Problema Ciudata La Golf Iv Variant
Sandu V.
Salut. Am postat acest topic pentru un coleg care are o problema la masina. L-am ajutat si s-a rezolvat partial, dar iar a luat-o razna masina. Sa va explic :
Masina nu trage aproape deloc, chiar cu pedala la fund. Este vorba de un Golf IV cu motor ALH (1.9 TDI). La viteza nu se duce mai mult de 100 km/h. M-am uitat cu Vag Com-ul la setarile motorului si ceva mi s-a parut ciudat. Avea debitul de aer setat la cca. 275, (corespondent 32768 ), dar el se ducea la 529, 549 (varia). NU stiu ce problema ar putea fi. Am setat debitul mai mic, am oprit si am pornit masina, apoi l-am pus inapoi la 32768. Problema s-a rezolvat, acum doar piscai pedala si se infingea, totul era ok. Dar ieri mi-a zis ca iar nu-i trage. De data asta i-am gasit debitul de aer la cca. 480. Am repetat operatiunea de mai sus si s-a rezolvat iar. Carui fapt se datoreaza aceasta problema ? O fi debitmetrul de aer ? Uneori mi se pare ca nici turbina nu i se aude, in comparatie cu Golful meu cu acelasi motor, dar scurt. O fi mai antifonat ? Nu cred. Daca ma poate lamuri careva, ii multumesc.
P.S.: M-am uitat la filtrul de aer si era destul de alb, nu parea deteriorat, l-am si suflat la compresor. Cel de motorina a fost schimbat, dar a zis ca nu i-au pus motorina in el, l-au lasat gol, si s-a chinuit pana sa amorseze pompa.
Modificat de Sandu V.
Eu cred ca e un caz clasic de necesitate a schimbarii debitmetrului.
Daca aveti acelasi motor, faceti o interschimbare de debitmetre (este o mufa pe furtunul de admisie de aer, se scoate mufa si se desface senzorul care e prins cu doua suruburi S-torx (6 colturi cu gaura pe mijloc) t20 sau t25, depinde de masina). Asta ar fi primul test, inainte sa dai banii pe u debitmetru nou.
Daca nici frana nu prea tine bine, atunci SIGUR ca a sarit vreun furtun de la vacuum! Incearca intai acolo si apoi vezi cu debitmetrul...
Hello
Eu am avut aceasi problema in sept anul trecut. Am schimbat debitmetrul si problema a fost rezolvata. Sapt trecuta aceasi problema si iar am schimbat pacatoasa piesa. Norocul a fost ca am pastrat hartiile de garantie.
Parerea mea e ca trebuie schimbat...
Bafta
cat costa un asemenea debitmetru?
si de unde se poate cumpara convenabil?
locatie bucuresti
Modificat de George53
