Ma ajuta cineva? nu porneste decit cu acceleratia 1pic apasa
CGeorgescu
ce-i cu pozitia pedalei?????
eu unul nu prea inteleg nimic din ce ai aratat tu acolo:(
  Citat:
freddy
eugend: in urma modificarilor (readus la 128) la adaptations cum porneste motorul? La measure blocks, grupul 13 te-ai uitat?
  Citat:
salut,
masina porneste la fel, doar ca nu se mai orpreste ci turatia scade foarte mult imediat dupa pornire si dupa aia isi revine.
ce e in grupul 13 ca nu ai stiu
in grupul 13 e diferenta de cantitate injectata pe cilindri. "Porneste la fel"; adica numai cu acceleratia putin apsata?
da masina porneste la fel.
am observat ceva:
cind o pornesc sta la 903rpm dar cind e calda se ridica turatia cam pe la jumatate intre 900 si 1000
si inca o chestie daca apas acceleratie 2milimetri dispare problema cu oscilatia cind e calda asa cred
cind o pornesc dimineata nu face.(nu oscileaza turatia)
  Citat:
in rupul 13 nu m-am uitat
fara pedala apasata
azi m-am intilnit cu eugend si am facut citeva modificari
masina TOT asa porneste :salut:( dar am reusit sa luam oscilatia respectiva. in timp ce utilizam vag com -ul a aparut o eroare.
O sa posteze si eugend sa explice mai bine . astept propuneri
si sunt suparat:(
hello
@lori
intr-adevar in urma aducerii grupui adaptations 01 la 128 in mesuring blocks grupul 13 vlorile erau out of specifications -4.
asa ca am modificat adaptations 01 la 118. valorile din grupul 13 au ajuns mai aproape de adevar -2,5 si turatia de relanti nu mai oscileaza
mentionez ca exista o mica diferenta (0,5) intre valoaea din mijloc si celelalte 2 in grupul 13. ceea ce nu e grav.
atunci cand motorul avea oscilatii valorile din grupul 13 nu oscilau.
de asemenea exista si un dtc
2 DTC's Found:
65535 - No Errors OR Control Module Malfunction (ambiguous: sorry!)
00-00 - -
00-00 - -
@andi la pozitia switch-ului de ralanti (MB 002) grupul 5 nu am gasit unde sa ma uit.
daca ma uit in grupul 11 de exemplu totul e ok. adica fara aceleratie apasta an 0% la full trothle a 100%
alte idei???
Fratzicule, va implor, faceti-mi si mie damblaua!! Scoate-ti si voi bateria de pe masina pentru 2-3 min ( sau resetati ECU !! ) . PLS!!!!!
Revin si eu cu ce zice alinica.. nu ii da nimeni un reset la ECU? :salut:
  Citat:
in urma cu 2zile (marti seara) am scos bornele de la baterie si am lasat-o totata noaptea. .............. nici o modificare.
cum se da altfel reset la ecu????
Orice valoare modificata cu VAG-COM si SALVATA se pastreaza indiferent daca ECU este "resetat" prin deconectarea bateriei. Din cite stiu si DTC-urile se pastreaza la scoaterea bateriei.
Ce intelegeti voi prin resetarea computerului de injectie?
Cele 2 DTC-uri apar in momentul in care ECU pierde sporadic comunicatia cu VAG COM-ul in timpul sesiunii de scanare a erorilor, deci nu reprezinta o eroare propriu zisa.
In grupul 13 toate valorile erau "plecate" mult peste pragul de +/- 2mg ??
Acest lucru indica un injector 3 decalibrat sau un Needle Lift senzor cu probleme.
Care este valoarea IQ-ului la ralanti (MB 001) cand incepe sa oscileze ?
confirm ceea ce spune ender cu valorile modificate si salvate cu VAG-COM
Resetare - Adaptation -> Channel 0 -> slavare valoarea 0
  Citat:
oameni buni ce sa mai incerc ???? ca vreau sa mearga si masinutza mea bine
  Citat:
Ai incercat si asta?
