Bateria descarcata... motor 2.0 TDI
gabimok
Asta e intrebarea,bateria e moarta,putem porni masina impinsa de mai multe persoane?
Daca bateria e moarta si nu incalzeste bujiile e greu sa porneasca. O sa vezi ca sunt multi care vor spune ca daca impingi masina poti rupe cureaua de distributie, dar este doar un mit. Nu se rupe cureaua de ditributie la pornirea prin impingere (am auzit ca s-au rupt curele cand masina a fost trasa). Nu iti este mai usor sa iei curent de la alta masina?
nu se rupe cureaua, dar e suficient sa sara un dinte ca sa ramai cu ceva cu mers de caruta. in plus, ti-aduc aminte ca pompa de motorina e tot electrica, si injectia gestionata electronic.
daca bateria e 100% fleasca nu scapi decat cu un redresor (hint: metro/selgros/praktiker fast charger auto), curent de la alt auto, sau o alta baterie.
ca idee, cat timp a stat pe dreapta? a mea a stat cel mai mult 5 saptamani in primavara si a pornit ulterior la prima cheie.
in manual scrie exact cum trebuie impinsa(sau tractata) masina cu bateria descarcata, sa porneasca...
Modificat de dylly
Dar de ce e "moarta"bateria"?,de cind ai masina?nu cumva e o problema de service?normal o baterie corecta trebuie sa tina ceva ani(cam 5-6 ani au tinut la mine fiecare pe golf 1).
  Audit a scris:
Am pus doar o intrebare...practic nu am patit...dar pt orice eventualitate sa stiu..........
Ca o masura de prevedere
gabimok, pentru orice eventualitate mergi la service autorizat si/sau iei legatura cu consilierul tehnic de garantii si intrebi daca nu cumva masina ta (o sa iti ceara VIN-ul masinii, sa ai talon/serviceplan la indemana) are cumva vreo actiune de rechemare in service. Au fost probleme cu radiocd-urile care nu intrau in standby peste noapte si descarcau bateriile; se remediaza prin resoftarea radiocd-ului in cadrul unor actiuni de rechemare in service. Teoretic se verifica daca masina beneficiaza de vreo actiune de rechemare la fiecare intrare a acesteia in service dar au fost multe cazuri cand nu s-a verificat de catre consilieri acest aspect, evident urmarile au fost pe masura.
Modificat de BLiTZ
Salut !
Am avut si eu anul trecut probleme cu bateria, dupa ce am avut cd pornit aproape o zi intreaga bateria a murit.
Nu am scos contactele pentru ca am inteles ca se reseteaza o gramada de chestii care trebuie apoi reprogramate ci am tinut redresorul pe ea vreo 6 ore dupa care totul a fost OK.
Zilele trecute am dat drumul la cd dupa o noapte in care nu am pornit-o (in garaj si cu usile deschise-ma refer la ledurile din usi care au stat aprinse) iar dupa o jumatate de ora cand am dat sa plec a pornit cu o intrerupere care mi-a resetat ceasul de la bord).Stau si ma gandesc acum daca este normal si daca bateria este pe duca.
Daca masina nu face minim 40-50 km zilnic in cateva luni cel mult 1 an bateria va trebui reancarcata cu un redresor, mai ales daca sunt temperaturi negative. Referitor la incarcarea pe masina a bateriei nu cred ca este recomandata, dar trebuie citit cu atentie manualul de utilizare.
Din cate stiu eu merge pornita impinsa..
Din experienta iti spun ca am lasat luminile,muzica,tot ce manca electricitate ( la un opel caravan 2002 1.9 diesel) o ora..si dupaia nu mi-a mai pornit dar impinsa 3 metri de mine si un prieten a pornit imediat.
Dar sper sa nu ai bafta de chestii dastea.
