezervorul plin, ca n-am CB si cel mai putin am scos 8% asta vara. Masina fuge de rupe, dar nu-i dau exagerat, i-am dat si 195,dar de obicei merg cu 120-140, schimb viteze 2000<->3000. Consumul asta era asta vara, acu e mai mult~9-9.5%. Repet asta e mediu,in conditiile in care merg 10% urban, 90% exterior. Nu stiu ce sa fac .Am fost la diagnoza in Iasi si nimic rau, nu stiu cum sa mai scad un pik. Am incercat si cu viteza pana in 100KM/H, am scos aprox 7,8% mediu la 500 de km facuti. Poate imi dati voi vreo idee unde sa mai caut.Mersi mult!
Merita schimbat, pentru ca senzorul ala are rol dublu. Cum spuneam si in topic-ul cu senzorul, el comanda pornirea pompei de recirculare a combustibilului prin racitor, si da informatii la ECU despre temperatura motorinei. Mai multe informatii gasesti in topic-ul despre senzor.
Ideea e ca e bine sa-l schimbi. E doar 50 lei.
Passat 2005 1.9 tdi 4motion
Aparatorii Patriei - Piata Uniri -Romana -Dorobantzi : plecarea dimineatza la 7:30( deci din intrarea in pasajul uniri pana la Romana bara la bara) .... si invers Dorobantzi -Romana-P Uniri - Aparatoriei Patriei ora 14-17 : consumul mediu intr-o saptamana aratat de computerul de bord ESTE DE 12 L /100 km
hmm?
In Bucuresti consumul imi variaza intre 8 si 13l/100 medie citita pe BC. Motor ASZ cu remap si cu personalitate enervanta (in sensul ca il apuca si mai scoate fum cateodata). In afara localitatii 6...10l/100 in functie de cat de tare merg. Minim am scos 4,3l/100 mergand constant cu 70km/h in a 5-a Bucuresti - Ploiesti inainte de a face remap.
eu am un passat 2.0 TDI 136 cp 2005 si consumul in oras nu sare de 8.5--9% este ok?
Am insa o problema nu stiu ce poate fi si citeodata imi sta la relanti sus undeva pe la 1000 rot/min .o fi normal pentru ca perioadele cind sta turata imi modifica consumul apreciabil
Am fost la service si am mai reglat un pic consumul...si de la 8 % in oras a ajuns undeva intre 7-7,5 (depinde de stilul adoptat) iar afara 5-5,5 (in functie de viteza)
Eu zic ca este Ok...?!?...a, si mereu mers cu farurile si clima pornita !
Modificat de yrynel
Nu ai intrebat ce au facut aia de ti-au micsorat consumul? Ce modificari se poate face cu vag-com-ul sa mai scada consumul? Care sunt pasii de urmat in vag-com pt. micsorat consumul?
Si la mine e la fel cu consumul si cu pornirea (cel putin asa era pe timp de iarna) , acum vad ca parca isi mai revine...
Am facut asta-iarna cu 14 l de motorina (de la Petrom) 110 km in Bucuresti, asta a fost cel mai negativ record al meu daca pot sa ii spun asa :))
Pe toamna am schimbat o conducta de ulei si mi`au spus aia la service ca am supapa de admisie murdara si ca trebuie curatata (mai costa 50 de lei in plus) si din lipsa de fonduri nu am curatat`o. Respectivul mi`a zis ca influenteaza si consumul acest detaliu, asa ca va intreb si pe voi daca stiti ceva in acest sens...
Astept sfaturi si sugestii pt un consum cat mai "decent" :) daca stie careva
Merci!
Desi santem off-topic, de unde stiu ei ca ai o supapa de admisie murdara? ;)
Consumul depinde in foarte mare masura de talpa si de temperatura mediului ambiant. Nu mi-a venit sa cred nici mie cum a scazut consumul odata cu cresterea temperaturii de-afara peste 0 grade.
martug, pentru consum stiu ca a umblat la curelele de distributie, ce a facut insa acolo nu stiu dar a scazut si relanti-ul de la 0.8 0.9 la 0.5 0.6, iar asa cum spune si cosmin, consumul e influentat la maxim de talpa pe care i-o aplici si temperatura motorului inclusiv a mediului ext.
Am facut o scanare cu vag-com si vad ca am amandoi senzori G2 si G62 cu cu intermitent, am sters si imi apar iar. Din cate am citit pe forum unul dintre ele influenteaza si consumul. Am facut un drum de BARLAD-CONSTANTA si am avut un consum de 6.5 la dus si 7.1 la intors, consum aratat pe BC. viteza medie a fost de 78km/h. Daca ar fi sa imi consuma mai mult de la acel senzor stiti cumva cam cu cat consuma in plus? unde pot masura in VAG-COM temperatura citita de ECU, sa vad daca citeste o valoare mai mica decat cea reala. AM cautat prin oras senzor de ala dar au la comanda la pretul de 200mii si mi se pare prea putin avand in vedere ca pe aici am vazut si preturi de 600-700k. Ce cod are si care e cel mai bun ca am vazut ca cel verde e tare.
Sunt un mebru incepator in ale masinilor, dar am observat iarna asta o schimbare radicala in ceea ce priveste consumul care mi se pare ca este exagerat de mare. In Bucuresti (mers numai in oras vreo 400 Km) sub 13-14 litri/ 100 Km dupa afisajul comp de bord nu am avut.
As dori si eu pe aceasta cale o scanare cu VAG, eventual niste relatii despre un service sa fac o revizie de primavara (ulei, filtre, bucse si ce-o mai fi pe acolo). Cine se pricepe si vrea sa-mi de o o mana de ajutor (cu scanarea), e rugat sa ma contacteze.
Cam asa il am si eu prin oras :D Si exact aceiasi problema o am si eu la relanti ! In schimb, la mine mai are momente cand pica turatia la 600 rpm, dar cand imi sta in 1000 rpm, imi consuma si 13 in oras :rolleyes:
Consum in oras: 10 - 11 % ( mers lejer si talpa la depasiri ;)
Consum afara: 4,8 - 5 ( mers lejer cu pilotul automat sub 100 )
Acum de adauga si 1 l de motorina de la clima :D
Salutare! Am o mare problema de ceva timp. consumul pe oras este undeva intre 11 si 14% la un Passat 2.0 /2005 136 CP. in afara scot un consum de 6.5 si rar aproape spre 7. Insa consumul asta pe oras aproape dublu ma cam irita. si vreau sa spun ca in acelasi regim de mers in lunile de iarna imi lua 9,5 -10. in diagnosticare nu da nici o eroare, masina merge bine, nu stiu ce sa cred? Puteti oferi ceva solutii? care poate fi cauza?
si inca ceva. cand accelerez si schimb treapta, imi arata pe BC un consum de pana la 25-30% si apoi in treapta a 2 a dupa schimb imi arata un consum de 14-15%?????
hmm..se pare ca asta le e consumu din pacate ^_^ Cam asa imi arata si mie.
poate avem noi o problema, asa patesc toti cei ce au TDI 2.0?
    • L.M
