Martor Motor Aprins
cdan
Am probleme cu martorul check engine care face figuri. Mi s-a aprins intr-o zi in timpul mersului si tot apare si dispare.
Daca merg prin oras cu stat la relanti etc. sta aprins tot timpul. Daca am forjat-o un pic in afara orasului la prima cheie care i-o dau dupa ramane stins pana incep din nou sa ma dau prin oras. Nu m-am ingrijorat foarte tare din cauza ca motorul se comporta normal, iar masina trage la fel ca inainte
A mai patit cineva asa ceva la diesel?
( la benzina am inteles ca se intampla din cauza clapetei de acceleratie)
Pana nu citesti defectele din calculatorul de motor nu are sa te lumineze nimeni. Ramanem doar la stadiul de pareri sau intamplari personale. Eventual, dupa ce vezi strict defectul o sa ne dam cu parerea in ceea ce priveste remedierea cat mai putin costisitoare a acestuia.
Cheers.
vezi cum e uleiul eu am mai patit-o dar la un peugeot
Du-te si scaneaza-ti masina cu VAG-COM ca sa vezi ce coduri de eroare ai stocate, apoi te putem ajuta mai departe.
Am patit si eu faza cu '''check engine''' si erau duse stopurile de fara spate...este o chestie sub pedela de frana...care s-a dus.Asta a fost la mine!
pune-i vag com-ul si vezi ce are . Nu merita sa mergi la GHICI.
Completeaza profilul cu LOCALITATEA de unde esti ;) poate se ofera cineva sa faca un test.
