Consumul meu e normal?
alex_puiulet
Ori e coincidenta, ori e placebo.
N-are legatura.
  • Replies 835
  • C o s m i n
    59
  • F l o r i n
    51
  • clpos
    22
  • Eto
    18
Vine de la scumpirea motorinei. Bagam de 50 si mergeam 100 de km, acum merg doar 90km.
liviuplenicianu
N-are legatura.
Aveti perfecta dreptate, eu sunt singurul distrus din ecuatie. Eu am ramas sa bag de 50 lei dar cumva am uitat de scumpire.....
E corect consumul asta? 5,9l/100km. Calculat de la plin la plin in regim de mers extraurban 98%.
Mie mi se pare okei.
La mine incepe sa se "aseze" cam la 6.5% in regimul de mers anterior (plin pe plin, fireste).
De curiozitate: de unde alimentezi?
Ps. ca o parere personala merita sa studiezi un pic cum lucreaza senzorii de temperatura apa, de temperatura motorina, termostat... Adica un log cu VCDS te-ar scoate din dubii.
Multam pt raspuns.
Alimentez in Norvegia :) Consumul asta este calculat la 1350km din care un pic peste jumate este munte si restul deal.
Cand ajung in vara in tara o sa fac o scanare cu VCDS.
Este primul drum mai lung care l-am facut extraurban si nu am idee daca este bine.
Salut prieteni,la masina din semnatura am un consum cam mare,puteti arunca un ochi?
1.Facut plin ochi,in fiecare saptamana,motorina numai Rompetrol si circul cam 800 KM fara talpa prea mare,consum 7,7...8.L
2.Consum in relanti,0,8L cu toti consumatorii opriti,cu faruri,clima pe ECON,radio,1L.
3.Avans la 90C 0,5..1,1.
Atasez si niste loguri cu inj in relantii si in sarcina    .Masina are 320.000 KM tot original.
Nu pot urca fisierele.
http://fbx.ro/2ffwt7tbn1k8ts4t
http://fbx.ro/ocvnirnigqs2q3wr
Modificat de bv-71-mog
Fisierelor trebuie sa le pui extensia xls.
La ralanti eu zic ca e cam mare, dar colegii mai cunoscatori poate au alta parere...
8 litri.… urban, extraurban.... ?
Asa este extensia xls. 10% urban restul extraurban.
OfffOfff :)
Nu trebuie decat schimbata extensia cu functia rename... Atat - eu nu reusesc sa le desfac.
Categoric 1litru la relanti e mult.
Incearca sa arunci un ochi si in topicul dedicat avansului http://vwforum.ro/topic/281-importanta-avansului-injectiei/page-73
Modificat de C o s m i n
Am reusit sa le urc!!!!!!!!!!!!
Ti-am dat un link mai sus. Arunca un ochi si pe acolo.
Incearca sa vezi cum stai si cu temperaturile motorinei, senzor g62 etc.
Nu inteleg de ce ai bagat si textul din nou in fiecare post.
Ti-am editat eu.
Nu arunca nimeni un ochi..
Scuze nu am vazut posturile,dar de loguri ce spuneti?
Pai, asta incerc sa spun
- fa un log in care sa vezi indicatie temp antigel in ECU
- temperatura antigel in bord
- temperatura fuel
- avans cu tot ce tine de el - de-asta am pus link-ul de mai sus ( citeste mai sus)
corectiile pe inj la tine par okei, dar sunt colegi mult mai priceputi mai ales acolo...
Modificat de Totalsender
Bv71..
In primul rand ai inceput primul log de pe la 2200 ture si nu e ok.
In primul log valoarea MAF e mult prea mica decat cea specificata deci..cam un alt debitmetru macar de proba.
Cauta cum se face un log pe grupurile 3/10/11 pt.ca o sa gasesti procedura pas cu pas(nu are rost sa incarc topicul cu o alta explicatie si le postezi in topicul cu loguri/interpretarea lor).
In al doilea log injectoarele sunt ok(valori mari dar in limite), incearca o reglare de avans pt.a modifica corectia pe injectoare.
Wekend placut.
Modificat de romytaxy
 Revin cu ce mi-ati cerut alt log si print screen. Problema este consumul mare.
LOG-02.xls.xls
post-19868-0-27818500-1398543639_thumb.j      post-19868-0-37116200-1398543652_thumb.j   post-19868-0-19453200-1398543678_thumb.j
Durata de injectie e un pic cam mica iar avansul incearca sa l aduci la 0.
Nu pot sa ti citesc profilul si nu stiu ce motor ai/anul de fabricatie/ce masina si ce edc ai pe ea.
Deci...incepe cu reglarea avansului.
Duminica placuta tuturor.
  • 8 months later...
Salut am un passat 1.6 benzina 101 cp si am impresia ca consuma cam mult.Mers pe autostrada 7.8-8la suta. Ce parere aveti e mult sau nu?merci
E benzina. Consum normal.
La ce viteza si pe ce distanta iti ia 8 la suta pe autostrada, cum ai masurat?
Eu iti recomand sa faci plinul, fa minim 100km, fa plinul din nou la aceiasi pompa, calculezi consumul si revii cu detalii. :)
Modificat de Mumus.
Ala-i consumul la 1.6, motor gurmand + caroserie ~ 1400 kg...nu hali tot ce zic altii ca le consuma ~5%...
Modificat de bgd_b92
attachicon.gifLOG-02.xls.xls
din ce vad si eu acolo temperatura motorinei este destul de mica raportat la temperatura motorului,va trebui schimbat ,  si mi se pare cam mult cantitatea injectata de motorina 6,9-7,1 la 90 de grd unde ar trebui sa fie de 3,8-4,1 la avb.si asta este numai de la injectoare parerea mea.
din cate stiu si am vazut avb-ul trebuie sa aiba un consum de 0,4-0,5 pe ralanti.
Modificat de felix1984
Cred ca dupa 9 luni a rezolvat deja.
