Lumina de la climatronic se stinge dupa 1 minut
aiercosan
Buna. Daca ma poate ajuta cineva... Dupa ce pornesc si aprind farurile mi se lumineaza tot bordul. E ok, dar dupa un minut luminile de la climatronic se sting toate, adica nu mai vad nimic acolo nici un buton. Ce poate fi? E un Passat din 2003.
eu am patit de cateva zile treaba asta,la scanarea cu vag-com-ul a reiesit ca modulul climatronic nu comunica cu ECU,am sters eroarea si si-a revenit iluminatul.vezi ce eroare ai stocata in climatronic,citind in meniul lui,de nu se poate sterge cauta pe cineva cu vagcom sa te rezolve.
mersi
acum am observat ca nici usile nu le mai pot inchide din telecomanda cateodata, nici geamurile nu le mai pot lasa jos cateodatasi toate beculetele de pe usa mea se sting cateodata.
am sters eroarea si tot asa a ramas. maine sunt peogramat la un electrician si poate o vom rezolva. sa vedem
  • 9 months later...
salut, eu am un passat 2002 si eu patesc la fel se stinge dupa 1-2 minute lumina de la el, nu mai pot actiona oglinzile, inchiderea centralizata si nici geamurile de pe comanda soferului, mi se sting si luminile de pe usa sofer oglinzi, geamuri,etc, dupa 4-5 min isi revine, apoi iara se intrerupe si tot asa. tu ai rezolvat cumva cu a ta?
confirm si eu ca este defect computerul de confort
merge prost la frig,teoretic la cald ar trebuii sa merga bine
problema este relelativ cunoscuta dar reparabila
cumva este vorba de 1C0959799B?
salut.am si eu o problema cu lumina de la climatronic.nu vrea sa se mai aprinda.aveam si un bec de la fantele de aer care mergea acum nici ala nu se mai aprinde.cand pun contactul si am pozitiile puse se aprinde putin si apoi se stinge.imi puteti da un sfat ce sa verific?ms mult
Multumesc pentru link am sa merg la un electrician sa puna masina pe tester.Ce am mai aobservat este ca butonul care regleaza lumina din bord nu mai functioneaza si frige foarte tare nu poti sa ti degetul pe el.Poate sa fie aici problema???in rest functioneaza toate butoane cel de langa el de raglare a farurilo...butoanele de la geamuri,oglinzi.Am observat in seara asta ca nici becurile de geamuri nu s eaprind nici de la oglinzi nici cele de la pozitie faza scurta.ms mult
Scoate mufa de la bricheta si vezi daca mai face.
cam pe unde se afla mufa de la bricheta??trebuie sa dau jos capacul de la maneta de viteza?ms mult
E in spatele brichetei, normal. Cred ca merge doar sa dai scrumiera jos.
mersi
Salut. Simptomele mentionate de tine le`am avut si eu. este de la modulul confort ce se afla sub mocheta soferului si care probabil are umezeala in el. eu am avut apa in masina si de acolo i s`a tras. succes
Am scos mufa de la bricheta dar nici o schimbare.Acum am alta problema nu mai pot pune scrumiera innapoi.Trebuie sa dau platicele de pe lateral jos??
Cum pot sa verific daca am scurt??cand pun contactul se aprinde putin doar afisajul de la climatroni pt 1 secunda sau poate mai putin,apoi nimic...cum pot sa verific care ar fi problema mea?
  • 11 months later...
vad ca s`a discutat ceva pe aici ce patesc si eu,adica at cand e cald merge totul bine cand da frigu` putin at incep problemele si anume palpaie beculetele de pe usi,climatronicul se aprinde greu geamurile si alea fac fente.si zice cineva ca e de la MC se poate si repara sau doar schimba?ms
Pai desfa cutia si uita-te prima data la contactele din mufe, apoi la pini in sine daca nu cumva s-au dezlipit de pe placa.
l`am desfacut acum ceva timp si era putin oxidat l o mufa si am curatat cu spray in rest nu stiu nu am vazut nimic.poate fi dusa placa cea ce ar insemna alt calculator nu?
La mine fenomenul se manifesta in felul urmator:
lumina de la climatronic se stinge uneori pentru cateva momente, nu exista un tipic dupa care sa se manifeste.
Oare simptomul asta sa fie o faza incipienta a problemelor descrise de voi?
