Sony Mex Bt2500
gigi72
am facut rost de curand de un sony mex bt2500 si l-am montat ieri pe masina din semnatura.
de montat l-am montat eu, asta insemnand de fapt sa-l atasez la mufele care exista in locasul cas-ului .
prima nedumerire am avut-o in acest moment pt ca sunt doua mufe in acest locas una neagra , una maro iar playerul are doar loc pt una spre deosebire de precedentul payer care avea doua si se potriveau la fix chiar si la culori . am gasit in cutia in care l-am primit un fel de adaptor la un capat are doua mufe care se potrivesc la cele ce vin de sub bord iar la celalalt capat o alta mufa care se potriveste in player .
l-am legat asa , functioneaza dar e o problema dupa ce scot cheia din contact pierde setarile .
am tot citit pe forum si am inteles ca e o chestie cu mufele astea la masinile vag , ar fi ceva de inversat dar nu stiu pe care si unde ?
n-am gasit nici pe net poze cu schema de conectare sa le postez aici poate gasesc pe cineva care stie sa-mi arate si mie care fir si de unde trebuie inversat .
are cineva o solutie?
m-am apucat si am inversat niste fire pe la mufe dupa ce am mai tot citit pe net despe chestia asta si am ajuns la urmatorul rezultat :
daca inainte de a scoate cheia din contact opresc playerul din butonul off, e ok la repornire i-si pastreaza setarile, daca nu fac lucrul asta ma intorc de unde am plecat
NU mai umbla singur ca il arzi - e legat pe plusul dat de contact, si trebuie mutat pe plus permanent - eventual vorbeste cu maniacu V6 ca el s-ar putea sa stie culorile exacte care trebuie mutate.
NU glumesc, NU mai umbla, ca o sa treci la casul anterior - oricum ma mir ca nu l-ai ars, de obicei toti il ard din prima, tu deja ai 2 incercari :offtopic:.
mersi pt incurajari :lol:
in alta ordine de idei n-am facut de capul meu , am vazut o schema de conectare , n-am inteles mare lucru din ea dar zicea la un moment dat ca sunt trei posibilitati de montare in functie de masina si am incercat cum scria acolo.
mufele alea care au fost livrate cu playerul au niste papuci si acolo am umblat , dar am senzatia ca trebuie inversat ceva la mufele care vin de sub bordul masinii , dar acolo nu ma mai bag
papucii aia sunt cumva bagati intr-un fir rosu, respectiv unul galben? daca da, poti inversa linistit intre ele, adica sa conectezi rosu la galben si galben la rosu. Asa era si la fostul meu em/trei player (panasoanic). SAU daca vrei sa fie legat pe direct, leaga ambele cabluri (rosu+galben) la plus permanent. Acuma... sper sa nu iasa cu artificii (fireworks) (la propriu).
Daca te hotarasti sa imi urmezi sfatul, desi sunt convins ca te-am indrumt bine si nu se arde nimic, o faci pe propria ta raspundere, si nu pot fi tra$ la ra$pundere $ub nicio forma :lol:
exista adaptor pentru asta,cei de la Falcon Electronics au asa ceva.
@homeboy
playerul de la falcon l-am luat , de fapt de la cineva care lucreaza acolo si mi-a dat si acel adaptor dar cred ca problema este de la mufa iso a masinii care am inteles eu ca la masinile din grupul vag ar fi inversati niste pini (3 cu 7 am citit pe forum) , dar mai bine nu-mi mai bag nasul
@sharanel
initial cand l-am despachetat acel adaptor avea legat galben la galben si rosu la rosu prin niste papuci
la firul galben acel papuc are o bifurcatie in doua si acolo am umblat in sensul ca am pus in locul liber la papucul dublu firul rosu celalalta jumatate din firul rosu ramanand asa nebagat nicaieri
n-am nici o treaba cu electronica , cu + si - , dar in momentul de fata i-si pastreaza setarile daca-l opresc inainte de a scoate cheia din contact
o sa ma duc la un electician dar tot vreau sa ma documentez inainte
Modificat de gigi72
ai dreptate cu pinii inversati,si noi ne-am lovit de asta!
SOLUTIA : se inverseaza firele cu papuci rosu cu galben. Daca nu merge cum ti-ai dori mai poti incerca sa pui ambele fire (rosu +galben) la firul (de deasupra aluia negru (masa) care are plus permanent. In situatia asta nu vei mai beneficia de "feature" ca la scoaterea cheii din contact sa se opreasca CD-PLayerul.
P.S.: Sunt casetofoane aftermarket care daca le legi cu + permanent si + prin contact (cum ar trebui) care spre exemplu daca scoti cheia din contact si ii dai un ON la CD-player acesta nu va porni. :D Ce sa-i faci ?:beerchug: Asa sunt construite! ;)
finalmente am rezolvat problema cu ajutorul unui aparat de masurat tensiunea. am identificat firul cu + permanent si am inversat pinii 3 cu 7 din mufa masinii . cert este ca acum nu mai face pe nebunul si cred ca este legat corect pt ca atunci cand scot cheia din contact bipaie de cateva ori avertisment ca am uitat sa-i scot fata (asa cum scrie in carte), lucru pe care inainte nu-l facea .
dar cel mai mult i-mi place si ma bucura faptul ca am facut lucrul asta singur si n-am mai apelat la "specialistii " de la service si nu era vorba de bani cat mai ales de faptul ca am putut si fara ei iar senzatia pe care o am cand il pornesc sau cand vorbesc la mobil prin intermediul playerului este de nepretuit :)
Ffelicitari - esti primul si singurul - care nu are cunostinte in domeniu - care nu isi arde casul la montaj. Inca o data felicitari.
chiar nu ma pricep, dar invat repede
acum studiez posibilitatea de a face sa se aprinda afisajul playerului doar cand sunt aprinse pozitiile
pai daca hu nu stie sa faca treaba asta singur, ma indoiesc ca o sa reusesti tu. imi pare rau daca te dezamagesc...
